Airco slaat niet aan?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Airco slaat niet aan?
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17276934
    Theo1970
      9 November 2013
      Hallo ,
      Ik heb een vraag over de airco/cc van een Opel vectra 2.2 uit 2003.Vandaag een aircocheck laten doen en uiteraard laten vullen,bij de check kwam gelukkig geen lekkage te voorschijn.
      Maar nu is het volgende aan de hand,monteur gaf aan dat de pomp niet aanslaat.
      Wat zou het kunnen zijn ,hij zegt kan een zekering zijn (waar zit die),kan ook zijn dat de pomp niet aanslaat ivm vervuiling van contacten (doormeten?) hoe doe ik dat.Of in het ergste geval de dat de pomp kapot is :( .
      Of een eventuele sensor van binnen,of de bediening van het paneel niet goed functioneert.Kunnen jullie mij advies geven aub.
      Of zou er een andere oorzaak zijn
      Gr
      Theo
      #18320681
      micvec
        3 May 2015
        ook ik zou dit wel eens willen weten aangezien ik het zelfde probleem heb maar de condensor (LEK) al heb laten vervangen en hij nog niet werkt.
        ook bij mij slaat de pomp niet aan bij mijn Z18XER van 2008
        #18320682
        Haasje17
          8 September 2009
          Meestal defecte magneetspoel.
          #18320683
          micvec
            3 May 2015
            volgens de dealer was de spoel goed die hadden ze door gemeten
            #18320684
            arjontje
              31 March 2006
              Als er gewoon 12 volt op de stekker van de magneet koppeling staat. Dan is de magneet koppeling kapot.
              Wat nog wel eens voor komt Is dat de ruimte tussen de plaat en de poelie te groot is. Waardoor de magneet niet sterk genoeg is om de plaat op de poelie te drukken.
              #18320685
              Theo1970
                9 November 2013
                Dus als dat het is wat is dan het beste om te doen
                #18320686
                arjontje
                  31 March 2006
                  Kijken of je de magneet koppeling kan vervangen.
                  Anders wordt het een nieuwe pomp.
                  #18320687
                  Theo1970
                    9 November 2013
                    ga morgen ff door laten meten,of kan ik dat zelf,kunnen jullie aangeven hoe,als de magneetkoppeling moeten worden vervangen,neem ik aan dat heel de pomp eraf moet,loopt dan het koudemiddel dan ook gelijk uit het systeem,nogmaals systeem is niet lek
                    #18320688
                    Theo1970
                      9 November 2013
                      beste Micvec,ben jij al iets wijzer,je geeft aan dat de magneetkoppeling goed is,maar hoe nu verder bij jou
                      #18320689
                      micvec
                        3 May 2015
                        Het is nu de b3doeling ergens aankomende week het systeem te gaan spoelen en er dan een nieuwe pomp op te zetten.
                        #18320690
                        Theo1970
                          9 November 2013
                          kost die pomp +/-
                          #18320691
                          micvec
                            3 May 2015
                            @Theo1970 wrote:
                            kost die pomp +/-
                            bij de dealer zat ik volgens hun op ongeveer 775 euro en zou ik deze op internet rond de 450 euro kunnen verkrijgen
                            #18320692
                            dappie
                              5 July 2008
                              Micvec, als je nu een nieuwe aircopomp koopt zit er dan standaard een magneet-koppeling op
                              Of moet je die er dan als nog bij kopen, nu word er gezegd dat als er 12volt op staat dan hij stuk is
                              Maar hoeveel volt moet er dan op staan ? Vraag ik me af.
                              Vr,gr, jac.
                              #18320693
                              Theo1970
                                9 November 2013
                                nou een beetje prijzig hoor,een pomp kan je krijgen voor minimaal 125€ (gereviseerd en met garantie)
                                maar ik laat de mijne morgen ff meten,mocht het de magneetkoppeling zijn ben ik 65€ kwijt
                                #18320694
                                Theo1970
                                  9 November 2013
                                  gisteren de pomp door laten meten,maar geen 12volt gemeten,dus dat is het ook niet,wat kan het eventueel wel zijn.
                                  gr
                                  Theo
                                  #18320695
                                  Theo1970
                                    9 November 2013
                                    heb vernomen dat het ook aan een sensor kan liggen die binnen in de auto zit,waar kan ik deze vinden
                                    #18320696
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      De magneet koppeling is ook af gezekerd.
                                      Controleer die ook.
                                      *edit* dat is zekering nr 4 van de zekeringen kast in de motor ruimte.
                                      #18320697
                                      micvec
                                        3 May 2015
                                        Vr,gr, jac.
                                        Ja op een nieuwe pomp zit ook direct een nieuwe magneet koppeling op
                                        #18320698
                                        micvec
                                          3 May 2015
                                          En weet je al meer zal bij jouw ook de pomp wel kapot zijn zekers ik laat er vrijdag een nieuwe op zetten ik houd niet van gereviseerde of 2e hands pompen zodoende nieuw alleen niet voor prijzen zoals ik eerder melde via i.net of de dealer .
                                          #18320699
                                          dappie
                                            5 July 2008
                                            Micvec, mocht het wel je pomp zijn dan zou ik kijken via internet, want 775 is toch een klap geld,
                                            En kijken of je het zelfde merk pomp kunt krijgen of misschien wel een beter merk.
                                            Vr,gr, jac.
                                            #18320700
                                            micvec
                                              3 May 2015
                                              Vr,gr, jac.
                                              mijn buurman heeft nu een pomp besteld via het onderdelen programma van zijn werk is alleen bij de Mitsubishi dealer krijg nu een pomp van het merk van wezel nog geen 300 euro exclusief statiegeld.
                                              #18320701
                                              dappie
                                                5 July 2008
                                                Kijk dat klinkt beter, blijft natuurlijk rot dat hij stuk gaat maar het is beter dan 775 euries.
                                                Vr,gr, jac.
                                                #18320702
                                                micvec
                                                  3 May 2015
                                                  Vr,gr, jac.
                                                  dat heb je wel goed :vertag
