Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Airco stuk?
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 juni 2017om 18:30 door
Locate.
20 juni 2017 om 22:38 #18344910
Ik heb een 2tal jaar geleden een Opel astra G 1.8 uit 2003 gekocht, toen ik deze gekocht had werdt mij verteld dat ik geen airco had. Een aantal jaar later ben ik er tijdens een bezoek aan de garage achtergekomen dat die er wel was. Ik heb al die tijd wel gezien dat het tot 15° ging maar heb er nooit echt belang aan gehecht aangezien er geen verschil was in temperatuur.
Nu omdat ik toch wel benieuwd ben en hem wil laten bijvullen, nu is mijn grote vraag: zal hij nog werken aangezien ik hem al 2 jaar niet gebruikt heb en de persoon ervoor er niet van wist?
Ik las ook ergens dat er een beveiliging was dat hij niet werkte bij een te lage druk.
21 juni 2017 om 07:40 #18344911Die vraag is eigenlijk onmogelijk te beantwoorden zonder het systeem zelf te inspecteren. Ik zou gewoon een airco-servicebeurtje laten uitvoeren en opnieuw laten afvullen, dan weet je het meteen.
21 juni 2017 om 08:33 #18344914Met een beurt weet je inderdaad de status. In het slechtste geval is de condensor lek (voor de radiateur) en ben je 200 euro verder om die te vervangen. Afvullen kost vaak rond de 80 als je goed rond kijkt.
Met mijn 1+3T via Tapatalk21 juni 2017 om 10:31 #18344923Wel uiteraard weet ik het 100% pas als ik hem laat hervullen maar kan hij kapot gaan door zo lang niet gebruikt te worden?
En ik heb alvast een service gepland morgen (reinigen en opvullen olie en vloeistof), dit kostte me €65
21 juni 2017 om 11:41 #18344926Nee dat niet. Maar rottende condensor is wel veel voorkomend. Dan lekt ie vloeistof in de hoeken onderin.
Met mijn 1+3T via Tapatalk21 juni 2017 om 11:48 #18344927Inderdaad hele grote kans dat de condensor lekt linker voorkant. Vaak voorkomend probleem. Wanneer dat het geval is kan je zelf makkelijk de condensor vervangen heb ik zelf ook 2 jaar geleden gedaan heeft mij 75 euro gekost een nieuwe condensor van het merk van Wezel. Maar voordat je de airco gaat vullen. Kijk eens of je met de hand de aircopoli kunt draaien. Het kan natuurlijk ook zijn dat de aircopomp defecte is of magneet koppeling die niet werkt.
Heb je toevallig een op-com dan kun je namelijk een paar dingen uitlezen om te kijken of de relais van de airco werkt?
21 juni 2017 om 12:13 #18344930Ik ga vanavond wel naar de werkplaats van een familielid die een soortgelijk uitlees apparaat heeft, ik veronderstel dat dit ook lukt?
Waar vindt ik die aircopoli?
21 juni 2017 om 13:04 #18344932Ik heb net eens de airco geïnspecteerd en deze ziet er eigenlijk zo goed als nieuw uit op wat vuil na…
Ik denk dat de aller eerste eigenaar deze gewoon heeft gebruikt tot hij niet meer ging, verder ben ik de 3de eigenaar en de vorige wist niet dat dit er op zat.
21 juni 2017 om 13:29 #18344933[quote quote=18344923]En ik heb alvast een service gepland morgen (reinigen en opvullen olie en vloeistof), dit kostte me €65
[/quote]Dat is een hele nette prijs.
Waar heb je dat laten doen?21 juni 2017 om 13:45 #18344937Ik woon in België, het bedrijf noemt Auto5 en dit vind je over heel Vlaanderen
21 juni 2017 om 14:45 #18344939als er geen airco in zou zitten, hoe kun je dan zien dat hij tot 15 graden gaat???
