airco verwijderen
Forumindex Forums Modellen Omega airco verwijderen
  • #17224042
    opel omega
      28 July 2010
      hallo weet iemand ook of je de aircopomp zo kan verwijderen van mijn omega 2.5 v6 en er dan een multy riem er op kan zetten voor een omega zonder airco
      groeten johan
      #17705003
      RAL
        13 September 2008
        ja dat kan, maar waarom wil je dit doen dan?
        #17705004
          wel spanwiel van een zonder airco monteren
          ook de motorsteun aldaar vervangen voor een zonder airco type
          syl-astra
            3 October 2007
            ja volgens mij kun je hem ook wel zo weg halen
            maar dat is wel een beetje werk
            als je nu een rol tussen je airco en krukas was het simpeler
            zoals ik via de mail vertelde:D
            maar als je de airco pomp weg haald heb je een riem nodig van volgens mij 1903 MM
            #17705006
            Jerremy
              29 October 2004
              Wim, heeft een Omega een andere m.steun dan voor met of zonder airco ?
              #17705007
                De riem van een V6 met airco loopt hetzelfde als die van een Vectra zonder airco.
                zo ook die van een zonder airco..
                met het orignele spanwiel kom je volgens mij niet zomaar weg dan.
                Bij de Vectra niet in ieder geval, dan loopt je vast op de airco pomp steun.
                Jij hebt mijn Voorbeeld weggedaan :argue, dus met 100% zekerheid kan ik het niet garanderen dan natuurlijk.
                syl-astra
                  3 October 2007
                  ja maar een omega heeft een heel andere ophanging van de motor als een vectra he
                  die ligt in de lengte…maar dat weet jij ook wel:D
                  en motorsteunen zitten links en rechts op de zijkant van het blok
                  dus als je de aircopomp weghaalt kun je er zo een kortere riem op leggen volgens mij
                  #17705009
                  Jerremy
                    29 October 2004
                    idd dat bedoelde ik dus. Motor steun bij de V6-en in FWD wagens hebben inderdaad een andere M-steun rechtsvoor bij met/zonder airco..
                    #17705010
                    Jerremy
                      29 October 2004
                      origineel gepost door wim-v6
                      Ja, idd die heb ik weggedaan :)
                      maar idd bij vectra vormen de aircopomp en steun 1 geheel.
                      #17705011
                      opel omega
                        28 July 2010
                        zal morgen de pomp demonteren en dan kijken wat de beste oplossing is maar zo als ik heb gezien kun je overal slecht er bij in zit alles in de weg
                        #17705012
                        syl-astra
                          3 October 2007
                          origineel gepost door opel omega
                          veel plezier dan maar met uit bouwen
                          zitten 3 bouten aan de voorkant en 2 aan de achterkant
                          en pomp moet er naar voren uit
                          dus denk dat je het beste de radiateur en alles wat er voor zit uit kunt halen
                          anders heb je nooit genoeg plek :P
                          #17705013
                          Mickel_MV6
                            6 March 2007
                            Maar waarom?
                            #17705014
                            syl-astra
                              3 October 2007
                              origineel gepost door Mickel_MV6
                              Maar waarom?
                              omdat die pomp dood is
                              maakt het geluid van een trabant zonder smeerolie:D:D
                              #17705015
                              RAL
                                13 September 2008
                                origineel gepost door syl-astra
                                Maar waarom?
                                en waarom vervang je deze dan niet? het lager is met een paar minuten vervangen en is notabene goedkoper dan de riem. en je hoeft niet eens de vloeistof eruit te halen. ik heb dit zelf ook gehad en met mijn stomme kop een 2e hand pomp gekocht en gewisseld. toen de oude eruit was heb ik hem bekeken en bleek het lager defect te zijn.
                                #17705016
                                Mickel_MV6
                                  6 March 2007
                                  Het is dat je zo ver weg woont heb er nog wel 1 voor je liggen!
                                  #17705017
                                  syl-astra
                                    3 October 2007
                                    euh ik heb hem niet nodig hoor
                                    maaar topic starter wel denk ik :P:P:P
                                    #17705018
                                    Mickel_MV6
                                      6 March 2007
                                      Geen idee waar die woont maar voor hem heb ik hem ook wel liggen.
                                      #17705019
                                      opel_omega_steinmetz
                                        22 March 2007
                                        Kun je gewoon een kortere riem op leggen, verder geen toestand.
                                        Ik heb overigens nog zoon pomp gloednieuw op de plank liggen !
                                        Gr Lars
                                        #17705020
                                        opel omega
                                          28 July 2010
                                          het is gelukt airco pomp vervangen en dynamo vervangen was een hele klus maar met een beetje gedult best te doen nu morgen uitlaat spruitsuk pakking vervangen aan de rechterkant zal ook wel een hele klus worden in ieder geval bedankt voor de tips:D
                                          #17705021
                                          Jack-omegax3.0xe
                                            23 September 2007
                                            Aan de bijrijderskant is nog te doen aan de bestuurerskant mag de motor los voor.
                                            Gr Jack
