airbag stuur vervangen Agila?
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila airbag stuur vervangen Agila?
  • #17212913
    DVO
      15 July 2004
      haloa,
      wie weet hoe je het beste een airbag stuur van een Agila kan vervangen.
      is er misschien een hou to topic over.:vertag
      #17534575
      DVO
        15 July 2004
        niemand:hmmz
        #17534576
        Opel_Bjorn
          4 May 2008
          Volgens mij kan je de airbag eruit wippen via de 2 gaatjes die aan de achterkant in het stuur zijn. Hierin moet je een schroevendraaier steken en een ijzeren klemmetje naar opzij duwen en dan springt de airbag er langst één kant uit. Dit moet je links als rechts doen, en dan is het gewoon een kwestie van de airbag los te koppelen (zet de auto niet op contact als de airbag eruit is anders moet je hem laten resetten). Het stuur kan je vervolgens losmaken door de grote torxbout in het midden los te zetten. Stuur naar je toe trekken en hij is eraf. Ben niet zeker of het zo bij een Agila moet maar alvast wel bij Astra, zafira, Corsa…
          #17534577
          PVB
            25 April 2006
            Als je de airbag eruit haalt EERST de akku los koppelen en een paar minuten wachten. Dan kun je de airbag verwijderen.
            #17534578
            DVO
              15 July 2004
              oke,
              thnx.me vrouwtje wil een ander stuur namelijk.
              deze wordt poreus en geeft af:o
              #17534579
              Za4ra OPC
                30 August 2009
                Misschien heb je hier iets aan?
                #17534580
                DVO
                  15 July 2004
                  sorry voor de late reactie,
                  maar jazeker hier heb ik iets aan.dank je:thumbup
