Airco vraagje (Probleem/lekkage?)
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Airco vraagje (Probleem/lekkage?)
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17209932
    Markie-Mark
      20 December 2008
      Nou,ik heb dus airco op m’n Vectra van 1998 zitten,maar bij aankoop was het dagen achter elkaar rond het vriespunt en deed hij het niet omdat de temperatuur boven 4 gr. moest zijn voordat hij aanslaat (beveiliging heb ik me laten vertellen),maar toen het wat warmer werdt en hij het dus wel moest doen deed hij niets.Ik heb toen die beste man vd garage gebeld waar ik de Vec gekocht heb en hem het euvel voorgelegd en hij heeft ‘m na laten kijken en deed ie het weer ff,ja maar liefst een week of 4 á 5.Dit keer ben ik (in overleg en op kosten vd garage houder) zelf naar dezelfde aircoboer gereden om ‘m wederom na te laten kijken.Het antwoord dat ik kreeg was dat het “systeem” leeg was (na zo’n 5 weken alweer dus ongeveer).Het “systeem” is weer afgevuld en gecontroleerd op lekkage (met speciale detectie vloeistof en een soort van zonnebril,maar valt er direct na het afvullen lekkage te zien of moet dat pas na een aantal dagen zichtbaar zijn??)).Echter kon de man geen lekkage vinden en heb ik de auto weer meegenomen,omdat de airco het na het vullen weer deed,tot afgelopen week…weer het zelfde euvel…de airco(pomp) slaat wel aan,maar in het midden van het dashboard hoor ik een blazend geluid,maar geen koude lucht,warschijnlijk weer al het gas vd airco er uit???Ik de beste man weer gebeld en bij navraag werdt hem door een andere airco specialist verteld dat het dan waarschijnlijk aan de condensor of pomp ligt en dat deze dan waarschijnlijk lekt en het dashboard (of iig een gedeelte ervan) uit de auto moet alvorens ze daar bij kunnen om te controleren,kan dit kloppen???Ik word vd week terug gebeld wanneer ik hiervoor terecht kan en wordt alles dus nagekeken,maar ben benieuwd of iemand me van hier antwoord kan geven op de vraag wat het kan zijn.
      #17484167
      Famempeters
        8 March 2008
        ik ben van de week ook met de airco van de vec bezig geweest deed niks ook magneet koppeling kwam niet in .
        ben bij goede airco boer/zaak geweest zie topic onder vectra ,
        daar constateerde men systeem leeg nou gebeurd dat niet zo maar ,
        men is het systeem onder stikstof gaan afpersen je hoort dan heel goed sissen waar het lekt en is niet schadelijk voor je systeem .bij mij waren of zaten de twee slangen op de airc comprssor los lekte zitten rubber Oringen onder deze zijn vervangen syteem is op ??barr afgeperst en heeft zo dik een half uur onder druk gesteen zonder terrug te lopen .
        nadien afgevuld en enn beetje fluor er bij gedaan voor latere optiesche controlle inderdaad met die gele bril.
        systeem werkt perfect en is weer lek vrij mag met een week of wat even lang komen voor die optische controlle ..
        was voor dit hele gebeuren na wat onderhandelen 90 e kwijt inkl btw en 3 maanden garrantie op de vulling /lekkage met een factuur.
        dus ik zou is voor te gaan slopen is onder stikstof laten zetten en verdomd goed horen en kijken zeker bij die slang aansluiting op de compressor net onder je stuurbekrachtings pomp
        hulde voor gar Klomp Hoofddorp
        bert vectra b1
        #17484168
        Markie-Mark
          20 December 2008
          Ik heb het doorgegeven en ze willen kijken wat ze kunnen vinden zodra het systeem gevuld is met stikstof.
          #17484169
          Famempeters
            8 March 2008
            heel veel succes ik hoop dat ze wat vinden een airco is leuk als hij het doet he !!!
            groet bert
            #17484170
            Markie-Mark
              20 December 2008
              Ja,als je airco hebt dan moet ie het gewoon doen,maar goed…hij zal helemaal nagekeken worden en wat stuk is moet worden vervangen zodat hij het weer doet en deze keer blijft doen,wordt vervolgd (woensdag tegen de middag breng ik ‘m weg en denk dat ik ‘m donderdag weer op kan halen)
              #17484171
              Van het Ende Customs
                1 April 2008
                normaal gesproken ( bij een niet werkende airco):
                systeem afzuigen ( voor de zekerheid dat er geen koudemiddel meer inzit)
                vervolgens systeem op druk zetten met stikstof (max 15 bar)
                controle dat systeem druk vast houd ( let op: hoe langer hoe beter te controleren)
                druk blijft gelijk:
                afvullen met olie, r134a en evt fluor ( voor latere controle lekkage)
                na +/- 3 weken controle fluor met uv licht.
                druk valt snel weg:
                bij grote lekkage zoeken (dmv luisteren)
                lekkage verhelpen
                druk zakt langzaam/weinig:
                bij niet vindbare of kleine lekkage afvullen met olie, r134a en (extra) fluor
                na +/- 3 weken controle fluor met uv licht (en evt. vaker)
                suc6, maar hoe dan ook, jou airco is iig lek.
                #17484172
                Markie-Mark
                  20 December 2008
                  Bedankt voor je reactie.
