Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › airco koelt minder
23 mei 2011 om 14:15 #17237726
ik heb het idee dat de airco steeds minder koelt en er langer over doet om koud te worden.
is dit een kwestie van opnieuw laten afvullen?
mijn zafira is van 10-2005 en misschien nog nooit iets aan gedaan, in elk geval niet door mij.
mocht ie afgevuldt moeten worden, iemand enig idee in een goed adres?
heb in het verleden een auto laten afvullen bij kwik-fit.
hele slechte ervaring mee.
hopelijk heeft iemand een antwoord voor mij.in iedergeval bedankt voor het meedenken.
gr. Henny
23 mei 2011 om 20:27 #17879423Inderdaad laten ”verversen” zeg maar, opnieuw voldoende koudemiddel en olie erin, en hij koelt weer als vroegâh
23 mei 2011 om 20:29 #17879424Hoi,
Ik heb ook een Zafira met dezelfde motor als jij. Die is alleen van juni 2006. Ik begon ook een beetje te twijfelen of de airco goed koelde. Toevallig hadden ze afgelopen zaterdag een gratis aircotest. Daar kwam uit voort, dat de airco goed werkte. Volgens de man die de test uitvoerde moet de bovendruk ongeveer 15 bar zijn en de onderdruk ongeveer 2 bar. Als je dat (gratis) laat testen weet je in ieder geval de waarden die ze bij mijn Zafira hebben gemeten. Tevens hangen ze ook een temperatuurmeter in het luchtrooster van je dashboard. Dan moet ie binnen 2 minuten naar een bepaald aantal graden gedaald zijn. En ook komt uit de test naar voren of je airco lekkage heeft of niet. De gehele test werd uitgevoerd met een verhoogd stationair toerental!
Helaas woon ik niet in buurt en kan dus niet vertellen of er een betrouwbaar adres in jouw plaats is. Ik heb je in ieder geval wel wat richtlijnen kunnen geven waar je op moet letten bij een eventuele test.
Succes :thumbup
Groet,
Peter24 mei 2011 om 06:37 #17879425Hoi Henny,
gemiddeld genomen is er na 4 jaar dusdanig wat koelmiddel ontsnapt dat de werking van de airco merkbaar verslechterd.
Hangt ook van het aantal gereden km af. Bijvullen wordt niet meer gedaan; Het systeem wordt leeg gehaald en na de vacuumtest
wordt een nieuwe vulling incl. olie en fluor in het systeem gebracht.
Meestal tegen de vakantietijd komen de dealers met leuke aanbiedingen voor een nieuwe vulling. Hou de folders maar in de gaten.Groet, m@rco
24 mei 2011 om 10:32 #17879422ok iedereen bedankt voor de info, ik bedoelde inderdaad legen, vacuum trekken en weer vullen.
ik ga het in de gaten houden en laat weten waaraan en waaraf.
het enige is dat ik nu in zuid frankrijk zit, 26 graden, en dan zou een koelere airco welkom zijn.
maar ook dat overleven we wel.gr. Henny
Hoi Henny
Mijn Zafira B 2.2./16 van 2006 koelde ook minder heb deze gratis laten testen.
Het bleek zo te zijn dat deze opnieuwe gevuld moest worden.
heb dit bij een erkende Opel dealer laten doen (regio Nijmegen)
kosten voor het vullen 139 euro.
Hij koelt weer als een dolle :thumbup brrrrrrr :thumbup brrrrrrr25 mei 2011 om 12:39 #17879427@hennyw wrote:
Da’s het betere werk. Maar zeker weten dat daar ook garagebedrijven zitten. En die hebben vast ook meer genoeg ervaring met airco’s ;)
25 mei 2011 om 16:06 #17879428Anoniem
1 January 19702 week geleden
M.n vec ook laten doen
Airco gechekt
Geleegd gereinigd en opnieuw afgevuld
Voor 89 eurie
In groningen bij speedy
M.n vrouwtje kreeg voor dat geld zelfs n leen fiets mee
(ze werkt 5 km van dat bedrijf vandaan)Ik vond dat niet n gekke prijs
En goede service25 mei 2011 om 19:06 #17879429goede dag
Als je wil mag je bij mij ook de gratis test laten doen,en mocht er evt iets mis zijn kan ik u daar ook mee helpen dmv opnieuw vullen
mvrgr
martin
26 mei 2011 om 11:40 #17879430Henny, zag net in lokaal krantje een aanbieding van 89 euro voor de aircovulling.
Bij Opel Dealer van Mill in Gorinchem/Dordrecht.27 mei 2011 om 19:43 #17879431bij mij kost een service van de airco 65 euro
De sercice is als volgt:leeghalen van uw systeem,drukbeproeving,vacumeren,vullen van de juiste hoeveelheid koudemiddel toedienen van olie en evt fluor
controle van uw systeem dmv drukken en temperaturen.
evt reparaties kunnen door mij ook vakkundig gedaan worden tegen gunstige prijzen
gr
martin
28 mei 2011 om 11:42 #17879432@Zafistra wrote:
Hoi,
Succes :thumbup
Groet,
PeterIk ben het niet geheel eens met je. De drukken zeggen niks over je hoeveelheid koude middel. Deze drukken verschillen per graad buitentemp. Het kan 2 bar zijn maar ook 10 bar. De uitblaas temperatuur bij de zafira is ongeveer 6 graden op de koudste stand.
Ik heb het net toevallig afgelopen vrijdag laten doen. Was ook puur nodig hoor. Normaal zit er 470 gram in bij mij zat er nog 330 gram in. Ik hoorde de airco pomp draaien toen ik ff op het gas ging. Volgens de airco boer in Broek op Langedijk (das een goeie) was het systeem aan het praten en dat duid er op dat ie leeg begint te raken.
Succes met je airco
