airco is koud maar
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum airco is koud maar
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17263341
    Theo1970
      9 November 2013
      Ik heb een Vectra 1.6 16v Onyx uit 05-2001.
      Vandaag mijn airco/climate control laten leeghalen en bij vullen.Hij is inderdaad koud,maar ik heb toch nog een vraagje.Binnen de auto is het ijskoud als ik de climate control op LO zet en ventilator voluit.
      1 leiding onder de motorkap die van de airco pomp komt is koud de andere merk ik niets aan .Hoort dat zo.Tevens als ik de climate control uitschakelt dan zie ik geen verandering in toerental en hoort ook geen klik dat de pomp uitschakelt.Hoort dat ook zo.Ze hebben bij het afvullen ook gelijk temperatuur binnen de auto gemeten en zeiden dat het goed was.
      Wie kan mij aub vertellen hoe het zit.
      Mvg
      Theo
      #18207984
      Famempeters
        8 March 2008
        als je de ecc uitschakeld zal je niet zoveel horen maar zet het portier open en schakel hem is in je moet een bescheiden klik horen van het schakelen van de magneet koppeling je zou ook het toerental iets horen veranderen of zet een wit stipje op de buiten kant van de magneet koppeling en start de motor schakel in en uit en kijk of de pomp gaat draaien en uitschakeld .ik had bij mijn Vectra ook een merk stipje er op ik heb veel gedoe gehad met de Airco mocht je nog een ECC sturing nodig hebben ik heb nog een heel goed ter overname voor weinig .
        Bert
        #18207985
        Theo1970
          9 November 2013
          waar zit de magneet koppeling (ik neem aan bij de aircopomp),heb je misschien een how-to
          #18207986
          djsparky
            14 March 2006
            Misschien ook handig om te weten dat in principe de airco’s niet werken bij een buiten temperatuur van 10 graden of lager… Tenminste, dat is mij verteld…
            #18207987
            sjoerdie
              19 September 2005
              Jawel hoor, schakeld gewoon in.
              Zou klote zijn, heb je airco, duurt et nog een eeuwigheid om in de winter je ramen te ontwasemen.
              #18207988
              gose91
                13 November 2013
                Nou, ik moest het van een reclame van Peugeot :puke leren dat je ze daar in de winter voor kan gebruiken
                #18207989
                Theo1970
                  9 November 2013
                  zo wordt ik niets wijzer,wie kan mij info geven over mijn verhaal.
                  Gr
                  Theo
                  #18207990
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    waarom wordt je niets wijzer??
                    de 1e reactie bied al mogelijkheden.
                    daar al naar gekeken?
                    de ECO knop is trouwens om de airco uit te schakelen bij een vectra b
                    #18207991
                    arjontje
                      31 March 2006
                      Dat 1 van de leidingen koud is en de ander “warm” is normaal.
                      In je koelkast is dat ook zo waar je de spullen in legt is het koud.
                      Voel ja aan de achterkant van de koelkast dan is dat warm.
                      bij het in schakelen moet je normaal wel een zachte tik horen.
                      anders gewoon even met een lamp onder de motor kap kijken.
                      Om te zien of de voorkant van da airco poulie mee draait.
                      De poulie draait altijd mee.
                      Als de airco aan gezet wordt dan slaat de voorste plaat tegen de poulie (d.m.v. magneet) en de pomp werkt.
                      En idd zit er een zelf bescherm functie op de airco, dat bij temperaturen om en nabij het vries punt het systeem uitschakelt.
                      is het buiten een graad of 3 dan werkt de airco niet.
                      Anders bevriest het systeem.
                      Nu niet komen met ja mijn airco werkte wel bij vorst.
                      Ja dat klopt, Dit komt omdat de temperatuur onder de motor kap dan hoog genoeg is opgelopen.
                      hierdoor werkt de airco dan wel weer.
                      #18207992
                      gwriemersma
                        17 December 2010
                        :sleeping Jammer wilde net gaan wijzneuzen :jerry
                        #18207993
                        Theo1970
                          9 November 2013
                          Ik heb jullie advies opgevolgd,je hoort inderdaad een zachte klik bij het inschakelen van de climate controle.Maar heb het idee dat het niet zo koud is binnen de auto als ik de airco op low zet.Zoals gezegd van de week helemaal bij laten vullen en ze hadden binnen de auto 8 graden gemeten.Ik neem aan dat jullie met de poelie bedoelde die op de ventilator zit die zie ik wel gaan draaien nadat ik “AUTO”heb ingedrukt.Of zit ik helemaal verkeerd te kijken.
                          Of het ligt gewoon aan mij .
