airco niet koud
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum airco niet koud
  • #17220439
    omega-drenthe
      13 August 2004
      vanmiddag met het mooie weer met de auto weg geweest , wordt mijn airco niet koud , zal hij gevuld moeten worden , of zou mijn pomp stuk zijn ???
      het is een vectra c van 2004 met clima
      #17662534
      sw_reijnders
        27 October 2005
        kan beide
        #17662535
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          moet je hem laten meten. Dan weet je het meteen.
          Gr jack
          #17662536
          Add
            1 June 2008
            Kan zo veel zijn!
            Maar zou eens beginnen om de druk te laten meten in je systeem.
            #17662537
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              moet je eens horen onder de kap, als je een tik hoort dan springt de pomp op en zal er te weinig vloeistof in zitten
              #17662538
              omega-drenthe
                13 August 2004
                oke bedankt , ik zal morgen direct even luisteren , en deze week maar even bij de airco boer langs ,
                #17662539
                evertfisherman
                  7 December 2009
                  heb je de auto niet toevallig in de “eco” stand staan?
                  staat er “eco” onderin op je display?
                  #17662540
                  opelmanta29
                    origineel gepost door evertfisherman
                    Ik heb dit toevallig wel staan, maar wat houdt het in?
                    #17662541
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      eco(nomische of logische) stand . . . oftewel airco uit ;)
                      #17662542
                      Silverspeed
                        15 June 2009
                        de oplossing hoeft dus niet altijd duur te zijn :P
                        #17662543
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          klopt . . . het is alleen niet de Topic Starter ;)
                          #17662544
                          evertfisherman
                            7 December 2009
                            je drukt op de grote middelste knop van je kachel en dan krijg je een paar opties waaronder:
                            luchtkwalitietssensor
                            airco
                            je kunt deze als het ware aanvinken.
                            De airco staat bij jou niet aangevinkt wat tot gevolg heeft dat “eco” zichtbaar wordt in je display.
                            #17662545
                            Silverspeed
                              15 June 2009
                              origineel gepost door sw_reijnders
                              ow had de bril niet op :D maar wel goed dat dit topic gestart is in ieder geval :D
                              #17662546
                              omega-drenthe
                                13 August 2004
                                heb geen eco in beeld , dus airco staat aan , donderdag gaat de auto naar de airco boer , hopen dat het een kwestie is van bij vullen ,
                                groeten rene
                                #17662547
                                Silverspeed
                                  15 June 2009
                                  origineel gepost door omega-drenthe
                                  groeten rene
                                  weet je ook wanneer hij voor het laatst bijgevuld is dan?
                                  #17662548
                                  omega-drenthe
                                    13 August 2004
                                    ik heb de auto nu bijna 2 jaar , heb de auto gekocht bij de dealer , daar staat nergens in de historie dat hij gevuld is , dus ik denk nog nooit , maar weet iemand om de hoeveel jaar de airco gevuld moet worden
                                    #17662549
                                    Silverspeed
                                      15 June 2009
                                      volgensmij moet je hem jaarlijks of per 2 jaar onderhouden… dus grote kans dat je alleen af hoeft laten te vullen…
                                      #17662550
                                      omega-drenthe
                                        13 August 2004
                                        airco doet het weer , hij moest gevuld worden , 8 tientjes dus valt weer mee
                                        #17662551
                                        sensation
                                          30 April 2010
                                          Alleen vullen???
                                          Dat kost hier bij de garage 40 euro.
                                          Wat een verschil.
                                          #17662552
                                          omega-drenthe
                                            13 August 2004
                                            hij is geleegd gereinigd en gevuld , weet niet wat de gem iddelde prijs is , heb verder ook niet bij anderen informeerd
                                            #17662553
                                            RAYMOND.design
                                              14 February 2006
                                              Mij airco gisteren ook ff geprobeerd, misschien doe ik iets niet
                                              goed, maar het werd alles behalve koud.
                                              Temp. stond op LO, middelste op automatisch en verder?
                                              Middelste geeft niets aan door het kapotte lampie.
                                              Ik heb hiervoor alleen de calibra gehad met gewone airco,
                                              dus ik niet zo goed op welke stand de airco moet staan.
                                              Alle info omtrent de werking/instelling van de airco is welkom.
                                              #17662554
                                              Henk042
                                                11 June 2008
                                                Heb ik vorig jaar laten doen in emmen, was hetzelfde kwijt.
                                                Zal wel een normale prijs zijn denk ik dan.
