Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › algehele uitlezing
11 augustus 2014 om 16:38 #17267454
Bij mijn software blijft bij automatische voertuigherkenning
Het knopje algehele uitlezing grijsBij het handmatig selecteren
opent opcom wel het carroserie menu en dergelijke,
Verder kan ik nietsDoe ik wat verkeerd, of is mijn opcom ziek?
11 augustus 2014 om 19:06 #18247507Kun je niet handmatig bladeren dan. Normaal zou dat wel moeten kunnen namelijk.
12 augustus 2014 om 05:02 #18247508Bladeren wel wat groepen
Maar verder niets
Maar verder niets
:hmmz
Probeer het eens met een ander kabel. Eerst aansluiten , nadien contact op of starten.
Succes
12 augustus 2014 om 15:26 #18247510Blijft hetzelfde
12 augustus 2014 om 15:37 #18247511Probeer de software eens te herinstalleren, en openen als administrator.
19 augustus 2014 om 17:22 #18247512hoe bedoel je openen als administrator?
Om een programma te openen als Administrator zie onderstaande link. Beter kan ik het niet uitleggen.
http://www.pcleek.com/tips-windows/265-programma-s-automatisch-als-administrator-uitvoeren
Suc6
19 augustus 2014 om 20:11 #18247514Anoniem
1 January 1970soms blijft algehele uitlezing ook grijs, zul je eerst handmatig even verbinding moeten maken, of via een van de submenu’s erin komen(motor, carrosserie, infotainment). Dan maakt hij verbinding. Ga je dan terug naar het menu, zul je zien dat je algehele uitlezing kunt doen..
26 augustus 2014 om 19:55 #18247515ga ik dat eens een keer proberen..
thanks
7 september 2014 om 19:21 #18247516uitvoeren als administrator… wil niet.. kan het niet vinden
(win xp)
proberen via omweg… wil ook niet
geeft soms melding geen communicatie…
containervoer
7 september 2014 om 19:24 #18247517Tja, Chinese kwaliteit. Probeer via dit topic viewtopic.php?f=185&t=180864 eens iemand te vinden in de buurt. Daar werkt de opcom neem ik aan wel en kan je in ieder geval zeker te weten komen dat het aan jouw opcom ligt en niet de auto
7 september 2014 om 19:29 #18247518Als administrator uitvoeren werkt idd niet bij Windows xp
Welke opcom versie heb je 1.39 of 1.45?
Software al een keer opnieuw geïnstalleerd?
Je weet zeker dat de driver goed geïnstalleerd is? (Gele uitroepteken weg uit apparaat beheer)
8 september 2014 om 15:54 #18247519Driver is volgens mij wel goed,
Rest kijk ik vanavond even maarDenk m ook gelijk maar opnieuw te downloaden
