Airco
Forumindex Forums Modellen Corsa Airco
  • #17236643
    Daneron
      20 June 2011
      Hallo, onlangs een corsa D aangeschaft (peugeot dealer) waarbij de buiten temp vrij laag waren 10-17 graden. Toen het wat warmer werd viel me op dat de airco weinig tot geen koelte gaf, de garage heeft de boel gecontroleerd en een tracing vloeistof toegevoegd. Hiermee een week gereden om de lekkage op te sporen waarbij de airco constant aan moest. Na controle bleek de aircopomp defect te zijn.
      De pomp is vervangen maar ik heb het gevoel dat het niet allemaal 100% werkt, bij het aanzetten van de airco en een rit van 20 minuten wordt het niet noemenswaardig koeler in de auto, het voelt ook niet echt koud aan als ik m’n hand ervoor houd. (kachel staat op koud )
      Bij m’n andere auto komt gelijk een koude luchtstroom bij het aanzetten van de airco.
      Is de capaciteit van dit autootje aan de kleine kant ?
      Dadelijk wordt het tropisch weer en het is nu al niet om te harden bij 22 graden. Er zit 6 maanden garantie op en de garage is gelukkig klantvriendelijk/behulpzaam
      Wat is jullie ervaring met dit type auto ? :hmmz
      #17868143
      kawazxr
        8 November 2004
        De airco moet volgens mij bij de blaasmondjes rond de 7 graden uit blazen, En als het al bij 22 graden erg warm blijft, is het niet helemaal goed.
        Misschien niet goed op druk of te weinig koudmiddel of alsnog ergens een lek.
        Zou toch even terug naar de garage gaan en het na laten kijken.
        #17868144
        johanhummer9
          21 May 2011
          precies als de airco het goed doet moet de temperatuur rond de 6-7 graden zijn
          #17868145
          Daneron
            20 June 2011
            Opgelost, na vervanging van een leiding werkt het zoals het hoort.
