Airco slaat niet aan!
Forumindex Forums Modellen Astra Airco slaat niet aan!
  • #17276520
    royjansen0162
      6 February 2016
      Hallo allemaal.
      Het lekkere weer komt er weer aan en dus wordt het weer tijd voor de airco.
      Ik rijd een Opel astra G uit 2003, die ik heb gekocht met een niet werkende airco.
      Ik hiervoor langs de garage gegaan, bij laten vullen, maar hij sloeg niet aan.
      Volgens de garage, een kapotte aircopomp.
      Ik een airco pomp gehaald van de sloop en deze er vandaag op laten zetten.
      Helaas sloeg ook deze niet aan. Nou is mijn vraag, is deze pomp ook stuk, of
      licht het misschien toch ergens anders?
      Hij lekt niet, druk was dus goed, en bij het indrukken van de AC knop komt er ook
      spanning te staan op de stekker die naar de pomp leidt.
      Wil dit zeggen dat dus inderdaad de pomp kapot is?
      Groeten, Roy
      #18318271
        Magneet koppeling kapot waarschijnlijk
        #18318272
        littlebird
          9 February 2015
          De stekker op je pomp geeft 12v zodra je knop indrukt. Dan schakelt de pomp in en draait die met de motor mee.
          Vaak kan het zijn dat of een sensor stuk is. Of toch weer de pomp. Aangezien je een sloop hebt gekocht ga ik uit van de pomp als je wel 12v meet op de stekker.
          En hoe kunnen ze uberhaupt zien of die lek is als de pomp niet eens fatsoenlijk draait? Moet je toch met fluor vullen en voor twee weekjes rijden met airco aan. Dus ga maar vanuit dat de pomp is als je toch 12v op stekker meet.
          Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
          #18318273
          royjansen0162
            6 February 2016
            Oke top de pomp is teruggestuurd en krijg een andere.
            Kijk dit dan eerst maar even aan.
            thanks :thumbup
