Aircopomp
Forumindex Forums Modellen Astra Aircopomp
  • #17246152
    Eric11
      5 February 2012
      Heren ,
      Ik heb een vraag na wat onderhoud aan mijn Astra h 1.7 cdti kwam ik een kapotte slang tegen , na veel zoeken ben ik er achter gekomen via een nr duns383601234 dat het hier gaat om een Aircopomp , boven op deze pomp zit een blok met 2 pijpaansluitingen waarvan een dik en een dun , de dunne aansluiting is los gescheurd ( afgebroken) van het blok !
      Nu wil ik graag weten kan dit op korte termijn kwaad omdat er iedere dag meegereden word en twee is dit zelf te verhelpen ?
      Alvast bedankt voor de reactie’s
      Mvgr Eric
      #17987927
      miraltje
        dit kan zeker kwaad,airco+vocht=slechte combinatie.
        het koelcircuit staat nu inverbinding met de buitenlucht waardoor vocht binnendringt.
        het is dan ook belangrijk dat je de breuk afdopt zofat er geen vocht en vuil meer in het circuit kan terechtkoemen.
        het herstellen van de slang kun je zelf doen,echter het vocht en het opnieuw afvullen moet door een prof gedaan worden,dmv vacumeren kan het vocht uit de installatie worden gehaald,indien je lang met het “öpen”airco-systeem blijft door rijden des te langer het vacumeren gaat duren=kostbaarder.
        #17987928
        Eric11
          5 February 2012
          Bedankt voor je response Miraltje
          Ik ga straks even een bezoek brengen bij een specialist maar ik ben bang dat de gehele aircoslang vernieuwd moet worden want de vertalen verbinding is compleet afgescheurd van het blok dat vast is geschroefd op de Aircopomp ,maar we zullen zien het is nog niet zo warm
          Bedankt Eric
          #17987929
          Eric11
            5 February 2012
            Zo net even bij de dealer geweest voor wat info over de slang !! Kreeg gelijk een hart verzakking!!
            Kosten slang € 372 euro
            Inbouwen ,schoonmaken ,vullen en opdrukbrengen € 220 euro!!!
            Dus al met al een duur grapje
            Gr. Eric
