ALPINE RADIO AANSLUITEN?! + fotos.
Forumindex Forums Modellen Astra ALPINE RADIO AANSLUITEN?! + fotos.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17235806
    Atteman
      17 July 2010
      Ik heb een Alpine radio gekocht en wilde ‘m vandaag aansluiten, maar er is een kabel over, waar moet deze aangesloten worden? Er is niet echt een aansluiting voor vanuit de auto..
      http://img36.imageshack.us/i/audio1c.jpg
      http://img822.imageshack.us/i/audio2t.jpg/
      Graag snel hulp..
      #17857846
      derartz
        27 January 2011
        bedoel je die kabel met blauwe kabelschoen op de tweede foto zeg maar?
        wat staat er in het boekje van je radio? cd wisselaar misschien of remote display / stuurwielbediening.
        als het voor een remote display / stuurwielbedieing is, dan moet je hiervoor een speciale opel -> alpine stalker kopen dat verkopen ze bij http://www.carmedia.nl
        ik moest dat ook doen bij m’n pioneer
        #17857847
        Atteman
          17 July 2010
          Ik heb begrepen dat het een ipod aansluiting is, nou heb ik een probleem, de radio is aangesloten via de zwarte stekkers maar hij gaat niet aan.. wat kan er mis zijn?
          #17857848
          Makko
            27 July 2007
            Op contact zetten?
            #17857849
            DarkNL08
              7 March 2010
              Heb je geel en rood omgedraaid?
              #17857850
              Atteman
                17 July 2010
                Op contact gezet etc.. @ DarkNL hoe bedoel je geel en rood omgedraaid? De zwarte stekkers konden er maar op 1 manier in..
                #17857851
                Andreas.Berger
                  als het goed is zit geel aan geel door gelust, en rood aan rood, dus je verbind de gele met de rode bij de radio stekker, zo onthoud de radio zijn zenders
                  #17857852
                  Atteman
                    17 July 2010
                    [rquote=1916509&tid=146603&author=Andreas.Berger]als het goed is zit geel aan geel door gelust, en rood aan rood, dus je verbind de gele met de rode bij de radio stekker, zo onthoud de radio zijn zenders[/rquote]
                    Kan je dit wat beter uitleggen.. ben niet zo van de electronica.
                    #17857853
                    Andreas.Berger
                      als je de stekkerblok van je radio hebt, dan heb je als het goed is een rode kabel lopen en een gele kabel, in het midden van beide kabels zit een standaard kabelschoentje, als je deze dus los haald kan je hem dus rood met geel verbinden, zo blijven je radio zenders vast staan in het geheugen
                      #17857854
                      Bluns
                        24 December 2005
                        Bij opel moeten idd de constante en geschakelde plus omgedraaid worden.
                        Dus de rode en gele kabel in de kabelboom van je radio even wisselen.
                        Die blauwe stekker is idd een accessoire stekker voor i-pod, bluethoot etc.
                        #17857855
                        Atteman
                          17 July 2010
                          ik snap er echt helemaal niks van..
                          ik zal ff een foto uploaden van al de kabeltjes..
                          Ik denk dat de fout in de aansluiting zit ofzo, hij wilt gewoon niet aan..
                          http://img854.imageshack.us/i/kabels.jpg/
                          #17857856
                          Atteman
                            17 July 2010
                            Even een opheldering, hiervoor heeft er al gewoon een JVC autoradio in gezeten.. deze kon ook aan terwijl er geen contact was ofzo, daar wil ik ook vanaf maar op het moment wil ik gewoon muziek kunnen luisteren..
                            #17857857
                            oeshkar
                              5 August 2009
                              als ik zo naar die afbeelding kijk neem ik aan dat er nog zo’n zwart stekkerblok net buiten beeld ligt? Die midden in is namelijk voor de luidsprekers.
                              sluit dan geel op geel, rood op rood, oranje op oranje aan etc. Die blauwe zul je waarschijnlijk niet nodig hebben, dat is een remote voor een versterker (lang verhaal). die zwart-witte (paars-zwart?) ken ik zo even niet. probeer het boekje even erbij te pakken. Als je de radio aan wil zetten moet je even de auto op het contact zetten. Als ie het dan nog niet doet dan zal je even de zekeringen moeten checken.
