Airbag storing (gordelspanner)
Forumindex Forums Modellen Astra Airbag storing (gordelspanner)
  • #17261117
    Gmdk
      20 August 2012
      Hallo allen,
      Ik rijd een astra G (1998) en heb nu al een week of 3 last van een airbag storing met de volgende foutcode:
      35 – Driver pretensioner circuit high resistance
      Nu heb ik al het een en ander gevonden met de zoek functie, daar kwam telkens naar boven dat het op te lossen is door de weerstand ertussen uit te halen en kabels te solderen. Nou dus ik even kijken, en kwam ik erachter dat dit al gebeurd is in mijn auto.
      Het ziet er onder mijn stoel nu als volgt uit:
      De paarse en zwarte kabel die lopen naar mijn gordelspanner toe. De paarse kabel is gesoldeerd aan de bruin-gele kabel en de zwarte kabel is gesoldeerd aan de rood-gele kabel.
      Nu heb ik verder niks meer kunnen vinden qua oplossingen, heeft iemand anders misschien een idee?!?!
      #18178360
      marijnl1988
        19 January 2012
        Foto’s ??? Dan kunnen we je beter helpen…
        Heb je aan de stoel aan de zeikant ook airbag ??
        Foto’s zullen beter resultaat leveren :thumb
        #18178361
        Juffer1
          26 July 2006
          Wellicht dat je het al wist maar die storing gaat niet vanzelf weg en zal je dus wel (steeds) moeten resetten.
          Gebeurd het steeds zodra je de auto op contact zet, tijdens het rijden, tijdens het sturen ?
          Als ik de tekst lees en ik ga even uit van het stukje pretension (er) (aanspraak) dan zou het een sensor moeten zijn die de airbag activeert en niet een sensor die in de stoel zit ter herkenning ?
          #18178362
          Gmdk
            20 August 2012
            @marijnl1988: Ik heb geen airbag in mijn stoel zitten. Is goed, ik ga vanmiddag even wat foto’s maken dan! Bedankt voor de tip.
            @Juffer1
            : De storing staat op “aanwezig”, dus ik kan deze niet resetten. Dus sinds de storing er is, brand mn airbag lichtje constant vanaf het moment dat de auto op contact staat.
            De airbag sensor was ook 1 van de eerste dingen die in me op kwamen, maar een monteur vertelde mij dat er in dat geval een andere foutmelding had moeten staan(?).
