Airco i.c.m. zwaarder lopende motor.
Forumindex Forums Modellen Tigra Airco i.c.m. zwaarder lopende motor.
  • #17277256
      Hoi luitjes,
      Zijn er ook mensen bekend met het aircosysteem uit de Tigra-A i.c.m. zwaarder lopende motor? Auto is uit 2000.
      Als ik hem aanzet.. dan:
      Vooral in de lagere versnellingen.. dat de auto meer moeite heeft met alles.. optrekken en gas enzo…. Aan de accu ligt ’t niet, zit een splinternieuwe in, net zo eentje als er in zat… dus genoeg capaciteit voor de airco..
      Zet ik hem weer uit dan is het een rap beestje! :)
      Of hoort dat ‘gewoon’ zo..
      Groetjes Geeviz.
      #18322477
      bart-gsi
        7 July 2012
        over het algemeen als je met airco aan rijdt kan het een paar PK schelen.. maar niet zo veel dat je auto er een slak van wordt..
        hoe is het onderhoud van je motor?? alles op z`n tijd en netjes of vervangen wanneer het kapot is??
        #18322478
          Heb mn autootje vier jaar nu, de normale onderdelen zijn al een keer vervangen… riem is net gebeurd… elk jaar olie en koelvl. enzo… maar de motor zelf heeft geen onderhoud gehad afgelopen vier jaar… bougies en kabels enzo..
          net nieuwe accu.. EGR nieuw en schoon, nieuwe dynamo
          maar het is puur bij het aanzetten van de airco dat ik dat voel stokken bij ’t gasgeven… in de lagere versnellingen… net of je een fiets meteen van de 1e naar de 3e overschakelt.. zo’n zwaarte
          #18322479
          bart-gsi
            7 July 2012
            zou eens beginnen met een servicebeurt.. bougies, luchtfilter en brandstof filter.. de motor zelf heeft ook onderhoud nodig elk jaar.. net als je aangeeft elk jaar olie te verversen…
            #18322480
              oke thanks… filters staan op program… bougies weet niet wat dat kost.. moet ik even kijken :)
              #18322481
              bart-gsi
                7 July 2012
                4 a7 euro per stuk… Luchtfilter zal een 10 a 15 euro kosten.. Benzinefilter denk ik 5 a 10 euro..
                #18322482
                  oke thanks… zal daar eens mee aan de slag.. :)
                  #18322483
                  DeMeistah
                    4 December 2010
                    Mij is verteld dat bij een “normale” auto de Airco zo’n 10% vermogen vraagt.
                    Dit is gezegd nadat ik een nieuwe Corsa D geleverd had gekregen (1.2 op LPG) die niet vooruit te branden was als de airco aan stond.
                    Eigenlijk dezelfde ervaring zoals jij beschrijft..
                    #18322484
                      Tjee… dat zou dan 9 pk zijn… van de 90… dan gebruik ik hem niet meer
                      #18322485
                      DeMeistah
                        4 December 2010
                        Ik gebruikte hem alleen op de snelweg als ik eenmaal op snelheid was. Stadritjes reed hij ook wat raar omdat het toerental anders was, koppelen en soepel wegrijden ging allemaal wat moeilijker. Tegenwoordig 240 paardjes onder de kap nu merk ik het niet meer :D
                        #18322486
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          nouja opzich moet het niet zo veel vragen qua vermogen… maar zoals ik eerder aangaf.. je auto zou er niet echt een slak van moeten worden…..
                          #18322487
                          KRSA2000
                            25 February 2009
                            Airco pomp kan ook de boosdoener zijn. Als ie te zwaar loopt vreet ie ook meer vermogen.
                            Sent from my SM-G935F using Tapatalk
                            #18322488
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Afhankelijk van de temperatuur die teruggekoeld moet worden (Druk in het systeem hoger) zal de pomp om en nabij de 8 pk van je motorvermogen nodig hebben om te kunnen werken. Dus het zal zeer zeker van invloed zijn op je snelheid. Overigens zul je er bij een wat zwaardere motor minder hinder van ondervinden.
                              #18322489
                              Dolby
                                1 May 2008
                                Ik merk het zelf alleen maar bij stationair lopen dan loopt de motor ipv +/- 850 toeren tegen de 1100 toeren. En het verbruikt gaat van 0,9 naar 1,6 op de BC (boordcomputer).
                                Maar met gewoon rijden merk ik het zelf niet. Heb zelf een Zafira A 2.2 16V.