                              #17857858
                              Atteman
                                17 July 2010
                                Bij de vorige radio was idd nog een zwart blokje, deze kreeg ik niet bijgeleverd bij deze, moet ik daar nog iets mee doen?
                                Heb daar verder niets mee gedaan..
                                Oh heb ff naar de foto gekeken, er ligt idd nog zo’n aansluitinkje buiten beeld..
                                #17857859
                                oeshkar
                                  5 August 2009
                                  ja. Als je kijkt naar deze afbeelding: http://img36.imageshack.us/i/audio1c.jpg/ dan zie je dat er 3 “delen” zijn in de stekker. het breedste deel (bovenste op de foto) is voor info op je boordcomputerscherm en meuk. Je zult er voor moeten zorgen dat de luidsprekers op de middelste zijn aangesloten en dat de andere stekker op de onderste komt.
                                  als ie het dan nog niet doet moet je even aan de bel trekken.
                                  Oh ps: de stekkers moeten er maar op één manier in kunnen.
                                  #17857860
                                  Atteman
                                    17 July 2010
                                    Jawelll, ik heb op de middelste en onderste een aansluiting, die sluit ik ook gewoon aan, maar hij gaat gewoon niet aan, ik heb het gevoel dat ik die draadjes die onderling van die 2 stekkers naar elkaar gaan dat ze fout zijn ofzo..
                                    #17857861
                                    Astra_DLS
                                      6 March 2008
                                      nog even aanvullend en wellicht ten overvloede: De blauwe stekker is inderdaad een iPod adapter. Je hebt hier nog wel een extra kabel voor nodig.
                                      Je houdt dus 1 van de 3 stekkers over van het iso blok van de auto.
                                      #17857862
                                      Atteman
                                        17 July 2010
                                        Ik heb dit nu zo aan elkaar vastgemaakt, ik begrijp dat als ik het nu beide connectoren aansluit, de antenne aansluit, en het einde in de radio doe dat hij het moet doen?
                                        #17857863
                                        robert_corsa
                                          16 May 2009
                                          nee, harstikke fout.
                                          heb bijna de zelfde radio volgens mij, alleen dan met veel meer opties.
                                          je moet de rooie in de gele doen, en dan doet hij het.
                                          andersom aansluiten dus.
                                          veel succes
                                          #17857864
                                          derartz
                                            27 January 2011
                                            het is overgens niet altijd zo dat de rode en gele draad verwisseld moeten worden. bij mij moest gewoon geel op geel en rood op rood.
                                            #17857865
                                            Atteman
                                              17 July 2010
                                              Ik heb ’t opgegeven…
                                              Heb t gevoel alsof de radio gewoon kapot is ofzo..
                                              Zo was ie uiteindelijk aangesloten, alle stekkers aangesloten, kleur bij kleur, maar geen teken van leven..
                                              #17857866
                                              robert_corsa
                                                16 May 2009
                                                rood en geel omdraaien, probleem opgelost
                                                #17857867
                                                Atteman
                                                  17 July 2010
                                                  weet je dat 100% zeker?
                                                  #17857868
                                                  derartz
                                                    27 January 2011
                                                    ja het kan heus niet kapot hoor
                                                    rood is namelijk 12 volt continue om je zendergeheugen vast te houden
                                                    geel is 12 volt vanaf je contactslot die is nodig om de radio daadwerkelijk in te schakelen.
                                                    ik weet niet helemaal zeker of rood 12 volt continue is en geel 12 volt geschakeld, het zou ook andersom kunnen zijn.
                                                    maar als je het je het al verkeerd hebt aangesloten werkt je radio ook gewoon, alleen worden de zenders niet onthouden. mijn vriendin heeft een astra f en daarbij liep ik ook tegen dat probleem aan. ze begon na een paar dagen al te klagen dat ze telkens de zenders opnieuw moest instellen haha.
                                                    weet je welzeker dat je de fase en de nul (plus en de min) niet verwisselt hebt? want dat doet ie het niet dd.
                                                    ik zie bovendien ook twee gele draden op de foto. heb je die al verwisselt? of is dat een witte draad?
                                                    #17857869
                                                    derartz
                                                      27 January 2011
                                                      is je zekering achterop de radio nog wel heel?
