airco doet raar.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum airco doet raar.
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17258982
    vectra99
      9 July 2010
      afgelopen zaterdag is mijn airco opnieuw afgevuld, daarna was het net een vrieskist.
      vandaag zette ik de airco weer aan en hij werd niet echt koud en ik hoor een fluitend geluid vanuit het dashboard,
      die verdwijnt zodra je de eco knop indrukt of de ecc unit uitschakelt.
      lijkt net of er lucht lekt of iets dergelijks, en koud krijgen lukt ook niet meer.
      iemand een idee wat het kan zijn??
      #18156875
      sw_reijnders
        27 October 2005
        pomp kapot :hmmz
        hoeveel is er bijgevuld en hoeveel zat er nog in?
        ECO aan = AIRCO uit.
        #18156876
        vectra99
          9 July 2010
          zat nog 95 gram in.
          is 900 gram ingegaan en 5 gram fluor.
          wel raar dat hij het zaterdag nog deed?
          gaat de pomp dan kapot met, of kort na het vullen?
          #18156877
          sw_reijnders
            27 October 2005
            er zat 95 gram in en er is 900 gram bijgestoken???
            dan zit er nu 1000 gram in incl fluor terwijl er 900 gram in hoort te zitten :hmmz
            #18156878
            vectra99
              9 July 2010
              95 eruit, 900 vers erin plus 5 fluor.
              #18156879
              sw_reijnders
                27 October 2005
                ah oke toch wel.
                durf het niet te zeggen joh
                de mijne is vorig jaar (bij mij) voor het eerst aan de airco machine gegaan.
                dr zat nog 780gr in. 120 gr bij gedaan.
                en ik heb mijn auto toch al vanaf 2008.
                en de vorige bejaarde misbruiker geloof ik niet dat hij er iets aan gedaan heeft.
                #18156880
                vectra99
                  9 July 2010
                  mijne was laatste keer in 2005 gevuld.
                  toch maar een keer met de lamp laten kijken dan.
                  was er erg content mee, voelde ijskoud.
                  weet je of dit ook het fluitende geluid kan veroorzaken?
                  #18156881
                  Lemmens
                    14 October 2005
                    Heb de mijne laatst ook opnieuw laten vullen bij Opel. Vorig jaar juli / augustus ook laten doen en deed ie het prima. Begin van deze zomer weigerde ie na een koude winter, dus nu opnieuw af laten vullen. Men kon nergens een echt lek ontdekken maar de kans is groot dat ik ergens een heeeeeeeel klein lek in het systeem heb waardoor ie na een paar maanden nagenoeg leeg is. Kan zijn dat dat bij jou ook ‘t geval is.
                    Mijn dealer raadde ‘t me af verder te gaan zoeken naar het lek als ik het met 1x reinigen en vullen à € 88 per jaar kon redden. Alle onderdelen onderzoeken op minuscule lekjes zouden alleen handen vol geld gaan kosten.
                    #18156882
                    ogwest
                      4 February 2013
                      Ik heb ook sissend geluid vanuit de dashboard terwijk ik eergistereren een airco beurtje had laten doen omdat de airco niet meer werkte bleek dat er maar 100 gram in zat dus bijna alles was ontsnapt. Bij mij gaat er 730 gram uit mijn hoofd. Dus ik weer terug en toen hadden ze de hele systeem onder druk gezet met zon gastank maar nergens een sissend geluid toen een uv lamp erbij gepakt met een speciale bril, hebben ze uiteindelijk de lek gevonden en dat is de condensor, groen spul wat eruit komt met de bril op. Vandaag condensor besteld van het merk valeo komt met een droger erbij. Opel TIS geeft aan dat het heel makkelijk is om zelf te vervangen. Maar vergeet niet eerst de systeem leeg te halen door een airco specialist. Moet wel nieuwe keerringen besteld worden bij een opel dealer.
                      #18156883
                      vectra99
                        9 July 2010
                        bedankt voor je reactie.
                        komt er dus op neer dat ik moet laten kijken met een lamp.
                        geluid lijkt ofdat er ergens lucht ontsnapt.
                        zou het lek dan bij mij ook in condensor/droger zitten of kan het ook nog wat anders zijn?
                        het geluid verdwijnt zodra de aircopomp uitgeschakeld wordt.
