Airco en andere problemen
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Airco en andere problemen
  • #17277379
    epicrobzer
      17 July 2016
      Ik heb een paar problemen aan mijn Opel Meriva, 1 daarvan hoort hier niet thuis maar ik wist niet waar ik hem anders zou moeten plaatsen.
      Ten eerste, mijn airco blaast alleen nog maar warme lucht, op welk probleem zou dit kunnen duiden en is dit ook makkelijk zelf te verhelpen?
      Ook is gisteren in uit de linker staaf die mijn achterklep omhoog houdt allemaal vloeistof gespoten, deze had een zwarte kleur. Wat is dit defect en hoe is dit te verhelpen, mocht het zelf te doen zijn?
      Met vriendelijke groet,
      Robin
      #18323115
      liviu2004
        6 April 2014
        Meriva A 1.6?
        #18323116
        epicrobzer
          17 July 2016
          Ja, volgens mij wel ja.
          #18323117
          liviu2004
            6 April 2014
            Je moet doen een diagnose, kijken voor de gasdruk in airco installatie.
            #18323118
              Ik denk inderdaad dat er onvoldoende Koudemiddel in je airco systeem zit, dan slaat ze niet meer aan.
              Kan een lekkage zijn of door jaarlijks verlies.
              Bij een airco service word op lekkage gecontroleerd vooraleer ze opnieuw vullen.
              #18323119
              _gerben_
                8 September 2015
                De gasveren zijn meestal makkelijk zelf te vervangen met twee linkerhanden. Bij mij zitten er klipjes op die je omhoog kan wippen met een schroevendraaier waardoor de gasveer zijwaarts is los te trekken.
                Mijn airco is lek, na een hete zomermaand doet hij het al een stuk minder goed. Een garagehouder tipte mij dat je de druk kan controleren door de ventiel dopjes los te draaien en even het ventiel in te drukken. Aan de hoge druk kant moet hij een flinke sis geven aan de lage druk kant een zachte sis. Ze kunnen de airco ook vullen met een vloeistof waar een kleurmiddel in zit zodat je de lek kan opsporen met een UV lamp.
