Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Alarmlichten Astra G doen het niet meer.
4 augustus 2015 om 09:30 #17273022
Goedemiddag Opelfans,
gisteren onderweg een bezoekje aan wat vrienden was het plots file op de snelweg.
Als goede automobilist wilde ik mn knipperlichten opzetten om de bestuurder achter me te waarschuwen, maar…. deze deden het niet meer.
Meteen ff m’n gewone knipperlichten getest, deze werken wel nog.
Thuis zekeringetje nagekeken, deze is nog goed.
Nu heb ik een groot geel relais waar (denk ik) m’n knipperlichten opzitten.
Nu vraag ik me af of dat relais defect kan zijn, zelf als m’n gewone knipperlichten (l en r afzonderlijk) wel werken. Dat dus enkel het gedeelte voor de alarmlichten stuk is ofzo.
Kan dat? Of moet ik t ergens anders zoeken?Bedankt!
4 augustus 2015 om 12:20 #18292724Misschien kan je beginnen om de schakelaar door te meten, en van daar uit steeds dieper gaan. Het signaaltje moet uiteindelijk bij het relaiskastje komen, een schema zou wellicht handig zijn.
4 augustus 2015 om 18:20 #18292725Ok, daar zal ik mee beginnen.
Euhm, kan iemand me even uitleggen hoe ik die schakelaar juist uitmeet?
Ben geen held met multimeter en dergelijke ;).4 augustus 2015 om 19:19 #18292726als je niet weet hoe je een schakelaar door moet meten kun je ook op de sloop gewoon een andere schakelaar uit een astra G plukken.. en die erin zetten en kijken of het werkt..
kijk ook je zekering na.. zover ik weet is dat zekering 22 dat moet een 15A zekering zijn die is voor je gevaren verlichting… als die kapot is dan doet een andere schakelaar ook niet veel..4 augustus 2015 om 19:45 #18292727Zekering is nog goed, heb al gecheckt.
Zo’n knop hebk denk ik ook nog wel ergens liggen, zal morgen ff proberen.
4 augustus 2015 om 20:44 #18292728Knipperlichten worden door de multitimer gestuurd.
Kunnen best andere zekeringen zijn die de alarmlichten aan sturen.
4 augustus 2015 om 21:02 #18292729Wat Wim-V6 ook al zegt, je richtingaanwijzers worden door de Multitimer aangestuurd!
@ TS: Echter zit er wel degelijk een relais, maar niet één grote, maar 2 kleine! deze zijn origineel geel van kleur en zitten naast elkaar in de zekeringkast, je zal niet de eerste zijn waar deze stuk van gaat :thumb echter als individueel links en rechts wel werkt, dan moet het je alarmlicht schakelaar zijn !
Groet,
Sjors4 augustus 2015 om 21:32 #18292730Kan wel een Grote zijn, dat zijn dan 2 Relais in een Blok.
Een knipperautomaat komt er bij deze niet aan te pas.
Op de alarmschakelaar moet een constante + aanwezig zijn.
6 augustus 2015 om 10:19 #18292731Ik heb wel degelijk één groot geel relais voor de knipperlichten, heb het net nog ff gedubbelcheckt :p.
Probleem heb ik vanmorgen ook opgelost, bleek dat de stekker waar de schakelaar voor de alarmlichten ingaat, was losgekomen van de gleufjes waar die inschuift op de middenconsole.
Hierdoor was hij naar achteren verschoven en was er dus slecht contact met de schakelaar.Weer goed gemonteerd, schakelaar erin en ze doen het weer!
Zo zie je maar dat het niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn ;).
Iedereen bedankt voor de hulp!
