Alarm gaat af tijdens het rijden
Forumindex Forums Modellen Corsa Alarm gaat af tijdens het rijden
  • Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 mei 2017om 15:47 door Anoniem.
  • #18343518
    GuillaumeCorsa
      2 May 2017
      Corsa B 2000
      Ik heb een probleem met mijn Universele Centrale deurvergrendeling + ALARM
      Deur sluit automatisch na 10sec ook al ben ik aan het rijden en bij beweging gaat het alarm af.
      Het alarm gaat aan tijdens het rijden aan, ik heb het als volgt aangesloten:
      Wit -> Bruin/rood = Op slot
      Wit/zwart -> Bruin/wit = Deur openen
      Bruin-> zwart/wit = Knipperlicht links
      Bruin-> zwart/groen = Knipperlicht rechts
      Rood -> +
      Roze -> Claxon
      Geel-> aarde
      Geel/zwart -> aarde
      Zwart -> aarde
      Nog niet aangesloten!
      Oranje -> rempedaal schakelaar
      Blauw -> Zijdeur schakelaar
      Geel -> Startonderbreker met Relay
      Wit -> Accessoires
      Groen -> Kofferbak schakelaar
      Wie kan mij helpen wat ben ik vergeten?
      #18343955
        ik denk dat je een kabel moet aansluiten met geschakelde plus (misschien wit -> accessoires)
        Deze kabel is nodig zodat het systeem weet dat het contact ingeschakeld is en het alarm dus niet in mag schakelen.
        Vaak is dit ook een trigger voor het alarm dat zodra het alarm ingeschakeld is en het contact aangezet wordt, het alarm afgaat.
        Hoop dat je hier iets mee kunt
        M.v.g.
        Tom
