airbaglamp astra f station
Forumindex Forums Modellen Astra airbaglamp astra f station
  • #17219593
    kadettgsicrosser
      3 January 2007
      hallo,
      ik heb het stuur los gehad om de richting aanwijzer hendel te vervangen, maar nu blijft het airbag lampje branden.
      wat is daar aan te doen??
      groeten,
      #17652217
      royke2000
        17 March 2010
        je kan de acu ffr los halen of ff uitlezen:thumbup
        #17652218
        kadettgsicrosser
          3 January 2007
          uitlezen kan dat met knipper codes of moet ik dan maar de dealer?:vertag
          #17652219
            Stuur los gehad:
            1. Stuur had niet los gehoeven voor de knipper of wisserhendel te wisselen.
            2. Heb je het stuurlint op de juiste aangesloten, anders breek het bij uiterste stuuruitslag.
            Stuurlint: Zwart rond kastje direct achter het stuur waar stekkers ingaan en uitkomen..
            Oenatje
              origineel gepost door royke2000
              werkt niet bij airbag lampje, deze kun je niet resetten door de accu lostehalen, foutcode blijft todat de dealer hem gereset heeft met TECH
              #17652221
              astraTD
                9 March 2009
                ik heb ook dat probleem gehad toen ik het stuur had verwijdert om een nieuw slot temonteren.
                Maare ik heb het lampje uit de kmtellerbak gehaalt.
                #17652222
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  Is geen slim idee, mag dan het probleem verdoezelen maar je airbags doen het niet meer ;)
                  #17652223
                  Oenatje
                    origineel gepost door astraTD
                    strax is het afkeur (nu nog niet). lampje moet aan bij het op contact zetten.
                    fijn idee als je strax ongeluk krijgt. werkt je airbag niet. :thumbdown
                    ff langs de dealer en laten uitlezen/resetten. sommigen doen het voor niks en anders kost het je 15 euro.
                    #17652224
                    Astra F Vaassen
                      21 February 2010
                      Is toch ook vaak zo als je de boel los hebt gehad dan geeft die meestal wel storing, gewoon wissen die storing en dan moet het wel goed wezen.
                      #17652225
                        Astra-F kan je wel resetten door de accu los te halen.
                        Astra-G niet meer, die moet gereset worden.
                        astraTD
                          9 March 2009
                          origineel gepost door Oenatje
                          Als ik een astra F 1 had, had ik ook geen airbag.
                          Als hij voor apk gaat zet ik hem wel terug erin.
                          #17652227
                          Oenatje
                            origineel gepost door wim-v6
                            ik krijg mijn melding niet weg. ook niet toen de accu los werd genomen
                            melding verdween pas na het resetten met tech