                          Heb het idee dat het mijn vorige auto (Renault Laguna) het een stuk kouder aan voelde.Daar stond er gewoon condens op de leidingen.
                          Gr
                          Theo
                          #18207994
                          gwriemersma
                            17 December 2010
                            Bij mij staat er ook condens op de leiding en brrrrr koud
                            #18207995
                            Theo1970
                              9 November 2013
                              o,
                              gaan we denigerend doen,ik vraag alleen maar of het allemaal wel klopt wat ik constateert.maar als dit de manier is van jou om mede Vectra rijders te helpen……… :fy1 :fy1 :fy1 :fy1 :fy1
                              #18207996
                              gose91
                                13 November 2013
                                @Theo1970 wrote:
                                o,
                                Dit snap ik niet helemaal. Je kan aan de reactie afleiden dat er toch iets niet goed is met jouw airco. Je hebt er verder geen fuck aan, ben ik met je eens, maar leg eens uit wat hier denigrerend aan is.
                                #18207997
                                gwriemersma
                                  17 December 2010
                                  Was ook niet zo bedoeld was enkel een reactie op je verhaal
                                  Jij stelt zelf dat bij je laguna condens op de leiding staat hoort bij een goed werkende airco van een vec ook zo te zijn
                                  Als jij vind dat ik degenerend over kom vind ik dat jammer
                                  #18207998
                                  Theo1970
                                    9 November 2013
                                    OK sorry mijn excuses ik bedoelde het ook weer niet zo bot.
                                    Maar enig idee of het nou goed is of niet.
                                    ik weet ook wel dat ik hem moet laten vullen als deze niet goed werkt dus heb dat laten doen en men gaf ook aan dat de airco werkte
                                    ,uit ervaring weet ik dat men altijd met het verhaal komt dat er alles aan vervangen moet worden als het niet goed is en die diagnose is niet altijd waar.
                                    Mijn vraag is dan ook of het bij een opel de werking anders is (lijkt mij niet toch)
                                    #18207999
                                    gwriemersma
                                      17 December 2010
                                      “Jij stelt zelf dat bij je laguna condens op de leiding staat”
                                      Zoals ik in mijn eerste bericht stelde bij de vec is het net als bij jou ex laguna er zou condens op de leiding moeten verschijnen de leiding zou ook koud moeten zijn
                                      Dus is er of iets stuk of de boel is lek
                                      Dat laatste heb ik zelf al twee keer meegemaakt na druk test (positief) toch lek
                                      Hebben ze de druk test gedaan met draaiende airco ..
                                      Hier ging het namelijk bij mij de mist in :fy1
                                      #18208000
                                      Famempeters
                                        8 March 2008
                                        op de airco pomp aan de voor zijde draaid de multie riem op een loze poelie zodra je de Airco aan zet zou je een zachte klik horen van het inschakelen van de magneet koppeling nu gaat het midden gedeelte van de poelie ook mee draaien je verbind immers de buiten poelie met de binnen ring die op de pomp as gemonteerd zit , ik zeg je zet een stipje op het midden gedeelte zodat je goed kan zien of dit mee draait als dit het geval is dan zou je dus druk in het systeem hebben er zitten een lage en hoge druk sensor in het systeem maar het kan zomaar zijn dat de besturing die in het dashboard zit niet meer werkt of goed werkt er zit een heel klein mini blowertje in die de temperatuur meet en dan de waarde,s in de auto gaat bepalen om dan de gevraagde temperatuur te gaan leveren dus ik vermoed dat deze sturing ???????????? ik heb er 3 bij de Vectra gehad nu nog een goed over de hand de Vectra is weg dus de sturing staat op Markt plaats inkl de licht sensor voor boven op het dashboard.
                                        heel verhaal ook ik heb me te pletter gezocht tot 22 graden buiten perfecte Airco op vakantie boven de 22 graden Airco die het gewoon niet deed en als het naar rot weer was daar was de Airco weer ????? nooit kunnen vinden zelfs de klunzen bij van Kouwen de Dealer niet .
                                        #18208001
                                        Theo1970
                                          9 November 2013
                                          Ja ze hebben de druk getest met draaiende airco
                                          #18208002
                                          Theo1970
                                            9 November 2013
                                            famempeters,
                                            kan je misschien een aantal foto,s sturen zodat ik weet waar ik ongeveer moet kijken,ik ben niet thuis in de aircosystemen van de auto,s.
