airbagklep vervangen stuur
Forumindex Forums Modellen Astra airbagklep vervangen stuur
  • #17241295
    martijnenyvonne
      8 August 2005
      Wij hebben een astra g 1.6szr uit 1999 gekocht. Dit word de auto van de vriendin.
      Waren een aantal kleine mankementjes aan de auto, zoals tellerverlichting werkte maar half, maar dat heb ik al verholpen.
      Nu is ook het stuur beschadigt bij de linker claxonknop. Net of er met een mes in is gesneden.
      Kan deze klep vervangen worden of moet ik het hele stuur vervangen.
      Wil de auto weer piccobello hebben.
      Zal binnenkort foto’s plaatsen.
      #17917358
      rinus747
        31 May 2010
        Ik heb iets vergelijkbaars. Komt van ouderdom en hitte.
        Klepje kan vervangen worden, maar slopers verkopen alleen sturen met airbag en al, dus dat is nogal prijzig. Ik heb het zelf nog niet gedaan. Zie dus eerst maar een vervanger te vinden.
        Voor de veiligheid: Eerst stuur rechtzetten, In het stuurslot, Contact sleuten er uit, Accu losnemen.
        Bovenkant en onderkant loswrikken (wippen) met een brede platte schroevendraaier, mooi rondom, en beetje bij beetje.
        Zodanig gericht houden dat je niet met de punt naar binnen kunt schieten.
        Groeten Rinus
        #17917359
          Losse kapjes zijn te bestellen bij opel..
          Zitten met klikkers en popnagels op de airbag vast.
          Juffer1
            26 July 2006
            Tot je krak hoort en je je hele stuur weg kan vervangen :hmmz
            Aan de achterzijde van het stuur zitten 2 torx schroefjes.
            Deze draai je los en dan pak je zo in 1 keer de hele airbag unit inclusief de stuurkap / afdekplaat eraf.
            Vooraf eerst de accupolen loshalen en minimaal 10 minuten wachten
            Na het losschroeven van de 2 schroefjes even op de stekkers letten. Heb je ook stuurwiel bediening voor de radio dan zitten er 2 stekkertjes.
            Als je de airbag weglegt, leg deze dan met de zwarte kap naar onderen en met het zilveren gedeelte naar boven weg ivm statische elecktriciteit.
            Overigens weet ik niet beter of je kan deze kap niet los vervangen en dan zul je dus op zoek moeten naar een compleet nieuwe afdekplaat met bijbehorende airbag.
