Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Alarm & afstands Cv inbouwen astra F
5 januari 2013 om 08:26 #17254174
Ik wil alarm en cv ik m’n astra bouwen alleen zit ik met wat vragen.
1: hoe kan ik de centrale deur vergrendeling onderscheppen zodat m’n afstands bediening gaat werken. Draden? Relai?
2: kan ik m’n achterklep slot apart schakelen? Is optie is cv pakket met alarm, dus als ik op het knopje van m’n achterklep druk op m’n à/b dat alleen m’n achterklep open gaat. Is dat mogelijk?
3: hoe kan ok het beste m’n knipperlichten aansluiten? Knopje op à/b en dat de knipperlichten oplichten ik moet zowel links als rechts apart aansturen (voor en achter).
Hopelijk kan iemand helpen / advies geven het gaat om een astra F 1995 gl met centrale deur vergrendeling.
Tony
5 januari 2013 om 10:17 #180915651. cv aansluiten bij de kiekert, zit aan de bijrijderskant rechts achter de plastickap. ziet er zo uit:
kiekert regelt de cv in de auto
2. geen idee
3. aansluiten met 2 diode’s,Een diode is een elektronisch onderdeel dat de elektrische stroom zeer goed in één richting geleidt, maar praktisch niet in de andere, anders gaan beide knipperlichten aan als je hem naar rechts aan zet (of naar links :) )
ziet er zo ongeveer uit:
14 januari 2013 om 12:09 #18091566en? werkt het?
14 januari 2013 om 14:22 #18091567Is het gelukt dat inbouwen ?
Rik ;)
Tony
een gl heeft fabriek af geen centrale vergrendeling, dus dit is achteraf ingebouwd.
denk dat je daar wel ff rekening mee moet houden.14 januari 2013 om 15:06 #18091569klopt, was optie voor de gl.
Tony
hieruit maak ik op dat hij dat wel gewoon heeft
14 januari 2013 om 18:13 #18091570Dat zal de eerste zijn, een GL met deurvergrendeling :kewlpics
Rik ;)
14 januari 2013 om 19:49 #18091571nee hoor, heb ook een gl gehad met cv
Oh ?? :shock:
Nou ja, das mooi in elk geval :thumb
Rik ;)
14 januari 2013 om 21:14 #18091573ik had er ook nog nooit van gehoord eigenlijk ;)
14 januari 2013 om 21:51 #18091574maareuh, kijkt die tony eigenlijk wel eens in zijn topics?
14 januari 2013 om 21:53 #18091575@KadAstra-EF wrote:
Oh ?? :shock:
Rik ;)
De beige astra wat hier staat is ook een GL met deurvergrendeling en getintglas.
14 januari 2013 om 21:57 #18091576Mijn 1e astra was ook een gl met cv
Volgens mijhing dit samen met het aantal deuren 3 deurs niet 4 en 5 drs wel.14 januari 2013 om 22:00 #180915773,4,5 deurs?? hoe moet die 4 deurs dan eruit zien? :jerry
Lijkt mij onprettig een station of een normale 5deurs zonder cv.. je zou maar op pad gaan met 4 personen moet je telkens deuren openen van binnen.. :sleeping
15 januari 2013 om 05:20 #18091578heb nu een 3 deurs, heeft het er niet op.
heb een 5 deurs gehad.. had het ook niet.15 januari 2013 om 07:17 #18091579als je het niet hebt wil niet zeggen dat het niet bestaat
15 januari 2013 om 17:52 #18091580 -
