airbag uitzetten astra f
Forumindex Forums Modellen Astra airbag uitzetten astra f
  • #17265077
    soepkiepe
      10 August 2010
      enig idee hoe ik de airbag van de astra f kan uitschakelen?
      heb een ander leuk stuurtje gevonden wat er inkomt, echter deze heeft geen airbag.
      dus wil het graag zo uit kunnen zetten dat ook het lampje uit is.
      liever geen antwoorden dat het niet het slimste is om te doen, of dat de airbag er niet voor de sier in zit oid, dat is me allemaal wel bekend ;)
      #18227232
      gose91
        13 November 2013
        Lampje achter uit de tellerunit draaien om de melding weg te krijgen.
        Hoe die airbag eruit gaat? Nooit gedaan. Maar accu los, tijdje wachten en loskoppelen zou het toch wel moeten zijn?
        #18227233
        theunm
          en dan heb je ook geen gordel spanners meer
          klein details
          #18227234
          Opaul
            30 October 2006
            klein details
            Gordelspanners zijn in een Astra F niet met de elektronica verbonden, dus die blijven gewoon werken.
            #18227235
            soepkiepe
              10 August 2010
              het stuur zelf (dus airbag) red ik me wel mee, tis net die melding weg krijgen ja, lampje er uit is wel de meest makkelijke manier eigenlijk he.
              las ergens in het calibra deel iets meet een ding in de stekker drukken of zo, maar staat niet veel info bij.
              #18227236
              GOGOGO_1555
                18 January 2012
                accu pool eraf 1 minuut wachten
                en schroeven maar
                en tussen de stoelen in zit een box die kan je er tussen uithalen en vergeet de het massa draadje niet los te halen (gele draad naar het chassi) dan ben je ook van het lampje af
                #18227237
                midnight black
                  14 December 2011
                  @Opaul wrote:
                  klein details
                  Inderdaad, de gordelspanners in een F zijn mechanisch. Zit er rechts ook geen airbag in het dashboard? (meestal niet bij een F maar het zou kunnen)
                  #18227238
                  GOGOGO_1555
                    18 January 2012
                    [/quote]
                    Inderdaad, de gordelspanners in een F zijn mechanisch. Zit er rechts ook geen airbag in het dashboard? (meestal niet bij een F maar het zou kunnen)[/quote]
                    als die in het dashboard zit staat het er op als SRS volgens mij meestal cabrio
                    #18227239
                    soepkiepe
                      10 August 2010
                      verschil met een airbag das en een airbagloze dash is heel duidelijk te zien ;)
                      1 met airbag.
                      http://www.carsforum.co.il/cars/images/cars/opel/astra-1/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%94-5dr-I-1.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      en 1 zonder airbag.
                      http://memimage.cardomain.com/ride_images/1/2904/2621/7258810002_large.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18227240
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Volgens mij is het ook met een Tech2 eruit te programmeren (ben de optie om de bestuurders airbag op Not-Present te zetten een keer tegengekomen)
                        Maar lampje eruit is denk het makkelijkst :)
                        #18227241
                          Nope, Lampje eruit..
                          #18227242
                          TedMechanic
                            9 January 2007
                            Inderdaad gewoon lampje eruit halen en het stuur vervangen. Is de minst destructieve oplossing en kun je ‘m makkelijker weer terug bouwen als je de auto weer verkoopt.