                  Ben gisteren gebeld dat ze het systeem hebben gevuld met stikstof en op druk hebben gezet,maar ze konden nagenoeg geen lekkage vinden zo op het 1e gezicht.
                  Wel hebben ze met die gele bril heel minimaal wat gevonden bij (geloof ik) de aansluiting op de koeler(?)
                  maar dit kon ook komen dat er misschien wat detectie vloeistof is gelekt bij het vullen omdat de aansluitingen hier bijna pal boven zitten zeiden ze me.
                  Er worden voor zo ver ik weet 2 O-ringen vervangen,omdat hier dus minimale detectie vloeistof te zien was.
                  Daarna wordt ie weer afgevuld met koelmiddel en dan moet ik het weer even in de gaten houden en waarschijnlijk na een week of wat even terug om het te laten checken met die gele bril,maar ze wisten nagenoeg zeker dat door het vervangen van die O-ringen het probleem verholpen moet zijn,maar dat merk ik gauw genoeg als de airco het blijft doen of niet,zo niet kon ik zonder probleem terug komen en wordt er wederom naar gekeken,maar dan uitgebreider,maar nu gaan ze er dus van uit dat dit het “euvel” is.
                  #17484173
                    1 April 2008
                    vind alleen vreemd dat als het een kleine lek is dat ie na 5 weken al leeg is en dat ze vrijwel niets kunnen zien.
                    Is de verdamper ook gecontrolleerd?
                    #17484174
                    Markie-Mark
                      20 December 2008
                      Ik haal de auto vanmiddag op en hoor dan exact wat ze gedaan hebben en zal dit dan laten weten.
                      #17484175
                      marwess
                        16 November 2006
                        origineel gepost door Van het Ende Customs
                        druk blijft gelijk:
                        druk valt snel weg:
                        lekkage verhelpen
                        Sinds wanneer is 15 bar stikstofdruk toegestaan volgens voorschriften is max 10 bar toegestaan op de verdamper en geen 15 bar
                        zou maar oppassen met die hoge druk
                        gr
                        martin
                        #17484176
                          1 April 2008
                          10 bar zou idd ook kunnen.
                          15 bar gaat nog wel goed, maar 10 zou ook wel kunnen
                          #17484177
                          navreen76
                            30 May 2007
                            bij 30 a 35 graden buiten tempratuur kan de druk veel hoger worden hoor dan 10 tot 15 bar in de condensor. ik heb al drukken meegemaakt van 25 bar bij 134a
                            #17484178
                              1 April 2008
                              origineel gepost door navreen76
                              Ja maar dat is waarschijniljk hoge druk zijde.
                              Ik heb t over afpersen van hele systeem, dus ook lage druk.
                              hopen dat de drukken niet veel verder aan dan 25, anders grote kans op ‘explosie’
                              #17484179
                              navreen76
                                30 May 2007
                                in theorie moet het hele systeem de hoogste druk aan kunnen. want bij uitschakeling verlopen de drukken heel vreemd. Dus aan de hete zijde 25 bar, dan moet ook de koude kant deze druk aankunnen. ondanks dat deze er nooit staat.
                                maar ik geef toe. 15 bar is net zo effectief voor af te persen dan 25 bar. gewoon laten staan het systeem voor 30 minuutjes. en dan kijken of je wat kwijt ben.
                                #17484180
                                  1 April 2008
                                  hoe langer hoe beter.
                                  je kunt dan beter zien als de druk daalt.
                                  #17484181
                                  Markie-Mark
                                    20 December 2008
                                    Nou.ben ik weer…
                                    De vorige keer zijn er 2 o-ringetjes vervangen ,omdat hij hier iets scheen te lekken (minimaal,maar toch).
                                    4-6 is de airco weer bijgevuld en eind juni ben ik terug geweest om het systeem op lekken te laten controleren (met die gele bril en uv lamp) ze konden toen echter geen lekkages meer vinden maar nu ben ik weer terug bij af,want de airco werkt niet meer.
                                    De pomp slaat wel aan als ik de airco knop indruk,maar ik hoor een soort van sissend/blazend geluid uit het midden van het dashboard komen (vanuit de middelste ventilatie roosters) en de airco koelt niet.
                                    Hij staat nu weer bij de garage en hun gaan weer kijken wat dit kan zijn,maar kan iemand me van hier misschien zeggen wat het kan zijn??Ik weet het zelf ook niet meer,hij is nu al voor de 3e keer daar….
                                    #17484182
                                    Markie-Mark
                                      20 December 2008
                                      Nou,ze zijn achter het euvel…het is een kapotte/lekke pomp.
                                      Hij kan aan een gebruikte/gereviseerde pomp komen met garantie,maar weet niet zeker of deze pomp past,zo niet dan komt er een andere/nieuwe op die wel past.Ben iig blij dat ze het euvel hebben gevonden,dan heeft ie daar dus gelekt,maar een beetje onzorgvuldig dat dit bij eerdere inspectie niet op gevallen is,maar het kan ook maar zo zijn dat de pomp nadien is stuk geraakt,dat maakt dan weer niet uit,er komt een nieuwe op zodat ik weer airco heb.
                                      #17484183
                                      navreen76
                                        30 May 2007
                                        klote… maar goed fijn dat het lek gevonden is. en dat het later ook weer goed gaat werken.
                                        #17484184
                                        Markie-Mark
                                          20 December 2008
                                          De pomp past…morgen wordt het systeem bijgevuld en dan werkt het weer eindelijk.
