hallo hierbij een vraagje de koppeling van mijn aircopomp van een monza a2 GSE (harrison) is versleten weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen miss dat iemand nog een ander pomp heeft liggen ofzo zou ook fijn zijn
alvast bedankt
grts
Der zijn van die trekkers te krijgen in de USA op ebay die je kunt gebruiken om de koppeling deraf te krijgen,als je de pomp los haalt moet je het systeem weer opnieuw laten vacumeren afpersen en vullen…
Daarom zou ik het proberen met de pomp nog op de auto,van onderen moet het wel gaan denk ik..
Ik denk dat dat wel gaat lukken zonder het systeem leeg te maken.
Heb eerst de pomp bevestigingsbouten los gemaakt en de V-snaar eraf, dan kan je de pomp wat naar beneden laten hangen aan zijn slangen.
Kan je wat beter bij de poelie komen.
Maar zou eerst eens kijken of je stekker op de poelie niet vuil of roestig is was bij mij eerst ook, schoongemaakt en toen deed die het weer !!!!!!!!!!!!!!!!
Nog bedankt voor je sms, fijn om te horen dat alles weer werkt.
veel succes met je “koele” monza ;) ;)
Mischien zien we elkaar nog een keer op een meeting ?
Auteur
