Airco doet niets…
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Airco doet niets…
  • #17238479
    Spoor-N
      8 May 2011
      Hier mijn tweede vraag:
      Mijn airco (Zafira 2001, handbediening) heeft als het goed is een nieuwe compressor gekregen amar als ik de airco inschakel merk ik geen temperatuur verschil. :thumbdown
      Wel hoor je “iets” lopen wat min of meer reageert op het gaspedaal.
      Wat zou dit kunnen zijn?
      derde vraag in volgende onderwerp…..
      #17888154
      Robin82
        8 September 2010
        Je kunt goed horen of de compressor inschakeld, het klinkt als een soort klik..
        Ook als de airco een tijdje loopt moet de ventilator bij de condensor aangaan om te
        gaan koelen..
        Als dit allemaal functioneerd en het word nog steeds niet koud genoeg in de auto
        ben ik bang dat je de airco opnieuw moet laten vullen..
        Je zegt dat er net een nieuwe compressor opzit?? Dan kan het systeem alleen zo snel
        leeg zijn als er lekkage is..
        succes
        GR Robin :D
        #17888155
        Spoor-N
          8 May 2011
          Ondertussen bij de garage de airco laten bijvullen..
          Er ging maar 40 gram uit en er moet 600 gram in zitten. :shock:
          Oftewel…… was bijna leeg.
          Een jaar geleden was er volgend de stikker ook bijgevuld alleen zonder fluoriserende hulpvloeistof.
          Wanneer de condensor vervangen is weet ik niet precies maar als het een jaar geleden is dan is hij wel weer snel leeg…
          Dus een lekkage zou zo maar eens kunnen. :(
          By the way…. the airco doe thet nu dus wel, gelukkig verder niest kapot(behalve evt. lekkage :( )
          #17888156
          marcooh
            16 March 2011
            Ff afwachten Spoor en er lekker van genieten!
            Er kan een lek zitten of misschien sluit 1 van de 2 aansluitingen op het systeem wel niet goed af (die onder de dopjes)
            Had m bij mijn Omega zelf al eens gevuld toen hij leeg was. Na een paar maanden weer leeg.
            Het systeem met stikstof op 10 bar gezet; bleef er probleemloos op. Het systeem opnieuw gevuld en draait nu al weer een paar jaar mee.
            Ik denk dat het toen 1 van de vulaansluitingen is geweest (shredderventiel) die niet helemaal afsloot.
            Groet,
            M@rco
            #17888152
            Spoor-N
              8 May 2011
              Ga ik zeker doen…..
              Ik meld we weer als er weer iets te melden valt.. ;)
              #17888153
              Robin82
                8 September 2010
                Nou effe opletten waar dan eventueel die groene vloeistof uitkomt..
                Gr Robin
                #17888157
                ZafirB
                  18 July 2010
                  Als het binnen een jaar leeg is dan is het gegarandeerd lek.
