Als de airco word gevuld kan je ook zien wat er nog in het systeem zat door het er eerst uit te halen. als dat 0 is dan is er vaak wel wat lek,
Als er een lek zit zou dat ook aan het licht moeten komen wanneer het airco apparaat het systeem op vacüum lekage,s controleert.
En als het een beetje bedrijf is doen ze er ook fluor in zodat als je het lek je het kan opsporen met een uv/blacklight lamp en een speciale bril.
Is dat allemaal in orde kan je verder zoeken in de richting van de pomp kijken of er 12 volt op het stekkertje komt van de magneet koppeling. Komt dat er niet
dan is er of ergens een onderbreking of het systeem word helemaal niet ingeschakeld. Als er wel 12v op de stekker komt te staan dan is 99% zeker je magneetkoppeling defect.
Soms kan je de magneetkoppeling los vervangen, Maar de vraag is altijd is het niet beter om een nieuwe pomp te steken aangezien het bijna evenveel werk is als de koppeling los vervangen.
Succes :)
