Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Alarm Zafira plaatsen
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 april 2011om 05:30 door
martijn b..
23 maart 2011 om 17:56 #17234627
Hoi allemaal,
Had begrepen dat onze Zafira zogenaamd: “Single Canbus” bedraad is.
Is het dan ook gemakkelijker om er een alarm in te plaatsen?
Dit in de zin van plug & play?
Hoor het graag.
23 maart 2011 om 17:57 #17843338zit dat dr niet standaard in??
23 maart 2011 om 18:58 #17843339[rquote=1898347&tid=145098&author=DEEF]zit dat dr niet standaard in??[/rquote]
nee zit er niet standaard in volgens mij.
ik heb wel een soort van diefstalbeveiliging.1x op vergrendelen drukken en dan 2 sec wachten en weer op vergrendelen drukken.Je kan m dan ook niet van binnen open doen.
23 maart 2011 om 19:02 #178433402e keer drukken schakelt alarm in en sluiten de ramen :P
24 maart 2011 om 17:34 #17843341Bij mijn sluiten idd ook de ramen, maar er zit geen alarm op.
24 maart 2011 om 19:28 #17843342heb je dr zo’n printje tussen gezet dan?is toch niet standaard :hmmz
25 maart 2011 om 06:47 #17843343Er zit inderdaad een printje tussen die dit verzorgt.
Is inderdaad niet standaard, maar als je iets wil moet je niet in problemen denken maar in oplossingen. Daarom is het in dit geval zo’n printje geworden
25 maart 2011 om 21:33 #17843344Dat ze ramen dicht gaan na paar seconden inhouden heet comfortlock. :D Heeft niks met alarm te maken.
26 maart 2011 om 10:54 #17843345Ja, klopt. Alles heb ikzelf even zo’n printje er tussen geplaatst zodat ze zelf dicht gaan. I.p.v. dat ik dat moet doen en veelal stomweg vergeet.
4 april 2011 om 04:54 #17843346niemand die het mij kan vertellen?
Of heeft niemand dit zelf uitgevoerd?
4 april 2011 om 05:17 #17843347Je kan gewoon een systeem kopen,een Defa,of een MED,er zijn nog wel meer merken.
Een canbus systeem heeft minder draden om aan te sluiten.
Als je een gecertificeerd systeem wil moet je het laten monteren.
4 april 2011 om 07:54 #17843348Ik heb een hpa meta 3.5 laten inbouwen en werkt perfect moet ik zeggen. Alles is te programmeren. Kost weinig en geen certificaat maar daar ging het mij niet om.
Geen valse meldingen of ander gekkigheid.
5 april 2011 om 04:49 #17843349Maar is het canbus en makkelijk zelf te doen, want om nou te zeggen onhandig nee. Dat niet.
5 april 2011 om 05:30 #17843350Nee geen canbus. alle draden liggen linksvoor en bij het stuur. Zijn er wel heel veel.
