Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Alarm Astra F
18 oktober 2015 om 16:32 #17273911
Ik heb problemen met het alarm van mijn Astra F cabrio (X18XE). Het viel me ineens op dat het LED niet meer knipperde. Vroeger ging het alarm af als ik de koffer eerst opende, dat doet die nu niet meer. Het LED blijft uit. Als ik op het knopje duw om het “glasbreuk alarm” de deactiveren, dan gaat de LED branden zolang ik op het knopje duw. Vroeger begon het dan te knipperen en werd de bewegingssensor gedeactiveerd. Ik heb hem als eens uitgelezen met OPCOM maar er kwam geen fout naar boven. Hebben jullie een idee wat er mis kan zijn?
19 oktober 2015 om 14:02 #18299490Iemand een idee?
19 oktober 2015 om 15:45 #18299491Anoniem
1 January 1970Alle zekeringen gecontroleerd? Dikke kans dat het hier in zit! Anders eventueel een kabelbreuk ofzo? Ik weet niet of het werkt maar probeer de accu eens een nacht los te leggen. Misschien reset je hiermee het systeem? Hoor graag of het gelukt is! Mvg
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
19 oktober 2015 om 16:42 #18299492In het boekje staat dat de zekering achter de zekeringkast zit. Moet je dan het zekeringkastje demonteren?? Aan de voorkant zit er in ieder geval geen van het alarm.
19 oktober 2015 om 16:51 #18299493Anoniem
1 January 1970Ik heb de handleiding van m’n eigen astra ff erbij gepakt en staat idd achterzeide. Ik gok inderdaad dat ze bedoelen dat t achterop de zekeringkast zit, maar dat zou iemand anders even moeten bevestigen. Je zou kunnen proberen hem los te maken en kijken of je er dan bij komt. Je zou ook kunnen proberen met een klein spiegeltje te kijken waar of de zekering achterop precies zit en hem dan met een tangetje of met je vingers proberen te pakken. Succes ermee en bij vragen hoor ik het wel weer! M.v.g.
25 oktober 2015 om 13:58 #18299494Waar zit dat kreng van een zekering verstopt?? Ik heb daarnet de zekeringkast eens los gehaald maar ik kon geen zekering van het alarm (10A) vinden. Die van de cabriokap (30A) heb ik wel gevonden. Heb me dood gezocht naar dat ding maar ik vind ze nergens. Weet iemand waar ik moet gaan zoeken??
25 oktober 2015 om 14:23 #18299495Anoniem
1 January 1970Hij zou daar in de buurt moeten zitten, kijk even of er geen contactpunten zitten op de achterkant, dat de zekering er gewn uit gevallen is ofzo. Ff goed nakijken
25 oktober 2015 om 14:46 #18299496Is het een origineel alarm dat fabriek-af in de auto zat of achteraf ingebouwd?? Bij dat laatste zitten ze elders..
25 oktober 2015 om 14:50 #18299497yup origineel
25 oktober 2015 om 21:32 #18299498Anoniem
1 January 1970Als het geen origineel alarm zou zijn geweest zou er ook geen led in z’n alarmlichtschakelaar zitten toch?
26 oktober 2015 om 11:19 #18299499Kastje anders eens wisselen.
26 oktober 2015 om 19:14 #18299500Waar kan ik dat vinden?? :)
26 oktober 2015 om 19:23 #18299501rechts waar de passagier met zijn voeten zit achter de plastic kap
1 november 2015 om 13:04 #18299502Hip hoi!! Probleem opgelost!!! :wors king: :-D Het probleem was natuurlijk weer iets zéér belachelijk. Ik ben dus op zoek gegaan naar de computer van het alarm en die zat zoals hierboven vermeld onder de ECU in de rechter A stijl. Dus stekker er een keer uitgehaald en terug ingestoken… en men Astra loeit weer harder dan een koe!!! Wss zal de computer vastgelopen zijn ofzo.
1 november 2015 om 20:51 #18299503Anoniem
1 January 1970Had je de accu nog niet een nacht losgekoppeld dan? Staat in m’n eerste reactie als tip. Als je dat gedaan had was het ook opgelost geweest haha. Zo zie je maar, altijd alles proberen wat er genoemd wordt! Goed om te horen dat het weer werkt, en jou astra is weer veilig! M.v.g.
