Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › airco niet aan te krijgen
16 november 2011 om 08:55 #17243387
hallo
ik heb pas een Vectra 2.2 van 2002 aangeschaft
ik krijg de airco niet aan en krijg ook niks op de display te zien als ik de knop indruk
voor de rest doet de kachel alles goed16 november 2011 om 09:08 #17944298Hey, het wordt op prijs gesteld als je je even voorstelt voordat je vragen gaat stellen.
Heb je al naar de zekering gekeken?
16 november 2011 om 09:36 #17944299ja sorry,effe vergeten
maar zekering heel16 november 2011 om 09:39 #17944300Gaat je aircopomp wel draaien?
Relais ook nog goed?16 november 2011 om 09:49 #17944301Zoals ik in je voorsteltopic al aangaf, dit is wel interessant om te lezen ivm je airco-probleem: viewtopic.php?f=6&t=149917&p=1948311&hilit=airco#p1948311
16 november 2011 om 10:25 #17944302Het airco systeem staat geen druk meer op,dus daarom geen werking.
Gr. Gts32v6
16 november 2011 om 11:36 #17944303een vraag wat is pas ???? aangeschaft ???
dan zou je mogelijk bij die garage waar hij weg komt nog eens kunnen vragen om daar na te laten kijken,particulier moeilijk .
onder een bepaalde temp werkt zo ie zo de Airco wat koelen aan gaat niet ,maar ik adviceer ga is naar een Airco boer en laat de boel is afpersen of vacumeren zodat je mogelijke lekken kan opsporen,en of de boel laten vullen . kosten van een normale controlle en vullen tussen de 85€ en de 135€ afhankelijk waar je bent dus shopen loont .
zelf klooien helpt niet bij de Airco of je moet weten wat er stuk of lek is maar vullen kan je normaal zelf niet .
een zeer goed bedrijf ook met vervangen van de airco pomp is Airco herstel twente in Enschede tel 0641182906 is ver weg maar pompen fabrieks nieuw en bere goedkoop ,ook voor de opstuur mijn pomp komt er ook weg .en 2 jaar volle garrantie .
bert
16 november 2011 om 11:43 #17944304Heb je een Vecta-B of C, heb je handbediende airco of ECC???
Ik vermoed een Vectra-B, daarvan zijn HEEL VAAK de lampjes achter de ECC kapot namelijk..
16 november 2011 om 12:11 #17944305Nee, het gaat over een Vec-C, staat in z’n voorsteltopic.
16 november 2011 om 12:16 #17944306ja heb het intussen gelezen, zover was ik nog niet ten tijden van plaatsen van het bericht..
16 november 2011 om 12:21 #17944307Het is ook gemakkelijker als dat soort info gewoon in de eerste post of in het onderschrift vermeldt staat.
16 november 2011 om 12:21 #17944308airco slaat toch niet aan beneden de 6°C :hmmz
16 november 2011 om 12:25 #17944309Ligt er een beetje aan wat de drukken doen in het systeem, mijne deed het gewoon vanmorgen toen de motor er 5minuten warm worden op had zitten (-1,5graden) pas gevuld systeem).
normaal zou die onder de +3graden niet meer moeten werken.
16 november 2011 om 15:11 #17944310Hoe kun je trouwens zien dat je airco aan staat. Bij mijn vectra C met ECC zie je alleen dat de tekst ECO verdwijnt als je in airco menu de airco aan zet maar of de airco echt aan slaat kan ik nergens aan zien (behalve dat de ruiten sneller schoon zijn).
Jaap
Jaap
Je zegt het al zelf eco verdwijnt.
Maar in je menu (wat je bediendt met de middelste knop van je kachelbediening) staat er bij airco een kruisje in het vakje.
Dan zou je airco dus ingeschakeld moeten zijn.
En met een airco zijn je ramen idd. sneller ontwasemd (of hoe je het ook schrijft)Groeten,
Patrick16 november 2011 om 18:59 #17944312bij mij gebeurt er dus niks als ik op de centrale knop druk,kan er helemaal niks mee
16 november 2011 om 20:39 #17944313Dus als ik het goed begrijp, kun je ook niet je luchtuitstroom regelen.
Oftewel als je op de knop drukt krijg je geen menu in je scherm ???Maar hoe lang heb je de vec nu en heb je garantie op de vec ???
Want als ik het zo even globaal optel met het probleem wat je hebt met de richting
aanwijzers, dan heb je een flinke kostenpost te pakken :vertagstuurhoeksensor €180,- of cim €600,- tot €800,- ex montage en inleren.
kachelbediening, ooit iets van tegengekomen en als het klopte was rondt de €600,- tot €650,-
(let wel dit zijn geschatte prijzen. doch redelijk kloppend)
Als dit het geval is dan is het te hopen dat je garantie hebt.Groeten,
Patrick17 november 2011 om 19:33 #17944314ik denk met al deze info over beide topics dat je je maar is moet melden bij de verkoper van de auto ik ga er dan maar van uit dat hij bij de handel vandaan komt,je geeft op meerdere vragen daarover geen antwoord.
ik denk dat beide storingen bij elkaar zomaar een dikke 1000€ zouden KUNNEN kosten en ik neem aan dat je de auto omdat het al een C Vectra is ook niet voor niks hebt gekregen .
je hebt nu wat antwoorden en ik zou dat daar op tafel leggen !!!!!!!!!!!!!
particulier gekocht pech laat maar aan de kast hangen bij de Opel en een offerte maken,kan je nog altijd kijken wat je gaat doen met de reparatie .
het zij zo .
Bert
29 november 2011 om 16:19 #17944315beetje late reactie,maar de Vectra komt niet van de handel dus geen garantie
kachelknop is het gaan doen na veel gemor zij het met moeite,maar gebruik m verder toch niet
raw word naar gekeken door een specialist (uitlezen) en dan kijken wat de kosten zijn
gelukkig was de prijs niet te gek van de auto dus dat maakt de pijn wat minder als er kosten zijn -
