Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Airbag storing, foutcode: 37
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 december 2013om 09:36 door
OpelRobin.
15 december 2012 om 10:51 #17253623
Hoi, heb even een vraag betreft een airbag storing.
Bij mijn corsa b brandt namelijk het airbag lampje, nu heb ik de auto uitgelezen en de apparatuur gaf het volgende aan: ”Ontstekingskring gordelspanner pass zijde voor Weerstand te groot”.
Nu is mijn vraag: hoe repareer ik dit euvel zodat het probleem verholpen is?
Hopelijk weten jullie de oplossing :thumbup15 december 2012 om 11:49 #18084655Meestal zorgt de stekker die de draadboom van de auto met de draden in de stoel verbind voor dit probleem. Kan onder de stoel eerst proberen de stekker los te koppelen, contactjes schoonmaken en weer vast klikken. Bij aanhoudende problemen de stekker er tussen uit knippen en de draden aan elkaar solderen en isoleren.
Wel de code weer wissen, blijft er namelijk in staan ;)
Greetz Emiel
15 december 2012 om 13:36 #18084656Bedankt TWA, maar weet je zeker dat het aan de stekker ligt of kan het ook aan de kabels liggen die daar bij elkaar komen?
Heb namelijk een tijd terug ook een airbag storing gehad en toen bleek dat er een kabel los zat!
Dat was wel weer een andere foutcode..
Thnx king:15 december 2012 om 13:53 #18084654Graag gedaan man.
Onder je stoel. Ff op de knietjes dus :jerry
Als je onder t zitvlak kijkt zie je een kabel lopen…
Greetz Emiel
15 december 2012 om 14:00 #18084653Haha okeoke, zal het zosnelmogelijk checken!
Hou je op de hoogte :thumbup18 december 2012 om 14:32 #18084657Ben nu bezig de oorzaak van de storing op te sporen en heb de stekker uit het houdertje geklikt,
maar hoe krijg ik de stekker verder uit elkaar? Moet de groene misschien los?
Heb namelijk de stoel naar voren geschoven en zijklepje van framenummer open zodat ik er bij kan,
maar word er niet echt wijzer van..
Btw: het gaat toch wel om de passagiersstoel waar ik onder moet kijken? :-PHoop op tips :wors
18 december 2012 om 18:21 #18084658Kan makkelijker: onder je stoel moet een grote stekker zitten. Stoel ipv naar voren, juist naar achteren schuiven. Dan je hoofd op de zetel kijken. Daar zie je de stekker zitten aan de bovenkant (onderkant zitvlak.)
18 december 2012 om 22:22 #18084659Aha oke, naja ik heb de stekker iig los gekregen ;p
Contactjes gereinigd met contactreiniger en
stekker weer netjes in elkaar gezet en terug gemonteerd!
Verder geen bijzonderheden tegengekomen dus hoop dat het probleem verholpen is :worsDonderdag ff uitlezen en resetten! Hopen dat het lampje dan uitblijft :jerry
Bedankt. :thumbup
21 december 2012 om 18:27 #18084660Auto is weer uitgelezen en storing is gereset.. Lampje is tot nu toe uit!
Bedankt voor de wijze tips :-P
Goed weekend iedereen!
21 december 2012 om 18:42 #18084661Beter man! Veel plezier er weer mee :thumb
Greetz Emiel
26 november 2013 om 14:41 #18084662Ik heb hetzelfde probleem. Ik zie een aantal stekkers, maar geen lijkt vuil. Hoe reset ik de computer? Kan ik zien of de fout opnieuw komt.
Dank voor de antwoorden.
Groet, Wouter.
PS ik heb een Astra G uit 1999.
1 december 2013 om 09:07 #18084663Je kan even die dikke stekker loshalen en weer vastklikken, misschien dat het helpt?
Vervolgens auto uitlezen en storing wissen, als het lampje dan uitblijft is het goed!Btw, haal wel ff de minpool van je accu los voordat je begint ;)
1 december 2013 om 09:34 #18084664Dank voor je reactie! Ik ga het morgen proberen!
Grt, Wouter.
1 december 2013 om 09:36 #18084665Succes :thumb
