Airco pomp
Forumindex Forums Modellen Astra Airco pomp
  • #17215511
    ratar
      29 November 2009
      Ik heb een astra station van 2005 1.6 met climatcontrol. Je kunt de aircopomp aan en uit zetten in het display en het viel me op dat als hij ingeschakeld is veel herrie maakt, een rouw geluid. Als ik tijdens het rijden de koppeling in trap dan na 1 seconde valt het geluid weg? Als ik dan de koppeling weer op laat komen is het geluid weer terug Wat zou dit kunnen zijn…..graag jullie reactie?
      ratar
      #17578258
      Famempeters
        8 March 2008
        Ik denk toch eerder aan een verrot druklager als aan de airco pomp daar veranderd niks aan met de koppeling in drukken of niet .
        #17578259
        ratar
          29 November 2009
          Het is toch vreemd als de aircopomp is uitgeschakeld er geen raar geluid meer is…..Het is alleen als hij ingeschakeld is, en het viel me op als ik de koppeling intrap het even weg is….
          #17578260
          Famempeters
            8 March 2008
            je kan je multie riem even los nemen en dan kort stukje rijden en luisteren dan staat je airco pomp en je dynamo buiten werking ,als dan het geluid weg is weet je waar je wezen moet dan kan het nog je multieriem span rol zijn hij moet als je de pomp inschakeld er toch even harder aan trekken om opgang te komen ,,zo niet zit het waarschijnlijk bij de koppeling of de bak .
            let op je kan rustig met de stroomverbruikers uit even een blokje om rijden of laten lopen zonder problemen .waterpomp is in de distributie loop opgenomen .
            #17578261
            ratar
              29 November 2009
              Bedankt voor de tip, ik zal er eens naar gaan kijken….
              #17578262
              OPC Turbo
                7 June 2009
                Dat geluid maken vrijwel alle Astra’s met dat type motor en airco systeem…
                Het betrefd een compressor met variabele opbrengst omdat je ECC hebt, doordat die opbrengst bij het gebruik van de airco constant varieerd hoor je daar het geluid van als een brom…
                Bij Opel is het probleem bekend en is een tijdje een ombouwset geweest om je compressor te vervangen voor een vast type (andere compressor, relais en bedrading (en volgens mij ook software)) als dat gedaan is zal het geluid weg moeten zijn… maar de kwaliteit van die “nieuwe” compressors was ook twijfelachtig…
                Het oude type zoals jij dus hebt maakt geluid maar gaat eigenlijk vrijwel niet kapot om dat geluid, ik zal het gewoon zo laten want je haalt je veel werk en kosten op de kop om iets wat eigenlijk geen kwaad kan… mijn Astra H die ik heb gehad is inmiddels 5 jaar oud en die doet het nog steeds (bij die nieuw eigenaar)
                #17578263
                b07
                  24 February 2009
                  het zou de pomp of de aandrijfrollen kunnen zijn ,een vriend van mij had het zelfde probleem als jij en ,bij hem was ze airco pomp niet meer goed er zat allemaal slijpsel in het systeem ,het systeem moet dan schoon gespoeld worden ,als je dat niet doet en je plaats een nieuwe pomp dan draait die zo weer kapot.
                  me vader heeft een astra g station met airco en die hoor je totaal niet als die aanstaat .
                  #17578264
                  ratar
                    29 November 2009
                    iig bedankt voor jullie reactie’s!! Mocht ik het probleem gevonden en verholpen hebben zal ik het jullie laten weten!!
                    #17578265
                    ratar
                      29 November 2009
                      Doordat het al een tijd koud buiten is en dan de airco wordt uigeschakeld was ik het bijna vergeten…..
                      Gisteren mijn Astra een grote beurt gegeven…dit doe ik met een maatje bij hem in de verwarmde garage. Omdat het koud is springt de airco niet in en naar een tijdje was de temperatuur weer lekker. Pomp aangezet en wat denkje….niks geen herrie meer? Vind dit toch wel vreemd…ik hou jullie op de hoogte.
                      Wat ik wel vreemd vind is: waarom wordt de pomp uitgeschakeld? Zelfs als het koud is en de ruiten zijn bevroren dan is een werkende airco toch prettiger…eerder ontwassemd e.d…..
                      #17578266
                      miraltje
                        heeft e maken met de eigenschappen een airco/ecc en het koudemiddel R-134A wat opel gebruikt in haar airco systeem.
                        bij temperaturen onder de 4 graden heeft deze nagenoeg geen druk meer en wil het systeem in bedrijf door oa toepassing van een lagedruk sensor
                        #17578267
                          IK heb dat geluid ook en heb hem bijlaten vullen en schoon laten maken (was alweer 5 jaar terug) geluid was weg helemaal stil…..
                          Top dacht ik gelukkig dat geluid weg , nu 7 weken later is het geluid weer terug …
                          Ben bang dat hij ergens lekt ……
                          #17578268
                            Sorrie trouwens dat ik oud bericht ophoog haal maar was benieuwd of dit meer mensen mee gemaakt hebben..
                            #17578269
                            opel-mark
                              6 March 2011
                              niet echt verstandig om even test te gaan rijden zonder multiriem aangezien je dan ook geen stuurbekrachtiging meer hebt.
                              #17578270
                              Famempeters
                                8 March 2008
                                Volgens mij heeft deze elektrische stuurbekrachtiging . en ik bedoel ook geen rit he de straat op en neer kijken of met de koppeling spelen dat geluid er wel of niet is .
                                kan je zelfs op je erf doen .mits je dat hebt natuurlijk .
                                #17578271
                                opel-mark
                                  6 March 2011
                                  wanneer je geen stroom meer krijgt van de dynamo valt de electrische stuurbekrachtiging uit, stond ik ook van te kijken bij onze astra G.
