Forumindex › Forums › Modellen › Astra › airbagstoring/ reset
5 mei 2012 om 18:16 #17248267
Hallo allemaal,
ik heb vorige week mijn stuur verwisseld voor een stuur met radiobediening. allemaal prima gegaan, sleepring overgezet etc.
Nu heb ik een airbagstoring.Dezelfde originele airbag is teruggezet. Ik dacht dat dit kwam omdat mijn airbag is losgeweest, maar van de week bij de garage geweest en resetten en storing wissen hielp niet.
De computer geeft aan dat de weerstand te laag is??
Heeft iemand een idee hoe dit te verhelpen is?
Dan nog een 2e vraag, weet iemand of je extra airbags kan “inlezen”? heb mijn stoelen verwisseld en de deze nieuwe hebben airbags. Alle bedrading ligt er. Bij uitlezen worden ze herkend, maar geeft de computer ook aan, “weerstand te laag”
iemand daar ervaring mee?
alvast bedankt!5 mei 2012 om 20:23 #18014754Weerstand stuurairbag, waarschijnlijk sluiting of Stuurlint niet goed terug gezet..
5 mei 2012 om 20:39 #18014755Als die sleepring uit een sloper komt dan zit daar het probleem is, als er vocht in die ring zit (of heeft gezeten) dan is de ring onbruikbaar.
Wat betreft die extra airbags : die kan je alleen gebruiken als je airbag unit daar ook voor geschikt is.
Je zal dus ook de airbagunit van de auto waaruit je het interieur hebt overgenomen zullen moeten meevervangen of zo’n unit 2de hands zien te scoren.5 mei 2012 om 22:30 #18014756oke, dan. niet echt het nieuws waarop je hoopt :angel maar wel iets waarmee je wat kunt :thumbup
stoel-airbags maar even ongemoeid laten dus, en voor het stuur alles nog 1x nakijken..
zo een sleepring kost nieuw zeker een vermogen??
(als daar het probleem in zit?)6 mei 2012 om 08:09 #18014757Zit geen sleepring in!!!!!
Stuurlint zit er in, als deze verkeed word gemonteerd, dan draaien m kapot met sturen.
Beschrijving van montage staat op het stuurlint zelf.
Deze kan je gewoon van de sloop halen, geen probleem.
6 mei 2012 om 09:42 #18014758:wtf
Ik heb zelf ook ons stuur vervangen en ik moest toen ook een andere “sleepring” plaatsen?
Weet niet of dat nou een sleepring of sleeplint genoemd wordt maar het ziet er zo uit :
http://www.getparts.nl/detail.asp?id=47713&bigpic=0#img” onclick=”window.open(this.href);return false;En inderdaad : als hier vocht inzit of heeft gezeten dan is die “sleepring” onbruikbaar.
Jim Numan hier op het forum heeft exact hetzelfde probleem gehad met zijn Astra G.Wat Wim ook al zegt, kijk wel goed uit hoe je die ring plaatst en zorg dat je de stekkers die je vanaf je stuur in je “sleepring” steekt ook in de sparing van het stuur valt.
Als deze ook maar iets scheef ten opzichte van de sparing zit dan draai je het lint van de “sleepring” helemaal aan gort.Ter info : zolang het airbaglampje brandt werken geen van je airbags.
de kunstof behuizing waar dat lint inzit is toch de sleepring?
correct me if i’m wrong, maar als ik het lint kapot zou hebben gedraaid dan had die in eerste instantie goed moeten zijn?
voordat het er aan het stuur gedraaid was?Maar dat was niet het geval.
Het verhaal van vocht is natuurlijk niet te controleren. als het nu allemaal weer gewoon droog is.
bij een ander lint van de sloop krijg je hetzelfde??Moeilijk om hierbij de goede oplossing te vinden..
9 mei 2012 om 12:26 #18014760Sleepring is een Metalen ring, meet daartegen aan, Koperen, of Koolstof gelijde pennetjes.. een sleepcontact dus..
Stuurlint is een op en afrollende kabel in een rond kustof doosje..
