Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Alarm gaat ‘s nachts af voor niks
2 december 2013 om 09:52 #17262309
Help! Het alarm van onze zafira a opc gaat s’nachts af zonder dat er iets is!
Is al een x uitgelezen en gaf een storing aan.
De auto dacht dat hij gestolen was :hmmz.
Storing is een week geleden gewist, en nu doet ie het weer :fy1
En dit gebeurt bijna elke nacht! Ik had al een klein vermoeden dat er ietes niet klopt met mijn cv, want eigelijk als je 1x op slot drukt zou hij wel op slot moeten ZONDER alarm, en met 2x op slot drukken moet hij op alarm gaan.
Maar hij gaat al op alarm als je 1x opslot drukt!
Houdt in: weer een slapeloze nacht :fy1 :cryWie o wie kan mij helpen!
2 december 2013 om 09:55 #18196591oh jij bent da die hier iedere ochtend die herrie maakt :jerry
grapje :P ik heb er geen last van king:
2 december 2013 om 10:00 #18196592Zolang met de sleutel op slot zetten, en niet met de AB.
Dan gaat het alarm er niet op, en kun je rustig slapen.
En verder zoeken naar de storing.
Dan gaat het alarm lampje ook aan, dus neem ik aan dat het alarm het dan ook doet.
2 december 2013 om 13:43 #18196594gewoon de accu loskoppelen ‘s-nachts, dan met de sleutel op slot draaien en rustig zoeken naar de oorzaak :?:
8 december 2013 om 20:36 #18196595heb ik met onze eerste zaf opc ook gehad
ging ook gewoon af wanneer i zin had
bellen naar de dealer …. meneer, misschien heeft u een vlieg of ander beestje erin ….
nee meneer, heb ik niet; andere kant, dan moeten we hem uitlezen.Toen had ik helaas nog geen opcom, 6 tientjes weg, fout niet opgelost :(
foutcode in NL: 41 Storing in ontgrendelschakelaar aan bestuurderszijde > aanwezig
foutcode in E : 41 driver door unlock switch failure > present >>8 december 2013 om 22:08 #18196596@StinG wrote:
foutcode in E : 41 driver door unlock switch failure > present >>Wat heb je er toen aan gedaan, toen ze bij de dealer niks konden doen?
9 december 2013 om 03:35 #18196597Waarschijnlijk gaat een van je sloten niet goed opslot, even motortjes controleren en stroefheid.
Heb je ook geprobeerd om de allarmsensors binnen uit te schakelen zodat deze geen roet in het eten kunnen gooien?9 december 2013 om 09:04 #18196598@Haasje17 wrote:
Heb je ook geprobeerd om de allarmsensors binnen uit te schakelen zodat deze geen roet in het eten kunnen gooien?Wil ik proberen, alleen hoe ga ik dit doen? Heb 2 linker handen….
9 december 2013 om 13:49 #18196599binnen sensor uitschakelen staat vermeld in het boekje.
en wel: de 2 knoppen bij de lampjes/spiegel tegelijk inhouden totdat
alarmlichtje knippert ….Zover ik weet is dat eenmalig, zal je dus iedere keer moeten doen voordat je afsluit.
Bij mij kon toen de dealer niks doen omdat het vrijdag laat was.
Misschien geluk geweest, was anders vele malen duurder dan 60 euro :afro9 december 2013 om 18:40 #18196600Zal ik eens proberen, tot nu toe heb ik mijn deuren met de sleutel opslot gedaan s’avonds en is hij tot nu toe niet meer afgegaan :wors maar tog gaat mn alarm lampje branden als ik hem met de sleutel opslot doe :hmmz
Ga nu eerst een opcom kopen en kijken of ie een storing of zo aan geeft.9 december 2013 om 18:48 #18196601De binnensensoren uitschakelen is inderdaad eenmalig: je moet elke keer voor dat je de auto afsluit de beide knopjes van de leeslampjes ingedrukt houden.
9 december 2013 om 19:01 #18196602Klopt heb het gelezen in het boekje, 10sec inhouden. Wel iritant dat het elke x moet.
Kan ik met een op-com het alarm uitschakelen?9 december 2013 om 19:12 #18196603ja, kan, ook de verschillende zones uitzetten
9 december 2013 om 19:17 #18196604Ok mooi! Ben bezig met een opcom, alleen staat er bij geen een advertentie een tel nummer bij, anders was ik er nu nog 1 halen! Heb gemailt dus nu maar afwachten…en hopen dan mn alarm vanacht niet afgaat.
9 december 2013 om 19:23 #181966059 december 2013 om 19:40 #18196606Ohh mooi jij hebt er verstand van, als ik er 1 heb en hulp nodig heb, weet ik igg al 1 persoon :jerry
29 april 2014 om 10:29 #18196607Beide autosleutels wederom synchroniseren ( zie autoboekje hoe), probleem moet dan opgelost zijn.
