airco blaast warme lucht
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila airco blaast warme lucht
  • #17250332
      hallo.
      onze meriva A heeft een airco probleem.
      van de een op de andere dag blaast de airco warme lucht ipv de lekkere koele …..
      de pomp/compressor slaat wel aan en de vin begint ook te blazen dus er zit genoeg gasvulling lijkt me , anders slaat de pomp/compressor niet eens aan .
      de leidingen bij de condenser worden ook koud verder kan ik niet voelen omdat je nergens bij kunt in zo’n krappe ruimte…
      iemand een idee voordat ik naar de dealer vertrek voor een dure reparatie :shock:
      mvrg Rob
      #18045277
      2.2 16v
        12 June 2011
        Hoi red-bull,
        ik heb geen idee ben a-technisch :D , maar weet wel dat profile nu een actie heeft dat ze je airco controleren en een geur behandeling geven voor 29 euro.
        Misschien kan je daarna een korting bedingen ofzo als ze wat vinden.
        Misschien heb je er niks aan maar ik vond dat niet echt duur, ik weet niet wat een stealer vraagt om alleen maar het probleem op te sporen……….
        Gr,
        Marco.
        #18045278
        harms
          11 June 2011
          ideaal voor in de winter :jerry :jerry
          misschien is de koelings vloeistof op waardoor hij niet meer koelt heb ik ook een x gehad
          #18045279
          ZafirArt
            7 May 2011
            Mijn ervaring met een lekke condensor is dat ie door te weinig vulling, niet afdoende kan koelen. De volgende fase was dat vulling helemaal op was en de compressor niet meer aan sloeg.
            Nieuwe condensator (met ingebouwde droger) bij de betere automaterialenzaak gekocht voor 100Euro en laten vullen bij de Bosch autoservice voor 125Euro en de airco was gerepareerd (terwijl de dealer 900Euro vroeg, incl. vervangen van spanrol en riem).
            #18045280
              systeem is niet leeg , de pomp werkt nog . (deze schakeld uit bij te weinig druk)
              ook worden de leidingen wel ijskoud dus koelmiddel is er .
              #18045281
                Heb jij Clima of gewone airco?
                #18045282
                marvoo
                  19 July 2012
                  Hoi,
                  Heb toevallig net een en ander zitten lezen op een website over airco.
                  Het schijnt dat het systeem per jaar 10% van de vulling kan verliezen op koppelingen en slangen.
                  Het systeem gaat hierdoor steeds minder goed koelen en de compressor moet steeds meer moeite doen.
                  Op een gegeven moment stopt hij ermee. Weet niet hoelang geleden het systeem is onderhouden en gevuld.
                  Wil geen reclame maken, maar heb e.a. hier gelezen, omdat ik wilde weten hoe effecief een spuitbus met reinigingsgas is om mijn airco te reinigen:
                  http://www.deautoaircospecialist.nl/onderhoud/verdamper-reinigen” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Wellicht dat je er wat info kan vinden.
                  Mvg,
                  Marcel
                  #18045283
                  Kano
                    30 June 2012
                    Bij clima zou ik denken aan een defecte sensor (binnentemperatuur)?
                    Kan me ook voorstellen dat er ergens een stelmotortje zit die een klep schakelt tussen airco en buitenlucht. Misschien is die defect? (zekering, kabel?)
                    #18045284
                    ZafirArt
                      7 May 2011
                      dat zeg ik ; er is TE weinig koelmiddel om nog enigszins te koelen en draait de pomp nog wel. over een paar weken is er helemaal geen koelmiddel meer en slaat de pomp ook niet meer aan.
                      #18045285
                        het oordeel:
                        de thermostatische expansieklep van de airco moet vervangen worden .
                        kosten 214,-
                        alles bij elkaar met leeghalen , vacumeren, afpersen en vullen met koudemiddel en reparatie 395,56 euries…..
                        #18045286
                        2.2 16v
                          12 June 2011
                          Zo :swear das mooi klote, is dat bij de stealer of airco boer?
                          #18045287
                            bij de dealer :(
                            de meriva is altijd dealer onderhouden en wil dat zo houden (muv de gebruikelijke beurten en kleine reparaties)
                            #18045288
                            Motorsmurf
                              10 October 2010
                              @ red-bull in broek op lange dijk zit een airco boer. Die jongens hebben veel meer sjoege van die systemen. Ooit eens bij de dealer in schagen geweest en die begon meteen over 400 euro omdat ze eerst moesten zoeken. Dus dat tikt al behoorlijk aan voor dat ze uberhaubt iets doen. Maar goed ik lees dat je het al heb laten doen. Dus een tipje voor de volgende keer.
                              #18045289
                              okkie-001
                                11 June 2009
                                @Motorsmurf
                                kan jij mijn de naam even delen met mijn ik kom ook uit die buurt
