airco astra G
Forumindex Forums Modellen Astra airco astra G
  • #17269850
    trikie750r
      4 November 2010
      probleem met de airco in de astra G bj2002,deze werkt niet gas is bij gevuld maar krijg geen stroom op pomp,als het spoel word door gemeten is dat goed ,als ik rechstreeks stroom op pomp zet werkt deze wel,bij het uitlezen met op-com kreeg ik melding relais inactive,nu is de vraag waar vind ik dit relais of wat bedoelen ze
      #18267200
      liviu2004
        6 April 2014
        Is er een foutcode?
        #18267201
        trikie750r
          4 November 2010
          neen geen fout code, heb al alle zekeringen na gekeken geraak er niet aan uit
          #18267202
          liviu2004
            6 April 2014
            Hebt u gecontroleerd in de ECU en motor koeling module? Z16XE? Climate control of niet?
            #18267203
            trikie750r
              4 November 2010
              is een astra g Z1.8XE uit 2002 handmatige airco
              #18267204
              liviu2004
                6 April 2014
                Motorkoeling module uitlezen.
                #18267205
                trikie750r
                  4 November 2010
                  ok ga dat van de week eens proberen ,ik hou jullie op de hoogte
                  groet patrick
                  #18267206
                  Dolby
                    1 May 2008
                    Heb je de auto uitgelezen terwijl de motor aan was?
                    Als je de auto hebt uitgelezen terwijl de motor uit was is het normaal dat de relais inactive is. Die gaat pas aan als de motor draait.
                    En als de temperatuur rond de 4 graden is of lager sprint de airco helemaal niet aan is normaal.
                    Je verteld dat je de airco hebt bijgevuld? Bij het vullen van de airco werkte toen de airco pomp wel dan? Want als dat niet het geval is
                    is de airco niet voldoende gevuld. Als de airco niet voldoende gevuld is werkt de airco uit veiligheid ook niet namelijk. Hoeveel is tijdens het vullen van de airco bijgevuld geworden bij de Astra G moet namelijk +/- 700gram bijgevuld worden.
                    Succes met het onderzoeken.
