Ander blok in Calibra
Forumindex Forums Modellen Calibra Ander blok in Calibra
  • #17269583
    herbertlamberink
      16 December 2014
      goeieavond ik heb een opel calibra 2.0 i 8v maar nu wil ik dat blok overplaatsen naar een opel calibra uit 95 2.5 v6 x25xe zou dat ook passen
      ik denk namlijke dat die ophanings punten anders zijn groetjes herbert
      #18264931
      the aviator
        6 May 2008
        Zolang je de calibra motorsteunen van de c20ne motor hebt, moet dat wel lukken denk ik. Volgens mij zit elke motor in een calibra (zonder 4×4) vast op dezelfde punten aan het chassis. zo heb ik zelf bv ooit een c20ne in een calibra turbo chassis gehangen (wel met f20 4×4 bak).
        Kijk anders even waar je motor vast zit aan het chassis van je calibra met c20ne (passagierszijde thv stuurbekrachtigingspomp, versnellingsbak aan bestuurderszijde tegen frame achter/onder zijscherm (onder stuurbekrachtigingsresevoir) en bij schakelmechanisme tegen schutbord) –> Kijk vervolgens bij de x25xe calibra of op die locaties de gaten voor bevestigen van motorsteunen ook zitten. Ik denk dus van wel.
        #18264932
        the aviator
          6 May 2008
          Waar je trouwens wel nog even naar moet kijken / op moet letten is of de stuurbekrachtigingsleiding van een x25xe qua vorm gelijk is aan die van een c20ne. Ik denk het niet namelijk. Die leidingen hebben per motortype volgens mij een andere “vorm” om zo van de stuurbekrachtigingskoeler naar de SB-pomp te komen. Mogelijk dat je het SB-leidingsdeel v.a. de SB-resevoir ook moet overzetten.
          #18264933
          pascal1109
            29 November 2007
            Rare keus, maar ieder zijn ding.
            Met de motorsteunen van de c20ne past dat allemaal.
            Pak idd ook maar de leidingen / slangen mee van de c20ne, want de kans is idd dat die niet allemaal even goed passen.
            Ook de tellerbak van de c20ne en de versnellingsbak niet vergeten ;)
            Als je nou denk dat die serieus wat lichter is geworden, zou ik hem even opnieuw laten keuren zodat die een gewichtsklasse lag komt en dus goedkoper is, gezien zo’n v6 wel wat gewicht heeft (in ieder geval op papier) ;)
            #18264934
            2slow
              21 October 2006
              Hou wel rekening mee dat in een V6 dingen onder de kap een ander plek of vorm krijgen. Zoals bijvoorbeeld de ruitenvloeistof kan.
              #18264935
              Maurice89
                10 October 2009
                Dit past gewoon ;)