                                            Alvast bedankt
                                            #18208003
                                            Famempeters
                                              8 March 2008
                                              Luister en huiver . volg aan de rechter kant de multie riem die je zit zitten naar de Airco pomp , voel is bij stil staande motor naar het volgende in het midden van de airco pomp voorzijde motor blok kan je voelen dat het midden te draaien is zo met 1 vinger de buiten ring zit de Multi riem op zet een stipje op een van de nagel kopjes van de koppeling dat midden gedeelte start de auto schakel Airco in draait dan de koppeling mee zit er druk in het systeem dus de lage druk sensor zou werken , dan heb je nog een hoge druk sensor die schakelt het spul uit als de leiding druk te hoog word beide zitten ter hoogte van de condensor zeg maar het koel radiator blad op de leidingen , verder is er een buiten temperatuur sensor bij temp onder de ongeveer 4 graden doet de Airco niks werkt echter de droger wel.
                                              in het dashboard zit de bediening van de ECC met die 3 ronde klokjes zeg maar haal je die er uit zie je dat dat vol zit met elektronica zooi meting binnen temp en regelingen ook dit is een teer punt kan je is omwisselen voor dat je verder gaat spitten ik had en heb nog 1 op voorraad ik ben beun dus was wel makkelijk en zeker met mijn eigen gedoe met de Vectra ECC maar die is weg .
                                              het zijn simpele handelingen zelf te doen echter bij alle ingrepen sensor wisselen moet de druk van het systeem af leuk voor de garage maar niet voor ons .
                                              verder kan je Airco radiator ook verstopt zijn doet hij veel moeite om door te stromen maar dat wil niet echt tot je hoge druk sensor ingrijpt .
                                              Bert
                                              #18208004
                                              Theo1970
                                                9 November 2013
                                                Bert,
                                                Ik ben zover gekomen dat de ik in het midden van de aircopomp inderdaad het gedeelte wat jij bedoelt met 1 vinger kan draaien ik heb daar een witte stip gezet op een van de nagelkopjes ,en toen airco in AUTO gezet ,maar na het aanzetten zie ik het witte stipje op dezelfde plaatst zitten dus draait deze niet mee.
                                                En nu.
                                                Theo
                                                #18208005
                                                arjontje
                                                  31 March 2006
                                                  Airco pomp slaat dus niet aan.
                                                  Wat resulteert in, dat de airco niet werkt
                                                  Kan veel oorzaken hebben waarom de pomp niet inslaat.
                                                  Is het is de buitentemp wel hoger dan 3 a 5 graden?
                                                  heb je de temp op LO gezet?? is de binnen temp in de auto wel hoger als 17 graden?
                                                  Anders doet hij het zoiezo niet.
                                                  Klopt het boven staande. dan moet je terug naar de airco boer
                                                  er kunnen redelijk wat oorzaken zijn waarom de airco niet aan slaat.
                                                  #18208006
                                                  Famempeters
                                                    8 March 2008
                                                    als je de auto zeg maar in een redelijk verwarmde garage hebt staan of hal boven de 15 graden dat zou je airco moeten werken gaat de magneet koppeling niet in kan dat meerdere dingen betekenen .
                                                    druk systeem weg te laag vulling te weinig denk er om zit maar weinig in . voor beeld mijn pas gekochte Zafira Airco deed het niet aan de kast gezet leeg getrokken kam 40 gram uit gevacumeerd en er de nodige 600 gram inkl 2 x 10 gram spul 10 voor uv en 10 gram olie . en hoppa daar was de Airco.
                                                    2e er kan een druk wachter stuk zijn
                                                    3 kan je zelf proberen met een plus en min draadje stekker van de pomp(magneet koppeling )los nemen en de magneet ff bekrachtigen met een plusje stroom motor uit he anders zit je overal tussen daar hoor je de koppeling zachtjes klikken is deze goed doet hij dat niet zal deze stuk zijn kan ja los vervangen reken op 85 € de magneet koppeling via Markt plaats wel voordeliger .
                                                    4 je pomp kan zelf stuk zijn maarrrrr dan moet wel je koppeling het doen .
                                                    er zijn veel factoren waar je dit kan zoeken
                                                    en nu om het vriespunt doet die van mij ook ff niks tot het onder de kap opgewarmd is en dan wil hij weer wel schakelen maar met 5 graden vorst het ik de kachel aan en de Airco uit . ik neem aan dat jij bij de ECC de temparatuur nu ook op 18 graden of zo hebt ingesteld en ja dan gaat hij niet koelen he .
                                                    #18208007
                                                    mr.lazy
                                                      12 March 2013
                                                      Misschien heb je hier niks aan of heb je het al geprobeerd maar, staat je ecc niet gewoon op eco stand? Op je ecc druk je de middelste knop (grote knop) check je boardcomputer, op welke stand je ecc staat. Soms moet je de airco weer even aanvinken na een reset voor zover hij gereset is. En via dit menu kan je nog een aantal instellingen wijzigen en veranderen.
                                                      Good luck
