Airco werkt half
Forumindex Forums Modellen Corsa Airco werkt half
  • #17258500
    Bart80
      30 November 2011
      Heren,
      Wanneer ik de airco inschakel geen probleem. Wanneer de temperatuur goed is zet ik de airco uit. Na een tijdje wordt het weer warm en wil ik graag de airco inschakelen. Het lampje gaat branden maar de aircopomp loopt nu niet meer mee. Er wordt dus ook niet gekoeld. Na een tijd, geen idee hoelang…uren…kan ik de airco weer aanzetten en koeld hij weer tot een temperatuur van 5 graden.
      Wie weet wat dit is?
      Groeten
      #18151871
      johanhummer9
        21 May 2011
        wat voor corsa?? kan zijn dat de pomp niet lekker meer is , kan zijn dat er te weinig vloeistof in zit en dat hij het dan wel/niet doet.
        ja kan even meten als je hem weer aanzet en hij het niet doet , of er 12v op de stekker van de pomp staat
        #18151872
        Fearless
          9 January 2005
          Eerst maar eens vullen.
          #18151873
          Bart80
            30 November 2011
            Het is een corsa CZ1.4XE.
            Zal even meten, straks.
            Airco is vorig jaar gevuld…
            #18151874
            Fearless
              9 January 2005
              Vorig jaar ja. In de tussentijd kan je al wel allerlei lekkages hebben aan het systeem. Dus dat zegt niet veel.
              Zorg iig dat je condensor…in het dashboard goed schoon is. Anders kan de koude lucht nooit goed afgegeven worden.
              #18151875
              Bart80
                30 November 2011
                Heeft iemand het eletrische schakelschema van het aircosysteem?
                #18151876
                Fearless
                  9 January 2005
                  Fout codes airco uitlezen en druk in het Systeem meten….Je hebt niks aan een schema als die dingen al niet goed zijn
                  #18151877
                  Bart80
                    30 November 2011
                    Oké,
                    kan ik die drukken zelf meten?
                    wat zijn de normaalwaarden, van het hoge en lage druk gedeelte?
                    #18151870
                    kaneelschep
                      30 November 2004
                      Waar ik hem laat vullen, doet ie altijd eerst een druk test. En doet ie er altijd wat bij. Dan kan ie later als je klachten hebt meteen zien waar ie gelekt heeft.
                      Scheelt een hoop zoeken. ;)
                      #18151878
                        Toevoegen van Fluor kan het zoeken vergemakkelijken.
                        Veelal word dit tezamen met nieuwe airco vloeistof toegevoegd..
                        lichtgroene snotachtig mengsel haha…
                        grote lekkages zie je zo, kleine kunnen dan met een UV-lamp gevonden worden..
                        thereaper
                          19 March 2011
                          met een op-com kun je volgens mij ook de druk in het systeem zien,
                          je ziet ook of je aan alle eisen hebt voldaan dus dat de airco ook echt aan gaat
