Forumindex › Forums › Modellen › Astra › airco astra G stuk
1 juli 2009 om 04:35 #17210445
goedemorgen allemaal
ik rijd een astra G 1.6 16V sport. Nu bleek gister dat de airco niet meer goed werk, eigenlijk helemaal niet meer;)
gewoon koelen via de verwarming/verkoeling etc stand 1-4 werkt wel prima, alleen als ik de airco op de middenconsole aandruk (lampje werkt wel), wordt de temperatuur van het koelen niet lager…heeft iemand dit al eens gehad en evt tips ??
alvast bedankt!!! :agent
1 juli 2009 om 05:05 #17493102Tsja kan van alles zijn? Leeftijd auto? Auto airco moet elke 3 jaar goed nagekeken worden opnieuw gevult. Dit omdat hij naar verloop van tijd leegloopt (ongeveer 10% vulling op jaarbasis). Kwaaltje bij airco´s zijn de condensors, hier blijft vaak troep in liggen en de solderingen rotten dan stuk. Ook de kering in je pomp kan lek zijn, koelleidingen wil wel eens gebeuren.
Advies, laten vullen met stikstof, lek laten zoeken. Bij niks gevonden laten vullen met koudemiddel en dan met bril en lamp laten controleren.
1 juli 2009 om 06:05 #17493103Magneet Koppeling aircopomp :vertag
1 juli 2009 om 11:45 #17493104Lekkage Condensor :vertag
:P
1 juli 2009 om 13:55 #17493105heej bedankt voor de tips ;)
kan dus van alles zijn..
toch maar snel oplossen voor de hitte
ik ga er achter aan!!1 juli 2009 om 15:44 #17493106De spoel kan je makkelijk testen… stekker van de compressor los klikken en met een (zelf gemaakt) stekkertje spanning erop zetten, als hij tikt dan is de spoel goed.
De ervaring is dat het 9 van de 10 keer de condensor is, die is vaak door gerot door vuil wat onderin de kap van de ventilator blijft liggen (onderste hoekjes eruit snijden die stussen de klemaansluiting en rand zitten en condensor v.v.)
1 juli 2009 om 16:38 #17493107hmm ja heb hem ook bijna nooit aan gehad…alleen nu even om te testen en werkt dus niet meer :( het zal dan hoogstwaarschijnlijk wel de condensator zijn … is zoiets duur??
1 juli 2009 om 16:42 #17493108Laat het systeem controleren op lekkage met fluor vloeistof.
zou niet lukraak wat vervangen.
en in het vervolg iedere maand MINIMAAL 15minuten met de airco aan rijden.
anders drogen de dichtingen van het airco systeem uit, en gaat ie ook lekken.
1 juli 2009 om 17:31 #17493109Zo te horen kun je wel uitgaan van het ergste (als je wil weten wat het kost). Pomp keringen vervangen (wisselpomp)
Nieuwe pomp € 550 of kering laten vervangen €75
condensor (175 inc. nieuwe droger)
Slangenpakket €150vullen rond de €100.
1 juli 2009 om 18:36 #17493110mocht je opzoek gaan naar een aircopomp heb er nog 1 in de schuur liggen van een astra G uit 2000
1 juli 2009 om 20:56 #17493111Magneetkoppeling vervangen kost 150 euro onderdelen en 150 euro arbeid….
Ik heb er overigens ook nog 1 liggen… aircopomp.
2 juli 2009 om 15:50 #17493112ok…als ik onderdelen nodig heb PM ik jullie (Y) thanks!!
4 juli 2009 om 18:50 #17493113Als het de condensor is die lek is, neem dan een van de laatste type astra G.
Deze heeft geen droger aan de linkerkant (pot), maar aan de rechterkant een ingebouwde.
Deze droger(filter) kun je later zo van boven er uit halen.
Voordeel van deze type is ook dat de ophangingsogen van de fan zo staan dat de fan iets verder van de condensor staat.
Zo kan het vuil en troep er tussen wegvallen.
De eerste series hadden hier veel last van.
Heb dit zelf ook gehad toen ik nog astra reed op aanraden van de VOD toen zo’n condensor besteld bij de aircoboer (is weer goedkoper dan de VOD).
En ja waar normaal de droger zit past dan gewoon de slang aansluiting op.11 mei 2010 om 19:46 #17493114doe de airco test bij een garage
12 mei 2010 om 11:02 #17493115Ik heb zelf een Astra G bouwjaar 2000. Kan ik zonder problemen dan een andere condensor plaatsen die een ingebouwede droger heeft. Want mijn heeft nu een losse zeg maar. En mjin condensor lekt op de bekende plek linksonderaan.
14 mei 2011 om 09:37 #17493116ik heb sinds woensdag ook het zelfde probleem. lampje airco brandwel maar verder wordt de lucht niet kouder. bij inschakelen van de airco is het welhoorbaar dat er iets van een pomp gaat draaien. zou het dan met alleen bijvullen weer werken of kan er dan nog wat anders stuk zijn?
14 mei 2011 om 09:43 #17493117Volgens mij is het zo dat als er te weinig vulling in zit, de pomp niet gaat draaien.
Als hij dus wel draait, kan het volgens mij niet de vulling zijn.
iemand?14 mei 2011 om 18:43 #17493118Check dit topic !
misschien is het de weerstand in de magneetkoppeling.
http://www.astratuningclub.nl/viewtopic.php?f=43&t=9792
Succes !
15 mei 2011 om 13:02 #17493119aangezien ik nog 1 maand garantie heb, ga ik maar terug naar de garage. Zou het kunnen zijn dat de garage tegen mij gaat verkondigen dat een defecte airco niet onder een standaard 6 maanden bovag garantie valt? Of moet dat niet uitmaken
