Airco Astra G X16SZR
Forumindex Forums Modellen Astra Airco Astra G X16SZR
  • #17235692
    ivobesling
      25 September 2010
      September vorig jaar Astra G X16SZR uit 2000 gekocht. Airco werkte prima. Van de winter nog een paar keer laten draaien zonder problemen.
      Sinds twee weken werkt de airco niet meer. Als ik hem aan zet in stationair, gaan het toerental heel even iets hoger en valt dan weer terug. Er gebeurt dus wel iets, maar niet wat hij moet doen.
      Ongeveer een maand geleden een koelvloeistof lek gehad. Er is toen in het koelsysteem een vloeistof geïnjecteerd welke uithard als deze bij het lek in aanraking komt met de buitenlucht.
      Kan dit iets met elkaar te maken hebben of zijn andere oorzaken aannemelijker.
      Wat kan/moet ik doen?
      #17856696
      Driekus
        10 October 2010
        Het kan met elkaar te maken hebben, het kan zijn dat er een steentje tegen je radiateur is gekomen, en de kans is groot dat dan je aircocondensor (radiateur voor je airco zeg maar) dat deze ook lek is, want deze zit namelijk nog voor de normale radiateur.
        Ik zou er even naar laten kijken, grote kans dat er ergens een lekje in het systeem zit.
        #17856697
        ivobesling
          25 September 2010
          Dank je Driekus. Ga er naar laten kijken.
          #17856698
          quatsch
            7 January 2006
            hebben ze er niet eerder fluo spul ingespoten waardoor je kunt zien waar de lek zit en niet meteen het lek dichtvult?
            #17856699
            ivobesling
              25 September 2010
              Nee, want het lek is nu dicht. Het probleem met de airco was pas later.
              #17856700
              thereaper
                19 March 2011
                ik zou je airco ff laten controleren met fluo,
                dan weet je wat er lek is, en dan bekijken of je het zelf kunt fixen.
                #17856701
                ivobesling
                  25 September 2010
                  Vrijdag wordt de airco gecheckt, dus we zullen zien.
                  Bedankt voor je reactie.
