Alternator stuk?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Alternator stuk?
  • #17214861
    Bartjex88
      19 June 2009
      Toen ik vanmorgen mijn Vectra B X17DT van ’96 starte ging alles goed, Na een dagje werken ging de motor traag rond en sloeg met moeite aan, Nadat ik thuiskwam heb ik de batterij gemeten en ik meet 12,04, Draaiend 13,4 en met blazer en achterraamverwarming op 12,08, Hierbij denk ik dat er ietsje niet klopt, Wie weet wat of kan me helpen?
      #17561286
      sw_reijnders
        27 October 2005
        12.08 is idd te weinig.
        ff kijken of je ergens een revisie kan vinden
        #17561287
        Bartjex88
          19 June 2009
          origineel gepost door sw_reijnders
          Kan je deze niet openhalen, Heb zelf automekaniek gevolgt maar heb eigenlijk zelf geen idee wat dit kan zijn , Dagt eerder spanningsregelaar of koolborstels
          #17561288
          sjouke
            22 September 2006
            nee is anders weinig aan te doen … wat je wel kan doen is de dikke draad van je dynamo naar je accu ff checken op slijtage :) maar dat is het waarschijnlijk niet
            95% kans dat je dynamo gewoon stervende is
            #17561289
            Bartjex88
              19 June 2009
              Hmm, Sinds dat ik een instalatie heb steken is dit
              #17561290
              sw_reijnders
                27 October 2005
                neem aan dat je een dikke radio bedoelt ;)
                maar dat is natuurlijk vrij logisch . . . als je dynamo al niet al te best meer is en je hebt een dikke versterker die al je stroom weg slurpt en je hebt je lichten e.d. aan.
                Wat verbruikt wordt, moet ook opgeleverd worden he ;)
                #17561291
                sjouke
                  22 September 2006
                  andere dynamo + je massa kabel vanaf de accu tot aan je massapunt op de veerpoot verdikken en de kabel die rechtstreeks vanaf je dynamo naar je accu loopt vervangen … dan heb je de komende 5+ jaar geen problemen weer ;)
                  #17561292
                    De dynamo’s en starmotoren van de 1.7TD zijn een zwak punt van deze motor..
                    Bartjex88
                      19 June 2009
                      goed dit te weten;)
                      #17561294
                      Bartjex88
                        19 June 2009
                        Kan ik geen andere alternator plaatsen met een hogere laadstroom?
                        #17561295
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          wat heeft tie nu dan?
                          #17561296
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            Weet niet of die van een V6 past maar deze zijn meestal wat zwaarder.
                            Anders eens bij een materialen boer langs gaan.
                            GR Jack
                            #17561297
                            CarloAstra
                              18 December 2006
                              zal niet gaan Jack, dit omdat deze dynamo een vacuumpomp achter op de dynamo heeft.
                              #17561298
                              caponetyuh
                                22 May 2009
                                die koste nieuwe ong 125 euro beter voor van de winter anders vaak pech dat die niet wil aanslaan::cool:
                                #17561299
                                sjouke
                                  22 September 2006
                                  origineel gepost door Bartjex88
                                  je hebt nu waarsch. een van 100 Amp. en deze is uit te wisselen met een van 120 Amp tenminste bij de Benzine versies wel :)
                                  #17561300
                                  Bartjex88
                                    19 June 2009
                                    origineel gepost door sjouke
                                    Heb nu 70Amp en is diesel met achteraan vacuumpomp
                                    #17561301
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      kijkend op http://www.h-base.nl is er ook voor de 1.7td een 120 amp dynamo te krijgen
                                      dan zou ik er gewoon lekker die op schroeven
                                      #17561302
                                      Bartjex88
                                        19 June 2009
                                        En waar kan ik deze krijgen? en tegen welke prijs, Zoek niet teveel te besteden
