alarm en safelock
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) alarm en safelock
  • #17217864
    martijn b.
      17 May 2009
      Hai,
      Wie van jullie heeft er een aftermarket alarm op zijn opel waar standaard safelock op zit.
      Zo ja , werkt de safelock dan nog?
      grtz,
      martijn
      #17620636
      RonaldH
        meestal niet , je kan het wel aansturen,maar je moet dan volgens mij een andere draad hebben om de safelock aan te sturen.
        gaat niet zo makkelijk dacht ik.
        ik zal s kijken in wat schema’s
        je hebt een Zafira A toch ??
        #17620637
        martijn b.
          17 May 2009
          hai,
          heb inderdaad een zafira a opc uit 2003. Heb een comfortmodule voor de ramen die in werking treedt als ik voor de 2e maal druk op de ab en ben bang dat dit niet meer werkt na het instaleren van een alarmsysteem
          wellicht is de module anders te schakelen maar dan werkt het safelock ook niet meer en dat lijkt mij niet goed of…….
          alavst bedankt!!!
          martijn
          #17620638
          RonaldH
            comfortsturing kan werken maar hangt van je alarmsysteem af
            of je de sluitpuls kan verlengen of dat er een aparte aansturing voor is
            #17620639
            martijn b.
              17 May 2009
              hoop dat dat kan maar dan doet die safelock het niet meer….is dat een probleem of maak ik dat ervan?
              zie hier het schema
              18-Polige Stekker:
              Rood: Power plus op Accu 12Volt +
              Zwart: power min op Accu 12Volt –
              Groen-Zwart: Kniperlichten Links
              Groen-Geel: knipperlichten Rechts
              Grijs: Positief Sirene Output (Max. 2Amp.)
              Blauw-Zwart: Deurcontact schakelaar, bij openen deur maakt contact met frame (Negatief)
              Blauw-Rood: Deurcontact schakelaar, bij openen deur maakt contact met 12Volt+ (Postief)
              Oranje-Grijs: Kofferbak Opener schakelaar, bij openen maakt contact met frame (Negatief)
              Oranje-Wit: Motorkap schakelaar, bij openen maakt contact met frame (Negatief)
              Geel-Zwart: Negatief Output, signaal van 1 sec., 300 MilliAmp., relay nodig (niet meegeleverd)
              Geel-Rood: Negatief Output, signaal van 1 sec., 300 MilliAmp., relay nodig (niet meegeleverd)
              Geel-Blauw: Negatief Output, signaal van 0.8 t/m 30 sec., 300 MilliAmp., relay nodig (niet meegeleverd), kan gebruikt worden voor 2-stappen deur openen.
              Blauw: Negatief Output, 300 MilliAmp., voor binneverlichting of Comfort Module
              Zwart-Geel: Negatief Output Alarm, 300 MilliAmp., Output wordt geactiveerd als protection mode is geactiveerd Start onderbreker ,relay nodig (niet meegeleverd)
              Zwart-Wit: Negatief Output Alarm, 300 MilliAmp., kan gebruikt worden bij motor stop, relay nodig (niet meegeleverd)
              Zwart-Rood: Negatief Output Alarm, 300 MilliAmp., Output wordt geactiveerd als protection mode is geactiveerd Turbotimer ,relay nodig (niet meegeleverd)
              Oranje-Violet: Negatief Output parkeerlicht of parkeer-pedaal
              Grijs-Zwart: Input draad als motor loopt.
              of deze
              http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Categories/%22Alarm%20FM%209000%20Handleiding%22&ViewAction=ViewPrint
