Algemene vraag radiator
Forumindex Forums Modellen Corsa Algemene vraag radiator
  • #17259126
    Thrillfreak
      26 January 2013
      Hey,
      Ik zit al een tijdje met een vraag:
      Vooraan mijn Corsa is een radiator te zien. (binnen de motor ruimte natuurlijk)
      Dus dacht ik dat deze dient voor de koeling van de motor (1.3 cdti).
      Wanneer ik mijn airco aanzet, en een tijdje stationair sta, begint de grote ventilator aan deze radiator de draaien.
      Dus dan veronderstel ik dat deze radiator de condensor is van de airco.
      Maar waar zit dan de radiator die dient voor de koeling van de motor??
      Voor zover ik kan zien lijkt dit 1 grote radiator.
      Correct me if i’m wrong with something. ;)
      #18158358
      tamiya
        23 October 2011
        Zit achter je condensor ;)
        #18158359
        Thrillfreak
          26 January 2013
          Bedankt Tamiya!
          Nu ik ook deze foto heb gevonden wordt het me duidelijk.
          Onderste ‘dikkere’ radiator is die van de motor koeling veronderstel ik?
          http://files.conceptcarz.com/img/Opel/opel-Corsa-Engine-Image-2009-04-800.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18158360
          Juhroen
            10 December 2011
            Nee dat lijkt me de intercooler :thumb Maar ik kan het mishebben. Aan de condersor zitten 2 kleine hogedruk slangen. Dus geen dikke zachte.
            Het is vrij logisch dat na een tijdje je vin gaat draaien. Dit komt doordat de motor temperatuur oploopt en te weinig rijwind koeling krijgt.
            Het aanzetten van de airco helpt hier nog een handje bij omdat de aircopomp best wat weerstand bied en de motor dus zwaarder draait. Hierdoor ook het extra verbruik met ingeschakelde airco.
            #18158361
            Thrillfreak
              26 January 2013
              Deze ventilator draait enkel als de airco opstaat.
              Ik heb dit in het verleden al paar keer getest:
              Buitentemperatuur is warm (30°), airco staat op, ventilator draait als ik stil sta.
              Zet ik de airco af (bij draaiende motor), dan stopt deze ventilator ook direct met draaien.
              Ik vermoed dus dat deze ventilator dient om de condensor van de airco af te koelen, zodat ik koude lucht blijf krijgen.
              Maar als die onderste dikke radiator de intercooler is, dan vraag ik me nog steeds af waar de radiator van de motor koeling zich bevind. :D
              #18158362
              Juhroen
                10 December 2011
                Ik weet niet zeker of dat de intercooler is maar aangezien jij een turbo hebt zou dat goed kunnen. En die lijkt mij veels te klein voor een koelwater radiateur. Ik zou zeggen kijk even naar de slangen. En als de motor warm is is de koelwater radiateur heet. En de condensor koud :thumb
                #18158363
                Thrillfreak
                  26 January 2013
                  Ik zal morgen nog eens kijken naar de slangen.
                  Heb daarstraks al even gekeken, maar veel kon ik niet ziet.
                  Tegenwoordig proppen ze de motor ruimte maar vol.
                  #18158364
                  PeterNoFear
                    3 January 2012
                    Ze proppen weinig, ze zetten overal gewoon kappen overheen, erg jammer…
                    #18158365
                    Corsa_GSi
                      Voorste kleine is zeker weten een intercooler.
                      De grote tweede is denk ik de gewone radiator en waarschijnlijk hangt er nog ergens een kleinere voor de airco.
                      #18158366
                      TedMechanic
                        9 January 2007
                        Condensor van de airco zit tegen de radiateur van de motor aan. Lijkt er 1, maar zijn er 2.
                        #18158367
                        Thrillfreak
                          26 January 2013
                          TedMechanic en Tamiya hebben bij deze gelijk.
                          Ik heb daarnet alles aan het bestuderen geweest, en het zijn inderdaad 2 radiators die kort achter elkaar staan.
                          De hogedrukslangen van de airco gaan naar de radiator het dichtst bij de voorbumper, de dikkere slangen van de motorkoeling gaan naar de achterste radiator.
                          En dan heb je nog het kleine radiatortje onderaan dat de intercooler is.
                          Bedankt voor het antwoord guys! ;)
