Forumindex › Forums › Modellen › Astra › airco probleem astra h
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 augustus 2010om 19:45 door
vectra_mania.
15 april 2010 om 15:34 #17220051
hallo allemaal ik heb een vraag ik heb een astra h met airco nu blijft hij draaien als ik mijn auto uitzet ???
ik kan hem ook niet uit zetten met de hand ? hij kan wel op automaat warmer en kouder wat kan dit zijn ??????????
met spoed oplossing gevraagd15 april 2010 om 16:26 #17657257???? Airco pomp word aan gedreven door de multie riem/snaar en die staat als de motor uit is echt wel stil hoor .
loopt de elktrische ventilator niet een tijdje door als je de motor uit zet dat deed namelijk mijn B 2 Omega v6 wel !!!!!
tevens stond de droger via de ventilator nog de rest koude lucht de auto in te blazen ( auto al uit dan ) dit zat via timer stopt na een paar tellen ook van zelf als het goed is word via dat kleine ventilatortje dat de lucht meet in het dash bord aangestuurd .
anders kijk is bij de ralais en tik is op die dingen mischien blijft er een plakken of trek ze stuk voor stuk er is uit of via boekje kijken welke de ventilator binnen aanstuurd .
dat zou ik zo is uitzoeken . maar lees is of dat nalopen normaal is en hoelang ??? maak je dan je accu pool los of zo als je de auto stop zet ????????
15 april 2010 om 18:16 #17657258zou het een kachelweerstand kunnen zijn of een ralai zo ja waar zitten deze??
16 april 2010 om 06:06 #17657259De airco blijft een tijdje nadraaien als, de motor uit is, door je AUTO (automatische airco) knop in te drukken. Kan het zijn dat je hier misschien sluiting/storing in hebt zitten
16 april 2010 om 08:02 #17657260skip!!
dat is dat systeem bij een automatische Airco inderdaad dat doet de ventilator die de koude lucht wegvoerd uit het systeem werkt overigens mooi ,,,mits het goed werkt vandaar ??blijft er een ralais hangen ??
nogmaals Vectra mania
kijk in het boekje van de auto welke ralai,s er met het ventilatie systeem te maken hebben
ook is niet duidelijk hoe lang de Airco van Vectra mania blijft nalopen ??vandaar mijn vraag moet je de accu pool losnemen als de auto op stal gaat ????
kijk blijft dat systeem een halve minuut nalopen moet je niks doen dat klopt dan gewoon nu weten we niet het juiste om op afstand te beoordelen
bert
16 april 2010 om 15:59 #17657261hij blijft de hele nacht door lopen tot de accu leeg is
17 april 2010 om 06:29 #17657262ja dan is er toch een ralais wat niet afvalt na dat de uitloop tijd is verstreken dus even zoeken welk ralais dat is en deze los trekken kijken of dan de boel stopt dan heb je in idergeval de boosdoener.
of anders TJA even bij een ///GOEDE VOD lang rijden .
wij hebben 2 hier
1 Motorhuis hoef je niet langs te gaan dan verkopen ze je een nieuwe wagenen in Aalsmeer zit van Kouwen een heel goede met Top service ook telefonisch geven ze je al een hoop info .
17 april 2010 om 06:29 #17657263ja dan is er toch een ralais wat niet afvalt na dat de uitloop tijd is verstreken dus even zoeken welk ralais dat is en deze los trekken kijken of dan de boel stopt dan heb je in idergeval de boosdoener.
wij hebben 2 hier
18 april 2010 om 19:37 #17657264ik heb gekeken maar weet niet welke ralai het is weet iemand welke dat is :(:(:(
18 april 2010 om 20:25 #17657265niemand ????????????
25 juli 2010 om 11:01 #17657266mensen het probleem is nog steeds niet opgelost !!!! ik heb nu mijn kachelweerstand er uit gehaald om te gaan vervangen alleen is deze mega duur nieuw 285 euro !!!!
weet iemand een tweede hansje te vinden ? het is voor een auto airco (climaatcontrol ) die is anders als een handmatige airco25 juli 2010 om 11:06 #17657267heb je de astra al eens uit laten lezen ?
misschien blijft er misschien wel een sensor hangen ?
25 juli 2010 om 11:29 #17657268ja dat heb ik laten doen er kwamen helemaal geen fout meldingen te voorschijn
25 juli 2010 om 11:39 #17657269bij mij blijft hij toch niet heel de nacht nalopen, volgens mij iets van een uur ofzo.
2 augustus 2010 om 19:45 #17657270mede forum leden het is opgelost het was de kachelweerstand
