Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Airco astra-G Z16XE
23 september 2012 om 08:46 #18058460
Stekker eraf stekker erop en weer terug hangen, tenminste als je erbij kan.
23 september 2012 om 17:58 #18058461Bedankt Willem, moet wel lukken lijkt me. Heb het onderdeel via eBay besteld.
27 september 2012 om 07:43 #18058462Onderdeel binnen, maar kan er met geen mogelijkheid vanaf de bovenkant bij. De weerstand zit rechtsonder de ventilator… :swear
27 september 2012 om 08:13 #18058463Volgensmij is dit de verkeerde weerstand.. en moet jij er een hebben met een stekker aan de bovenzijde.
27 september 2012 om 08:52 #18058464Waarom denk je dat? Heb veel research gedaan om tot het juiste onderdeel te komen.
Zou wel balen zijn als blijkt dat ik toch een andere moet hebben…27 september 2012 om 17:31 #18058465Op opeloem geven ze aan dat het deze moet zijn. :hmmz
27 september 2012 om 17:40 #18058466Daar heb ik ook gekeken op aanraden van een forumlid.
Maar waarom denk je dat het een andere moet zijn?27 september 2012 om 18:08 #18058467Ik heb zelf een z16xe, had voorheen geen klima control maar manueel. heb even gekeken en die van mij ziet er toch echt heel anders uit.
27 september 2012 om 18:08 #18058468dat was zeg maar wat er orgineel in hoorde..
27 september 2012 om 18:15 #18058469Zit de weerstand bij jou ook bijna aan de onderkant? Op het plaatje van opeloem zit de weerstand redelijk bovenin.
30 september 2012 om 08:10 #18058470Hoi mensen even update…… Pas op met die weerstanden los bestellen want die je hierboven ziet (eerste plaatje zwart module) heeft een pootje te weinig. bij de astra G facelift vanaf ongeveer 5-2002 heef de airco maar 1 ventilator en heeft de weerstand 3standen, 1 en 2 vertraagd draaien en 3e stand volgas draaien. maar die stekker op de weertand die op de koelventilator zit gemonteerd heeft 4 aansluitpootjes. deze zit op de facelift. ik heb gewoon 2 weerstanden bij Conrad.nl besteld 1 van 100watt met 33Ohm en 1 van 100watt met 53ohm (grote goud gekleurde weerstanden) deze in plaats van die orginele weerstanden geplaatst en koelventilator draait nu weer prachtig.
Krijg geen meldingen meer van koelvloeistofpeil controleren omdat de fan telaat aansloeg (stand3). Tevens wordt bij de facelift astra-G en de nieuwere Astra-h gtc de koelventilator aangestuurd door het motorregelapperaat en niet meer door een koelmodule die bij de linker voorkant hing. het is even knutselen met die weerstanden , maar nou ben ik 17jaar monteur geweest dus geen punt, maar mocht je wat willen weten en berichtje mag je altijd sturen.30 september 2012 om 08:18 #18058471Hmm, ik krijg steeds meer het gevoel dat ik ondanks het uitzoekwerk alsnog de verkeerde heb besteld…
Iemand uit omgeving Assen die misschien even onder mijn motorkap mee wil kijken?30 september 2012 om 13:56 #18058472@eaglejohn je moet even onder je motorkap kijken dan kijk je tussen je accu en koelradiateur naar beneden. daar zie een
waterslang aan de radiateur zitten daar links van zit de stekker die op de weerstand zit het model wat je laat zien op je foto lijkt er
wel op maar bij jou en mij zitten er dan 4 pootjes in de stekker. 2 grote links en rechts en daartussen 2 kleintjes voor de 1e en 2e standjes.. maar die complete koelfan haal je er zo uit links en rechts aan de bovenkant 2 torx-boutjes los draaien dan zie je ook gelijk die stekker beter zitten en dan eruit pakken.30 september 2012 om 15:43 #18058473Jij hebt het over de weerstand die aan die onder de kap zit voor de koelfan wij hebben het over de kachelventilator he.
Het heeft niets met facelift temaken, maar heeft temaken met het type kachelhuis en aircosysteem geleverd in de auto.
Er is manueel, automatisch met en zonder airco en dan van delphi en van behr. ofwel veel verschil. Wil je weten wat je meot hebben haal de oude eruit.
30 september 2012 om 15:58 #18058474nou jah jullie zitten in mijn topic te praten over iets anders dus??? ik begin hier met koelventilator voor de motor koeling en dan wordt er kennelijk over gegaan naar de ventilator in je dashboard….vreemd maar prima…
30 september 2012 om 17:19 #18058475Ik heb het nog steeds over de weerstand van de koelventilator :thumb
30 september 2012 om 17:31 #18058476Mijn fout ik heb namelijk over een andere ventilator.
30 september 2012 om 17:53 #18058477Ok, dat geeft mij weer wat hoop dat ik misschien toch het goede onderdeel heb. Morgen maar eens kijken of die ventilator er een beetje makkelijk uit wil.
1 oktober 2012 om 12:28 #18058478Net even de ventilator losgeschroefd. Rechts ging snel, links moeizaam door de kleine ruimte. De ventilator kan ik niet ver genoeg omhoog tillen om de weerstand te vervangen omdat de ventilator met een groene stekker vast zit en waarschijnlijk moet ook de accu er even uit. Ik kan de weerstand nu wel zien en de bescherming ziet er in ieder geval wel anders uit. Blijft dus nog even spannend of ik de goed heb… ;) Straks even naar iemand toe die wat meer kennis en beter gereedschap heeft.
1 oktober 2012 om 13:29 #18058479Blijkt dat ik toch niet het goede onderdeel heb… :???:
De stekker is anders en ook veel groter:
1 oktober 2012 om 14:10 #18058480Onderdeelnummers staat op de oude ga gewoon naar de opel dealer hebben ze mischien zelfs op voorraad.
1 oktober 2012 om 14:14 #18058481Daar ben ik al geweest. Daar willen ze een geheel nieuwe ventilator plaatsen à € 285,00 excl. werkzaamheden.
2 oktober 2012 om 06:50 #18058482:???:
Wat je zou kunnen proberen is even aan Eugene www. Gm-tuningparts.nl vragen of hij je ermee kan helpen.
23 oktober 2012 om 10:38 #18058435Onderdeelnummer kunnen achterhalen: BEHR 72794
