aircopomp
  • #17224119
    de jong
      30 July 2010
      Ha iedereen!
      Een paar weken geleden heb ik een nieuwe aircopomp laten monteren in mijn astra G 1.6 16v station uit 2000. Mijn airco is weer erg koud en werkt perfect behalve in stand 1 en twee dan hoor ik om de 20 seconden een relais (magneetschakelaar) schakelen rechts onder mijn dashbordkastje. Het lijkt wel of de pomp dan steeds aan en uit geschakeld wordt. Ook worden de twee vennen bij de radiateur aan en uit geschakeld als ik die tik hoor. Kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn? De airco blijft wel koud maar van die tikjes van de relais wordt ik gek en dat getik was niet zo bij mijn ‘oude’ aircopomp. Ook maakt de pomp iets meer herrie dan de vorige.
      #17705698
      navreen76
        30 May 2007
        Dit is normaal. wanneer de airco genoeg koeling heeft gaat de compressor uit. een huis aan uit airco doet dit ook. alleen dan wat langzamer. maar voor een airco is dit in principe een normaal gedragn.
        #17705699
        de jong
          30 July 2010
          Dankjewel voor je reaktie! Wel vindt ik het een beetje vreemd dat ie dit nu rumoeriger doet dan bij de vorige aircopomp. Heb bij een astra hier uit de straat nog geluisterd maar daar hoor je het schakelen van de vennen (door de magneetschakelaar waarschijnlijk rechts onder het dashbordkastje) bij de radiateur helemaal niet of nauwelijks. Kan zijn dat de magneetschakelaar slecht wordt?
          #17705700
          de jong
            30 July 2010
            Pomp wordt vervangen. Het is de pomp die teveel herrie maakt. Ik ben teruggeweest.
            #17705701
            de jong
              30 July 2010
              Aircopomp is vervangen. Probleem opgelost. Pomp maakt geen herrie meer. Uiteraard maken ze ook met het reviseren van pompen weleens een foutje………….
              #17705702
              lucas-
                8 April 2009
                De aircopomp van astra g 1.6 8v is ook kaptot. De garagehouder zij dat het rond de 700€ zou kosten om hem te vervangen, en ik heb het idee dat ze het veel te hoog inschatten, dus dit hebben ze niet gedaan. Wat heb jij voor die pomp betaald als ik vragen mag?
                #17705703
                marwess
                  16 November 2006
                  de pomp kost 315 euro (nieuw) monteren 20 euro.V
                  ervangen van filter/droger is een vereiste bij vervangen van de aircocompressor deze filter/droger kost 38 euro montage 35 euro
                  lekdichtheidstest en vullen kost 65 euro
                  totaal 473 euro
                  gr
                  martin
                  #17705704
                  de jong
                    30 July 2010
                    Mijn pomp was volgens mij 500 incl monteren maar bij mij heeft een kennis het gedaan die automonteur geweest is en sinds kort met pensioen is. Omgeving Rotterdam.