                        #18156884
                        ogwest
                          4 February 2013
                          Laten we hopen dat het niet aan de verdamper ligt dan moet de hele dasboard uit en dat is een k.t werk. Ik zou zeggen laat het onder druk zetten en luister of je wat hoort zo niet pak een uv lamp met een bril op en kijk als eerst naar je condensor. Groot kans dat het daaraan ligt. Met blote oog kan je ook wel zien in welke staat de lamellen op de condensor is bij mij zijn ze allemaal plat geslagen door steenslag ofzoiets. Ziet er echt lelijk uit. Ik dacht eerst ook dat het ergens achter de dashboard lekte maar het blijkt dat de leidingen en de verdamper geluid maken vanwege minder gas wat er nog inzat.
                          #18156885
                            Sissend geluid betekend te weinig koudemiddel
                            #18156886
                            vectra99
                              9 July 2010
                              Is net gevuld zaterdag.
                              zat nog 95 gram is. en er is 900 gram vers ingedaan.
                              moet dan toch goed zijn??
                              #18156887
                                Kan lekken….
                                Waarom zat er nog maar 95 gram in moet je je dan afvragen…
                                Mijn deed het na 6jaar geen onderhoud nog prima!!
                                vectra99
                                  9 July 2010
                                  maar voordat de airco gevuld was, toen er dus maar 95 gram in zat, siste de airco/climate control niet.
                                  hoe is dat dan te verklaren?
                                  #18156889
                                  yentl5552
                                    23 September 2011
                                    Die van mij sist ook al 2 jaar lang zolang dat ik de auto heb dus.
                                    En hij word zo koud als een koelkast.
                                    Vooral als je hem net aanzet hoor je DARTH VADER geluid :jerry
                                    Hij word kouder dan mijn ouders hun Astra 2008 & Aygo 2008 beide net afgevuld.
                                    vind dat er ook idioot veel koude middel in gaat voor een Vectra
                                    #18156890
                                    ries e
                                      23 December 2011
                                      Met nog 95 gram in het systeem is het systeem beveiligd tegen te lage druk en werkt het niet. Dan dus ook geen geluiden.
                                      #18156891
                                        Dat komt, toen er 95 gram in zat, Deed de Airco het niet, omdat de Druk te laag was…
                                        Kan ie niet Sissen ook…
                                        roysmits
                                          26 July 2011
                                          Heb een Opel Astra H en precies hetzelfde probleem. (fluitend geluid vanuit het dashboard) en word niet koud meer.
                                          Heb hem een tijdje geleden ook weer laten vullen. Heb je al iets gevonden?
                                          #18156893
                                          Boonstra
                                            14 March 2015
                                            Precies het zelfde hier, ook na het bijvullen van de airco. En ook een astra H.
                                            Heeft inmiddels iemand meer info?
                                            #18156894
                                            Tiim
                                              9 May 2009
                                              Het geluid vanuit je dashboard is inderdaad wat wim-v6 zegt….
                                              Omdat er minder r134a(koudemiddel) in je systeem zit kan het sneller verplaatsen door je leidingen waardoor je een “gierend” geluid te horen krijgt. En ook is het inderdaad met 95 gram in je systeem niet omdat er die beveiliging op zit…. Als je systeem met veelste weinig koudemiddel gaat draaien kan de olie uit de pomp door de leidingen overal terechtkomen en blijven hangen waardoor je pomp droogloopt.
                                              Uit ervaring gok ik dat het waarschijnlijk je condensor is die lek is…. (was bij mijn vectra, vectra van mn pa, astra g van schoonpa) Dit gebeurt meestal door steenslag e.d. Omdat deze het eerste is wat geraakt wordt achter de bumper….
                                              Tip van mij ( werk zelf bij peugeot/renault dealer)
                                              Hebben ze je systeem gevuld met fluor/uv? Dan kan je dit meestal kostenloos laten controleren bij het bedrijf waar je hem hebt laten vullen…. Als het een bedrijf is met service tenminste…. Deze controleren hem dan met een uv lamp op lekkages….
                                              En als ik zo je verhaal lees is er echt wel een lekkage zichtbaar en zouden ze dit zelfs met stikstof en zeepsop/leak tracer kunnen vinden!
                                              Hoop dat je hier wat aan hebt en dat ze het voor je op kunnen lossen!
