airco verdamper
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum airco verdamper
  • #17272216
    vectragt
      22 January 2005
      wie weet hoe ik de airco verdamper dat ding onder het dashboard kan vervangen voor een opel vectra b .mvg mark
      #18286561
      bart-gsi
        7 July 2012
        @vectragt wrote:
        wie weet hoe ik de airco condensor kan vervangen .mvg mark
        over welke auto hebben we het hier?? dat maak het zoeken een stuk makkelijker…
        #18286562
        vectragt
          22 January 2005
          sorry het gaat om een opel vectra b bj2000
          #18286563
          bart-gsi
            7 July 2012
            http://www.partsbase.org/opel/vectra-b-1996-2002-3-7-15-condenser/” onclick=”window.open(this.href);return false;
            ik hoop dat dit duidelijk is voor je..
            als je je motorkap open doet en het zwart plastic paneeltje weghaalt zit je een kabelboom van links naar rechts lopen met een grote zwarte 3 polige stekker.. daar onder zit je condensor..
            als er nog gas in zit eerst laten leeg pompen
            dan de aanvoer en afvoer los koppelen
            de bevestigingsbeugels van de condensor los halen en dan kun je de condensor er van bovenaf uit pakken.. ik denk overgens ook dat je koelventilatoren hier aan vast zitten.. deze zul je ook tijdens de werkzaamheden los moeten halen als dit het geval is
            #18286564
            vectragt
              22 January 2005
              dankje wel voor je reactie .maar bedoel de verdamper dat ding onder het dashboard groetjes
              #18286565
              bart-gsi
                7 July 2012
                aah die dingen zijn best klote om te vervangen… vooral als je zeer beperkte ruimte hebt
                neem aan dat dit dan is wat je bedoeld??
                http://www.partsbase.org/opel/vectra-b-1996-2002-3-7-5-evaporator/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                die zit aan het andere eind van de aircoleidingen
                #18286566
                vectragt
                  22 January 2005
                  ja klopt die bedoel ik indd
                  #18286567
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    zoals ik al zei.. die is best klote om te vervangen… je zult ervoor een deel van je dashboard moeten verwijderen om erbij te kunnen en dan ook nog kijken of je airco unit volledig gasvrij is.. je longen en ogen vinden het niet zo prettig als je die gasvorm in ademt…
                    #18286568
                    vectragt
                      22 January 2005
                      misschien dat er ook nog iets over in een how to op dit opel forum staat
                      Ja kon der niet heel veel over vinden .weet ook dat er een mogelijkheid is om aan de zijkant een gat te maken .maar der is niet veel van de vinden .
                      groetjes
                      #18286569
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        groetjes
                        nee klopt..
                        ik heb bij een oude amerikaan van mij een kachelradiateur vervangen..
                        heb er voor onderste boven in me auto gelegen met de dag erna rugpijn van in de bochten die ik lag..
                        moet je nagaan als je airco hebt… en heb zelf een vectra b diamont sport met ecc en andere opties erop.. en dat dashboard zit ram vol geduwd met kabeltjes en plastic delen… dus dat wordt echt puzzelen en ballen hebben om eraan te beginnen… ik zal niet zeggen at het onmogelijk is.. maar het is niet makkelijk om te doen
                        #18286570
                        vectragt
                          22 January 2005
                          ben daar ook wel bang voor maar heb momenteel alle tijd heb geen werk meer dus vandaar .beetje tijd verdrijf
                          #18286571
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            ik heb ook geen werk sinds 1 jaar.. mijn auto staat in een garage.. wachtend op geld zodat ik alles in een keer aan kan pakken…
                            maar als je eraan begint… succes en neem fotos voor de zekerheid.. zodat je weet hoe alles terug moet
                            #18286572
                            vectragt
                              22 January 2005
                              ja dat zal ik zeker doen groetjes
