airco vectra gts 2007 doet niets
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum airco vectra gts 2007 doet niets
  • #17271646
    Tiim
      9 May 2009
      Van de vectra gts van mijn pa deed de airco niets,
      vanmorgen mee naar het werk genomen en gecontroleerd.
      Nergens geen lekkage dus maar opnieuw afgevuld, nu doet de airco nog steeds niets.
      Er zit voldoende koudemiddel in, koppeling van de pomp slaat in(bij ac aanzetten) en uit(bij ac uitzetten) dus magneetring goed.
      Geen lekkage’s in het systeem
      na uitlezen met de op-com de volgende waarde:
      Aircodruk: 780kpa
      Alleen geen response van de aircocompressor want die waarde’s waren beide 0.
      Leidingen worden ook niet koud….
      Iemand ervaring met dit probleem?
      Mijn vermoeden gaat uit dat de pomp inwendig stuk is maar dealer al gebeld maar geven geen info….
      En om maar een nieuwe pomp te bestellen op de gok vind ik beetje zonde…
      Hoop dat jullie me kunnen helpen
      Mvg tim
      #18282541
      bart-gsi
        7 July 2012
        misschien dat daar je probleem zit…
        check de werking ervan…
        #18282542
        Nick-GSI
          ik heb dat ook wel eens gehad met een vectra c. Pomp slaat wel in maar airco deed het niet, bleek toen idd na contact met opel nederland dat de pomp inwendig kapot was. Pomp vervangen en toen deed die het weer
          #18282543
          Tiim
            9 May 2009
            Bart-gsi, leg ik uit in mijn verhaal dat de magneetring wel werkt… inwendig kan je de werking niet controleren?…..
            Nick-gsi thnx voor de reactie, hebben toch maar een andere ac compressor besteld want zoals ik jou verhaal lees lijkt het bij ons het zelfde probleem…
            #18282544
            leon34
              24 January 2013
              Hoe kan je eigenlijk kijken of de magneetkoppeling juist werkt?
              #18282545
              Tiim
                9 May 2009
                Leon34 als de magneet koppeling niet werkt blijft het middelste deel van je ac compressor poelie stilstaan…. ook kan je dit meten op het stekkertje,, meestal als deze stuk is geen je multimeter O.L. Aan…
                #18282546
                2000
                  Heb je de airco al een keer gereset?
                  #18282547
                  Tiim
                    9 May 2009
                    airco resetten? Vertel? daar heb ik nog nooit van gehoord….
                    #18282548
                    2000
                      Geen idee, maar weet wel dat mijn airco het een keer niet deed, en dat ik hem door middel van een toetsencombinatie heb gereset. Staat volgens mij in het boekje.
                      #18282549
                      Tiim
                        9 May 2009
                        Okee… Zal wel eens checken
