Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Aircopomp jankt
9 juni 2015 om 18:26 #17272265
bij inschakelen van de airco begint de aircopomp te janken. Dit “gejank” loopt synchroon met gasgeven. Als de airco is uitgeschakeld is het geluid weg.
Kan dit kwaad, kan ik er mee doorrijden. Of is de pomp aan vervanging/revisie toe. Zonder airco rijden is natuurlijk ook een optie…(goedkope optie, ;) )
9 juni 2015 om 19:16 #18286848Anoniem
1 January 1970Is aan vervanging of revisie toe.
Mijn ouders hebben het zelfde gehad en hadden de auto net enkele maanden nieuw gekocht was destijds nog garantie9 juni 2015 om 20:06 #18286849Das niet zo mooi. Nog geen 90.000 km op de teller. Welliswaar van 2004, maar toch…
Misschien rare opmerking, maar..vorig jaar heeft t aircosysteem een onderhoudsbeurt gehad, kan dit ermee te maken hebben? Was vorig jaar oktober. Hebben ze de motor een kwartiertje laten draaien met een busje spray in de auto (na t opnieuw afvullen).Airco wordt eel goed koud overigens…
9 juni 2015 om 20:30 #18286850ik zou eerst eens kijken hoeveel koude middel en compressor olie erin zit, mijne joelde/jankte ook, na het opnieuw afvullen van het systeem was het geluid weg
9 juni 2015 om 20:39 #18286851Klinkt dus als prutswerk 1e klas van de plaatselijke reparateur…
9 juni 2015 om 20:51 #18286852Hoe kan je weten of er genoeg olie in zit? Ik heb namelijk ook zoiets met onze Zafira staat nog geen 50000 op.
10 juni 2015 om 07:12 #18286853Anoniem
1 January 1970Uitlezen en de druk bekijken. En anders langs een goede airco specialist
10 juni 2015 om 21:52 #18286854Mijn aircopomp is al 10jaar duidelijk hoorbaar.
Bij de Vectra-B dringt dat geluid gelukkig niet naar binnen.
Het is in die 200.000km niet minder of erger geworden.
Bij mijn astra-F hoorde ik het geluid van de aircopomp wel binnen, dat was niet heel storend opzich.
3 juli 2015 om 18:26 #18286855a.s. maandag naar garage die destijds de airco heeft gevuld.
Ik kwam nog een bonnetje tegen waarop stond dat 690 gram koelmiddel is gevuld. Is dit het juiste aantal voor de Meriva? Verder stond erop:
recovery oil 0 ml
charged oil 0 mlIs er dan wel of geen smeermiddel toegevoegd? En hoe controleer ik dit as maandag?
Het koelmiddel er uit halen en vullen duurt in totaal 45 minuten. Ik ben benieuwd of dan het gejank over is.
6 juli 2015 om 18:15 #18286856vandaag is de airco opnieuw geleegd en gevuld. Wat bleek? De vorige keer is er maar liefst 810 gram koelmiddel gevuld ipv 690 gram. Veel te veel dus. Vandaag 690 gram en 15 ml olie. Geluid is nu stukken minder.
vraag blijft; kan een teveel aan koelmiddel ook schade toebrengen aan het aircosysteem?
6 juli 2015 om 18:22 #18286857Hoeveel koudemiddel moet er in een zafira b uit 2007 z16xe1? Weet iemand dat?
6 juli 2015 om 18:34 #18286858Teveel koudemiddel kan direct geen kwaad…..Bij teveel druk zal het systeem zichzelf wel uitschakelen.
450gram en totaal 120gram olie pag46.
Als het goed is heb je een sticker op de grill waar het op staat.6 juli 2015 om 18:51 #18286859hier vul hoeveelheden van alle merken en modellen