21 juni 2017 om 15:16 #18344941Mijn verwarming is digitaal, (Astra G cabriolet 1.8 16V 2003 bertone)
21 juni 2017 om 16:28 #18344945als het een digitale display is, dan is het volgens mij klimaat control, standaard zijn het draai knoppen.
21 juni 2017 om 17:27 #18344948waarschijnlijk bedoelde ze met ‘je hebt geen airco’ dat hij het niet meer deed, dan heeft er te weinig druk in het systeem gezeten en doet hij het niet.
Helaas is niet gebruiken erg slecht voor het systeem, rubbers drogen uit omdat er ook smeermiddel in de airco zit en dus bij niet gebruiken niet op de plekken komt.
de kans is dat het dus lek is, maar er is maar een manier om daar achter te komen en dat is afvullen en met spul wat laat zien als er ergens een lek is, bij onze astra G moesten we om de ongeveer 6 jaar het spul bij laten vullen
21 juni 2017 om 18:48 #18344949Dockedmarc, dit klopt.
Opel-mark: Ik heb hem zelf 2 jaar en de persoon ervoor 3 jaar, en heeft altijd het nodige onderhoud gehad bij mij en bij hem. Morgen laat ik alvast iets meer weten als ik bij de garage ben geweest.
22 juni 2017 om 15:17 #18344980UPDATE: Er zijn geen lekken in het airco systeem, er zat zelfs nog gas op na al die jaren. Nu is het wel zo dat de airco pomp vast zit, iemand enig idee of dit te maken valt?
22 juni 2017 om 16:14 #18344981tuurlijk is dat te maken…
22 juni 2017 om 17:48 #18344983[quote quote=18344981]tuurlijk is dat te maken…
[/quote]
Een nieuwe of kan ik hem zelf repareren?
22 juni 2017 om 17:54 #18344984Hallo ik weet niet of ik het hier mag plaatsen of hoe ik zelf een topic kan aanmaken maar ik heb een vraag over onze opel astra g
De cv van onze auto werkt niet heb de sleutel in contact gehad en knopje ingedrukt gehouden nieuwe batterij in de ab werkt ook niet de comfort module hebben wij er tussen uit gehaald en toen deed helemaal niks meer wie heeft de oplossing heb trouwens gister nieuwe sleutel kastjes gehaald en die geprobeerd te koppelen aan de auto maar dan gebeurd er nog niks wie heeft voor ons de oplossing hoor graag van iedereen
groetjes
23 juni 2017 om 08:43 #18345008@diaantje eigen topic aanmaken.
@Locate, door het lange stilstaan is dus de pomp vast gaan zitten, maar weet je zeker dat de pomp vast zit en dat het niet de magneetkoppeling is die niet inschakelt ?want als de pomp vast zit en je zet hem aan dan zou de multiriem gaan slippen, als je hem inschakelt en er gebeurd niks is het vaak de magneetkoppeling die kapot is.
23 juni 2017 om 09:48 #18345012[quote quote=18345008] @diaantje eigen topic aanmaken.
@locate, door het lange stilstaan is dus de pomp vast gaan zitten, maar weet je zeker dat de pomp vast zit en dat het niet de magneetkoppeling is die niet inschakelt ?
[/quote]
Wel ik hoor geen geslip dus dat zou best kunnen, de garagist die de airco deed vertelde mij dat alvast.
Als het de magneetkoppeling is is die dan te maken?24 juni 2017 om 16:44 #18345060dan is de kans groot dat de magneetkoppeling defect is, deze is los te vervangen, je hoeft daar geen complete nieuwe pomp voor te kopen, er zijn hier verschillende toppics van geweest van forumleden die hem vervangen hebben.
25 juni 2017 om 18:30 #18345093[quote quote=18345060]dan is de kans groot dat de magneetkoppeling defect is, deze is los te vervangen, je hoeft daar geen complete nieuwe pomp voor te kopen, er zijn hier verschillende toppics van geweest van forumleden die hem vervangen hebben.
[/quote]
Bedankt Mark, ik zoek het even uit!
