Airco compressor Astra G schakelt niet in
Forumindex Forums Modellen Astra Airco compressor Astra G schakelt niet in
  • #17266304
    koenelsenaar
      30 April 2010
      Ik heb hier een Astra G x16xel staan, airco is vandaag afgevuld, maar de compressor slaat niet aan. Ik meet wel spanning op het draadje vd magneetkoppeling.
      Hoe kan je weten of de magneetkoppeling stuk is of de gehele compressor? Garage zei compressor vervangen, maar als ik aan magneetkoppeling genoeg heb, vervang ik liever alleen die.
      #18237612
      Haasje17
        8 September 2009
        Kompressoren gaan zelde stuk, weerstand meten geen weerstand is spoel stuk. En je hoor klik als die het doet.
        #18237613
        Nick-GSI
          9 van de 10x is gewoon de magneetkoppeling kapot en kan je los vervangen
          #18237614
          juruca
            16 January 2005
            Klopt, meestal is alleen de spoel kapot.
            Alleen jammer dat ze voor zo’n magneet spoel ook een vermogen vragen :(
            Ik heb toen de gehele compressor vervangen voor iets meer geld.
            Voordeel: dan weet je zeker dat tie het voorlopig blijft doen.
            #18237615
            Famempeters
              8 March 2008
              hoi Koenselaar
              rond de 240€ pomp en opnieuw afgevuld met 2 jaar garantie bij Airco service Twente repareert op diverse plaatsen in Nederland uitstekende service . Of een losse magneet koppeling als je deze kan vervangen zonder de pomp er af te halen zo rond de 75 € voor de koppeling moet de pomp er af komen daar de vul kosten weer bij ????? en dan is de vraag wat doe je .
              je hebt 2 jaar garantie op de werking van het systeem los van lekkages in de andere delen .
              ik heb er een pomp op de Vectra laten zetten x16xel 245 vol tevreden nu bij mijn Zafira ook weer hier geweest pomp, droger ,
              condensor inkl montage en afpersen en vacumeren en vullen net 400€ zeer tevreden mijn vriend is vandaag geweest Zafira A 1.8 die was voor 240 € al in klaar reparatie hier in Amsterdam op Zaterdag
              #18237616
              koenelsenaar
                30 April 2010
                We zijn erachter gekomen dat de magneetspoel dus defect is, je hoort hem niet klikken.
                Nieuwe besteld en vd week even monteren. Aircoboer wilde me gelijk een nieuwe pomp aansmeren….
                #18237617
                opel-mark
                  6 March 2011
                  Tja de aircoboer ruikt meteen geld, zelf enkel een spoel monteren is natuurlijk veel goedkoper
                  #18237618
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    Ja, dat klopt. Imitatiepomp 150 euro, een hella pomp dik 250 en dan nog monteren + afvullen.
                    Nu ben ik wss voor 30 euro klaar.
                    #18237619
                      Zit ie er al op Koen??
                      Juist nu heb je m nodig.
                      Ik heb mijn druksensor doorgelust met een koperdraadje, deze is kapot namelijk, schakelt de pomp uit terwijl er voldoende druk is.
                      Sensor lekt ook een druppie zo de stekker in..
                      Ook wel vreemd is dat de 6polige druksensor je airco niet uitschakeld als je deze loskoppeld.
                      Van de 4polige hoef je alleen pin 1 en 2 aan elkaar te koppelen dan begint de pomp heerlijk te zagen en heb ik een heerlijk koel interieur.
                      Door WIM-V6, vanaf de teledinges
                      let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
                      #18237620
                      juruca
                        16 January 2005
                        Mooi man, waar heb je die spoel gekocht dan voor die 30euries ?
                        Ga je um zelf vervangen want vervangen doen ze niet voor nix neem ik aan ?
                        En kan de spoel dan vervangen worden zonder het systeem van druk te laten en weer te moeten vullen ?
                        #18237621
                        CarloAstra
                          18 December 2006
                          Dat klopt. Pomp even los vd motor halen. Poulie eraf. Spoel vervangen en weer in elkaar. Geen slangen los of leeg te halen.
                          Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
                          #18237622
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            http://www.bogijn.nl/onderdelen/artikel/205/nrf/38420/compressor-airconditioning” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Ik vervang hem inderdaad zelf, zo’n magneetkoppeling moet wel lukken, als motoren en versnellingsbakken wisselen ook al lukt, moet het goed komen :D.
                            @ Carlo: Ik dacht er zelf aan om de boutjes vd poulie eerst effe een slag los te draaien als de multiriem er nog op ligt, zodat je hem met een tweede E dop tegen kunt houden op de krukas, dat voorkomt meedraaien. En dan de boel uitbouwen zoals jij omschrijft.
                            @ Wim: nee ik moet hem nog binnen krijgen, ivm de pinkster duurt dat effe, maar hij gaat er zsm op.
                            Ik had t gezien van je schakelaar op Fb geloof ik, wel weer fijn, een koel interieur.
                            Ik had mijn airco van Vectra B laten vullen bij de dealer, en die wilde er wel een nieuwe condensor in zetten voor 400 euro want ik verloor 400 gram koudemiddel in een jaar.
                            Toen wilde de aircoboer(bij dhz garage hier) me wel een nieuwe leiding verkopen ivm oring die lekte. Toen naar een echte STEK airco boer en die heeft voor 30 eu die o ringen vervangen incl afvullen…
                            Hoop lui willen je direct een hoop geld afhandig maken als er wat loos is, maar ik weet inmiddels weer beter.
                            #18237623
                            juruca
                              16 January 2005
                              @koeneisenaar:
                              Weeer wat geleerd dat je eenvoudig de spoel kan vervangen zonder het systeem van druk te laten.
                              En die leverancier heeft goede prijzen moet ik toegeven, misschien nog wel beter dan ebay.
                              Succes van het vervangen :thumb
                              #18237624
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                Zijn gegarandeerd de goedkoopste. Hetzelfde artikel elders goedkoper? zij betalen het verschil +10 procent terug!
                                En ze leveren snel en gratis en makkelijk retouren, reageren snel op mailtjes. Tot op heden zeer tevreden over ze!
                                #18237625
                                jericho
                                  13 December 2007
                                  Nergens een How-to voor het vervangen van de magneetspoel? Kan je dat zonder speciaal gereedschap doen?
                                  #18237626
                                  jimmy
                                    12 July 2004
                                    Daar ben ik ook erg benieuwd naar. En een how-to of korte uitleg zou super handig zijn ;)
                                    #18237627
                                    caferacer66
                                      5 October 2010
                                      ben er ook echt benieuwd naar zou mooi zijn, als iemand een korte beschrijven zou kunnen maken.
