Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Airco Astra H werkt niet
25 mei 2012 om 09:24 #17248877
Beste,
Na een jaar weer eens de airco aangezet omdat het bloedheet was in mijn astra H.
Deze geeft dus helemaal geen koude lucht meer.Is het makkelijk om zelf een diagnose te stellen (en hoe). of kan ik dat beter door naar een aircoboer rijden?
Ik ben in het bezit van een opcom(geen idee of ik daar mee de status van t airco systeem kan checken)
Alvast bedankt voor de reacties:) :thumb
25 mei 2012 om 09:31 #18022073Dikke kans dat hij gewoon even een keer afgevuld moet worden. Probeer de volgende keer ook je airco af en toe aan te zetten, ook in de winter.
25 mei 2012 om 10:04 #18022074Jah dat hoop ik ook, maar kan zoiets ineens leeg lopen of is het uitlaten langer dan een 3 kwart jaar gwn niet goed?
Denk zo wel ff langs een aircoboer rijden:)
25 mei 2012 om 10:15 #18022075Loopt lanzaam leeg tot dat het te laag is en dan doet die het niet meer had ik vorig jaar oo, niks van gemerkt en ineens geen koeling meer, effe bij de garage langs geweest (nouja effe) en hij werkte weer.
25 mei 2012 om 10:15 #18022076dan maar zo?
25 mei 2012 om 10:18 #18022077Hahah jah of gwn alleen zoon ventilator op mn dash:)
Jullie horen meer als ik terug kom van de airoboer.:)
25 mei 2012 om 11:36 #18022078Zelfde probleem gehad. Bij mij was de spoel defect. Spoel vervangen voor 182.-. Dat was goedkoper dan een nieuwe airco pomp.
De monteur zei dat het wel vaker voorkomt bij de astra H.25 mei 2012 om 14:47 #18022079Na te lang in de stad gelopen te hebben voor een nieuwe zomercollectie kleding voor mijn vriendin had ik geen zin meer om langs de aircoboer te gaan, dus mischien morgen even langs rollen..
Wordt vervolgd :thumb
25 mei 2012 om 15:01 #18022080Kan bijvoorbeedl de magneet koppeling zijn of gewoon te weinig druk in de airco, ff langs de aircoboer rijden.
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;25 mei 2012 om 17:44 #18022081Heb hetzelfde probleem als chieltjuh.
Is het een keer voor de airco en dan doet hij het niet :(
Ik heb hem verder ook nooit aan staan
25 mei 2012 om 19:13 #18022082Je moet een airco altijd een keer in de maand een minuut of 15 laten draaien, dit zorgt ervoor dat het smeermiddel weer overal langs komt anders is het inderdaad ineens als het mooi weer is pech hebben en dan doet de airco het ineens niet meer.
Ook in de winter is de airco ook heel makkelijk om condens van de ramen weg te krijgen.25 mei 2012 om 21:33 #18022083waarschijnlik met opnieuw vullen vacumeren enzo doet ie het weer.
Heb vandaag ook de mijne laten vullen waarna de airco weer zijn werk weernaar behoren deed.€50 ben je klaar
goede service en uitleg bij autogalerij in wormerveer.
is wel een beetje uit de buurt voor je.
Maar er zal vast wel een goede bijje in de buurt zijn.25 mei 2012 om 22:37 #18022084Wat een toeval allemaal, die van mij doet het ook niet :S
25 mei 2012 om 23:06 #18022085kun je zo testen of je koudesysteem leeg is onder de motor kap zitten 2 ventielen. druk die ff snel in kun je zo zien of er nog koudemiddel in zit
26 mei 2012 om 19:45 #18022086Haha, die van m’n ouders’ H doet het ok niet meer! En die van mijn G is ook kapot (van de week ga ik de spoel vervangen, die is kapot)
27 mei 2012 om 06:25 #18022087De mijne doet het uitstekend… zoals Mark eerder al aangaf, laat ik de mijne ook af en toe eens lopen…
27 mei 2012 om 07:48 #18022088Het is niet goed voor de Rubbers en dichtingen en keeringen van het systeem om de airco langer NIET te gebruiken, deze kunnen dan gaan lekken.
daarom dient men iedere maand de airco voor minimaal 15minuten te gebruiken, buiten de maanden dat het vriest, dan werkt de airconditioning niet.
willem
27 mei 2012 om 09:02 #18022089ja klopt, als het in de winter vriest dan doet de airco het niet, dit zal wel een beveiliging zijn.
27 mei 2012 om 09:09 #18022090jullie horen het van me.. :thumb Eerst maar eens tijd en zin maken om ff langs een aircoboer te rijden:)
27 mei 2012 om 10:48 #18022091Volgende winters zullen er veel meer aircotjes draaien en overleven dankzij dit topic :thumb
1 juni 2012 om 19:57 #18022092Jah idd, vandaag nog even gecheckt en zit niks meer in dus waarschijnlijk ergens een lek?!
Ik neem aan dat dit een gesloten kring is en niet zomaar leeg kan lopen?!
Heb de een grote beurd gedaan maar niks aan de airco gezeten.Dus waarschijnlijk eerst een lektest?!
Vergeet niet dat het spul ook een keer op raakt (o.a. door gebruik en verdamping). Als je dus een half jaar geen airco aan hebt gehad en je zet hem vervolgens aan, dan is het 9 van de 10 keer de vloeistof die op is!
Okeey maar zoiets lijkt me toch sterk?! jah ik heb mijn airco meer dan een half jaar niet aan gehad.
Maar qua vloeistof zat er ook echt amper meer druk op het systeem!!Srry dat ik je opmerking in twijfel trek maar echt geen zin om dan elk jaar er nieuwe vloeistof in te laten gooien:)
2 juni 2012 om 22:12 #18022095Eens in de 5 jaar moet voldoende zijn bij een goed systeem.
3 juni 2012 om 16:07 #18022096Ik heb nu 45 k gereden in een 2,5 jaar, totaal zit nu op 85k en ik neem aan dat de vloeistof door de vorige eigenaar nooit vervangen is.
vrijwel nooit de airco gebruikt dus kan zo zijn dat dat het systeem langzaam is leeggelopen?!Kan iemand me daar iets meer over vertellen?! de airco boer zal natuurlijk wel een diagnose en een lektest willen rekenen, en geef liever geen geld uit aan een lektest als dit niet nodig is:)
